Nạp Acquy tự ngắt on/offline
  • Nạp Acquy tự ngắt on/offline
    Lò mò tìm trên diễn đàn tìm thấy được các sơ đồ mạch sạc của Lan Hương, nay mình có vài chỗ không hiểu, mong Lan Hương ( nghe nói đã out diễn đàn rồi) với các bạn giải thích hộ mình.
    1/ Biến áp là loại bao nhiêu Amp?
    2/ Nhiệm vụ của 4 biến trở trong mạch dùng để làm gì?
    Thân!
    Topic gốc là http://dientuvietnam.net/forums/show...t=4266&page=17
    Bộ nạp bình accu không phải là dễ, dù là ráp thế nào nó cũng chạy được, miễn là điện áp của bộ nguồn nạp cao hơn điện áp accu.
    Mạch nap dưới đây của Lan Hương thiết kế theo những tiêu chí :
    1/. Có khả năng cấp cường độ nạp (và điện áp tương ứng) A/10 (cho nạp chậm), A/4 (cho nạp nhanh) và A/2 (cho nạp online / offline).
    2/. Tự động ngắt khi bình đầy điện (khi accu đạt 13,8 V).
    3/. Có dòng duy trì A/20 để chống mất mát điện năng do quá trình chuyển biến hoá năng và tự phóng điện do rò rỉ điện.
    4/. Sử dụng online / ofline tự động (khi có điện thì dùng 12V từ biến áp, mất điện thì dùng accu).
    Phân tích mạch như sau :
    1/. Nguồn điện :
    Biến áp T1 có ngõ vào 220AC, ngõ ra 10 VAC x 2 và 18 VAC x 2.
    - Ngõ ra 10 VAC x 2 được nắn lọc thành 12,8V. Khi có điện thì relay 12V hoạt động, nối 12,8V cấp online cho tải. Khi mất điện thì nguồn online mất, relay nhả để nối Accu vào tải.
    - Ngõ ra 18 VAC x 2 nắn (không lọc) cấp cho SCR (KY 202). Diod D5 ngăn cách nguồn, rồi lọc trên tụ 2700 uF / 25V cấp cho 7815, tạo Vcc ổn áp 15 VDC cho Op-Amp hoạt động Auto control.
    2/. Tự động điều khiển :
    - Op-Amp 1 nhận ở ngã (-) điện thế so sánh, điều chỉnh bằng biến trở VR1/10K. Biến trở VR1 có tác dụng điểu khiển góc mở của SCR để chỉnh cường độ nạp cao thấp. Ngõ vào (+) nhận điện áp AC với biên độ được chỉnh bằng VR2 (10K) làm sao cho điện thế đỉnh ở ngõ vào (+) < 15Vpp.
    SCR KY 202 nhận xung từ ngõ ra của Op-Amp, qua diod D6 để đặt điện áp xung điều khiển vào gate của SCR, mở dòng nạp cho Accu (battery).
    Khi chỉnh điện áp so sánh ở ngõ vào (-) lên cao thì Op-Amp chuyển trạng thái chậm đi, SCR sẽ điều khiển mở chậm --> cường độ ngõ ra giảm đi. Và ngưôc lại, ta tăng dòng nạp lên
    VR1 và VR2 chỉ điều chỉnh với máy đo dòng và áp.
    - Op-Amp 2 nhận điện áp so sánh 6V ở ngõ vào (-) trên zenner 6V. Ngõ vào (+) nhận điện áp accu qua cầu điện trở với VR3. Ta tiến hành chỉnh thế nào để khi điện áp accu là 13,8 V thì ngõ ra lên cao --> qua diod D7 đặt điện áp cao vào ngõ (-) của Op-Amp 1 làm ngõ ra của nó xuống thấp, tắt SCR, ngừng cấp dòng nạp.
    D8 và D9 có tác dụng qui định khoảng cách giữa điện áp ngừng nạp và điện áp tái lập việc nạp. Cụ thể ở đây là ngừng nạp khi điện áp accu đạt 13,7 VDC hay 13,8 VDC và bắt đều nạp lại khi điện áp accu chỉ còn 10,5 VDC hay 10,7 VDC để bảo đảm an toàn.
