mình đang dùng igbt cho mạch nghịch lưu nhưng không biết các thông số cụ thể của IGBT. bác náo có datasheet về igbt ( cả mosfet thì càng tốt) thì up cho mình với. cảm ơn nhìu!
hỏi về datasheet của IGBT
Nguyên văn bởi lachongtlhn Xem bài viếtmình đang dùng igbt cho mạch nghịch lưu nhưng không biết các thông số cụ thể của IGBT. bác náo có datasheet về igbt ( cả mosfet thì càng tốt) thì up cho mình với. cảm ơn nhìu!
đọc trong sách thì em thấy họ nói là điện áp và dòng danh định của IGBT lên đến 4500V và 1800A, như vậy có thể đáp ứng được yêu cầu mạch biến tần của e (dòng 100A, áp xấp xỉ 600V) nên e muốn chọn nó làm van nhưng em đâu có biết tên cụ thể của nó nên mới nhờ mọi người up cho cái bảng các thông số của các loại IGBT để tra tên. theo bác thì với dòng và áp (600V 100A ) thì em có thể dùng con IGBT nào nhỉ?
Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viếtNửa cầu : 2MBI150NC-600
3x nửa cầu : MG100Y6....
bác chỉ rõ hơn các thông số của MG1006Y với. em dùng mạch cầu 3pha thì có dùng MG1006Y dược ko?
Bạn làm gì mà cần loại lớn vậy, công suất khoảng bao nhiêu.
Loại MG100J6 này dùng cho inverter khoảng 20hP.
http://www.alldatasheet.com/datashee...100J6ES50.html
Giá nó nè :http://cgi.ebay.com/NEW-LOT-OF-5-PCS...02222003r31791
Xem thử trước khi quyết định làm gì đó, lỡ chết một con thì ốm luôn.Last edited by GA_CN; 16-03-2010, 10:04.
Muốn đơn giản hơn nên dùng mấy con như vầy, có tích hợp kích và bảo vệ
http://www.glyn.de/data/glyn/media/doc/PM100CSA060.pdf
Giá cũng cao hơn, tầm gần 200$
Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viếtBạn làm gì mà cần loại lớn vậy, công suất khoảng bao nhiêu.
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101À há... Lại mang dao mổ voi để chém muỗi.
Cái này cũng thấy rồi, xử cũng vài vụ rồi.
Tốt nhất mua cái bơm cho bể cá cảnh là ok. Vừa rẻ vừa ngon.-
hôm nay, 20:30 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phammáy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....-
hôm nay, 16:08 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...-
hôm nay, 15:46 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Cái bơm này, quan trọng nhất phần "cơ". Kể cả khi nó đang hoạt động hay không, vẫn còn quan tâm có bị lọt khí hay không (dân thợ gọi là air).
Còn động cơ, dù bị nặng tải, nó sẽ được điều chỉnh bởi bộ điều khiển...-
hôm nay, 15:31 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamCó bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?-
hôm nay, 15:28 -
Trả lời cho Sơ đồ ôm métbởi nhathung1101Bạn tìm chỗ Lạc Hồng Viên hay Phù Ninh gì đó, kiếm đủ 1 mét rồi ôm thôi.
hôm nay, 15:22 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Chuẩn đấy đại ca. Em cũng ngâm cứu cái này rồi. Sửa là chuyện nhỏ, nhưng trách nhiệm là chuyện lớn.
Khi thiếu hụt kỹ thuật kiểm định thì rất mệt. Kỹ thuật điện tử trong y tế thì em có gặp, nhưng sợ vãi luôn....-
hôm nay, 15:19 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamTôi đoán đây là máy bơm máu trong lọc thận nhân tạo.
Bơm này là thiết bị chuyên dụng, ai dám nhận s/c ?
Nếu là bơm máu trong lọc thận nhân tạo áp suất hút khoãng - 100 mmHg , áp suất trả máu về thận là +100mm Hg. Sau khi s/c áp suất...-
hôm nay, 15:14 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899dạ thực sự là em không có kiến thức hay hiểu biết về bơm cũng như động cơ ạ. Tình trạng chung của con bơm này em gặp chủ yếu là về phần động cơ yếu dần rồi không hoạt động nữa, có con còn bị cháy bó cứng luôn ạ.
Em cũng...-
hôm nay, 13:16 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamChủ thớt không có kiến thức về bơm , chụp hình linh tinh không quan trọng, minh chứng sự thiếu hụt hiểu biết.
Bơm cần phân biệt loại chuyển động doc và chuyển động ngang. Cả 2 loại cần nắm được van chặn nguồn thổi sang nguồn...-
hôm nay, 12:59 -
