Mạch do điện áp DC 60v
  • Mạch do điện áp DC 60v
    Em đang tìm hiểu làm một thiết bị đo điện áp DC max là 60V , em hình dung công việc như sau:
    - Chuyển đổi dải điện áp từ 60v DC xuống 5v DC thông qua điện trở phân áp
    - Dùng bộ ADC của vi điều khiển để lấy mẫu và tính toán giá trị đo được
    Nhưng ở đây em có thắc mắc là khi dùng điện trở phân áp có cần quan tâm đến dòng đầu vào hay không , nếu có thì tính toán thế nào để có dòng đầu vào hợp lý cấp cho chân ADC của vi điều khiển
    Em không nắm rõ về điện tử công suất , mong các bác giải thích giúp em , thanks!
    chú ý tổng trở vào của ADC thường thì không cao lắm (với ADC nội của vi xử lý thì chỉ khoảng vài KOhm) cho nên tổng trở ra của mạch phân áp phải << so với giá trị này. Tuy nhiên nếu tổng trở ra của mạch phân áp nhỏ như vậy sẽ ảnh hưởng đến chính tín hiệu (60VDC).
    Giải pháp là sử dụng mạch phân áp với tổng trở vào lớn (nối tiếp 2 điện trở lớn) rồi đưa vào mạch lặp điện áp.
    Mạch lặp điện áp sẽ làm có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề ở trên.
    123...
      Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viết
      Bác giải thích kỹ hơn giúp em mạch lặp điện áp có cấu tạo thế nào , cần những linh kiện gì được không ,thanks!
        - Mạch lặp điện áp là dùng OPAM với hệ số khuếch đại là +1
        - Thường để tránh ảnh hưởng đến tín hiệu đầu vào, tổng trở ngõ vào theo tiêu chuẩn là 1 Mohm
        - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
        - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
        - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
        - Dt: 0985205886 -
          Bộ đo điện áp DC 0-200v đơn giản
          Bộ đo điện áp DC 0-200v đơn giản, chỉ dùng IC 7107
            Sơ đồ dùng 7106/7107
              mach do ap DC < 1000 v, help!!!, ma co nhat thiet phai dung IC ko? may dua lop minh lam don gian ko ah.
              nghiadt4 Tìm hiểu thêm về nghiadt4
                Hôm qua, 07:44
                Hôm qua, 02:00
                22-02-2025, 22:18
                22-02-2025, 14:51
                22-02-2025, 14:39
                22-02-2025, 14:28