    3/. Chống ngắn mạch va duy trì dòng chống rò điện :
    - Khi có ngắn mạch ở khu vực nạp battery, điện áp trơi trên 0,1 ohm / 5W đủ lớn --> A1015 dẫn --> điện áp ngõ vào (+) của Op-Amp 2 tăng cao --> tác động dây chuyền để khoá SCR --> loại trừ khả năng hư hỏng hệ thống do ngắn mạch.
    - Điện trở 100 ohm / 5W có mục tiêu tắt SCR khi nó không làm việc bằng cách đưa điện áp AK của nó về không (0). Khi SCR bị ngắt thì dòng từ biến áp qua điện trở 100 Ohm này, duy trì một dòng 25 mA để bù trừ các tồn hao hoá năng và rò rỉ năng lượng mà không làm nguy hại đến accu.
    Ghi chú :
    - D1 + D2 + D3 + D4 + D5 = diod 5A. D6 + D7 + D8 + D9 = 918 hay 4148
    - Mạch không vẽ đèn báo hiệu, đồng dồ đo dòng nạp v.v... các bạn có thể thêm vào theo ý thích.
    - Mạch dùng được cho Accu 12VDC, dưới 100 Ah.
    Chúc các bạn thành công.
    Lan Hương.
    Còn tiếp : mạch nạp đa cấp với nguồn SW.
    "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
    Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
    Hiz, sao khong có ai vào xem thế này? -.-
      Bạn cho các thông số của acquy, mình sẽ giúp từ A-Z, nếu ở HN có thể gặp trực tiếp. Các mạch của LH chỉ là ý tưởng thôi, giữa lí thuyết và thực hành chỉ cách nhau một sợi tóc thôi mà có lúc lại vấp ngã !
        Thật ra mình muốn làm 1 cái mạch sạc tự động ngắt dùng cho khi cúp điện. Khi cúp điện thì tự động chuyển sang dùng nguồn acquy. Acquy mình định xài là 12V, còn bao nhiêu Ah thì chưa rõ, đang định đi tìm. Bởi vậy mình muốn tìm cái mạch sạc có thể thay đổi dòng nạp vào được. >"<
          Cách đơn giản là bạn kiếm một cái nguồn xung (cũ) của máy tính, nâng đầu 12V lên cỡ 15V để nạp. Dòng ra có thể khống chế được từ một vài A đến hơn 10A. Mạch nạp tự đóng/ngắt đã có trong diễn đàn rồi.
            Các anh cho em hỏi một vấn đề vì em không phải là dân điện tử,
            giả xử em có một thiết bị sử dụng ngồn accu 12v/7AH, giờ em muốn thay accu 12v/45AH để thời gian sử dụng lâu hơn. Nếu làm vậy có bị hư hỏng thiết bị đó không ạ.
            Mong các anh cho em ý kiến.
            Cám ơn các Anh rất nhiều.
              Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
              Nhưng như vậy thì cái mạch của mình to quá, mình muốn là làm 1 cái mạch nhỏ để có thể bỏ vào 1 cái hộp vừa acquy, vừa mạch, gắn thêm cả đèn nữa (để giảm thể tích hộp, dễ treo trên tường )
                Vậy bạn muốn làm 1 cái đèn chiếu sáng treo tường có nguồn acquy dự phòng.
                Bạn cần có 1 acquy 12V (loại bình kín 12V-5Ah cho xe máy, giá 150 - 170K/cái). Biến áp nạp chỉ cần có đầu ra 12 - 14VAC, dòng 1A nếu chỉ dùng để nạp. Nếu vừa nạp vừa thắp sáng thì biến áp to hơn (4 - 5A). Dùng rơle cho việc chuyển điện là đơn giản, dễ làm. Khi có điện thì rơle hút chuyển đèn sang chạy điện từ biến áp, khi mất điện rơle nhả ra chuyển đèn sang điện bình.
                  Những cái đó thì mình chuẩn bị đầy đủ hết rồi, giờ chỉ còn có cái mạch nạp tự ngắt thôi, bởi vậy mới phải tham khảo mạch sạc của Lan Hương. Xong cái mạch nạp tự động coi như là xong mọi thứ.
                  BabyKid Tìm hiểu thêm về BabyKid
                  • mansion123
                    bởi mansion123
                    hôm nay, 16:08
                    hôm nay, 07:44
