Các bác cho em biết tên các con IC ổn áp thông dụng trên thị trường. Loại em cần là loại ổn áp dưới 5V, mục đích đo lường cho mạch ADC cần độ chính xác cao.
Cám ơn các bác.
Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Cám ơn các bác.
Bạn có thể tạm dùng con TL431, bạn xem datasheet của nó hiểu liền, tui không giải thích thêm.
Mua 2K5 ở Hàn Thuyên.
Cô nhóc trả lời thế kia thì không phải 3T rùi, dùng LM317, 7805 làm Ref trong mạch cần độ chính xác là không ổn roài
Em cám ơn, con TL431 như vậy cũng tạm ổn. Nhưng liệu còn có con nào khác (vỏ DIP), ra thẳng điện áp tham chiếu mà không cần thêm điện trở ngoài không ạ?
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
