Bàn về hiệu chỉnh hệ số công suất (PFC)
  • Bàn về hiệu chỉnh hệ số công suất (PFC)
    Em là mem mới, nên còn nhiều điều chưa biết, nếu post sai địa chỉ nhờ admin chuển giùm em nha!
    Báo cáo các anh chị là, vốn dĩ em là dân chuyên SX và bảo trì các loại inverter,nên em đặc biệt quan tâm vấn đề hiệu suất của thiết bị. hơn nữa trong bối cảnh hiện nay năng lượng điện thiếu trầm trọng, nhà nước ta cũng hô hào tiết kiệm điện năng, tại sao ta ko tìm cách nâng cao hiệu suất của thiết bị?
    Trong đó, một vấn đề đáng bàn là hệ số công suất của lưới điện cos \phi , có hai yếu tố:
    1: sự lệch pha giữa U & I , cái này nguyên nhân đã rõ và cách khắc phục nó đã tương đối thành thục về kỹ thuật
    2: sự méo dạng sóng của U & I, nghĩa là U & I cùng pha nhau, nhưng sự biến đổi của chúng ko cùng quy luật ( ví dụ U là sine, nhưng I parabol hoặc xung nhọn...v v)
    Yếu tố thứ 2 này ít thấy được bàn luận đến, nhưng cũng không kém phần quan trọng, cần phải được đầu tư nghiên cứu đưa ra giải pháp đạt các chỉ tiêu: đơn giản, hiệu quả và kinh tế.
    Chính vì vậy em mở luồng này rất mong các anh chị nào am hiểu và quan tâm giúp đỡ xây dựng để em và mọi người hiểu biết thêm.
    Cảm ơn anh chị tham gia thảo luận!
    Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
    Buồn thật!
    forrum ta không ai có hứng hay không am hiểu lắm về lĩnh vực này nhỉ?
    Em thấy mấy bác đi TQ hay mua về cái gọi là máy tiết kiệm điện, nhỏ gọn mà lợi hại. :chỉ cần cắm vào ổ điện bất kỳ trong nhà là đồng hồ công tơ quay chậm hẳn lại! họ nối là cái máy này nó khử xung nhiễu và bù pha -> bù hệ số công suất cho lưới điện nên giảm công suất tiêu hao vô ích,
    Giá như ở VN ta cũng có ai đó nghiên cứu chế ạo ra cái tương tự!
      Mình mới tìm đc bài này - post lên để cả nhà cùng tham khảo
      Điều chỉnh hệ số công suất – PFC (Power Factor Correction)
      1/Điều chỉnh hệ số công suất tuyến tính
      Điều chỉnh PFC truyến tính áp dụng cho các thiết bị tiêu thụ trực tiếp điện áp lưới. Việc điều chỉnh có thể đạt được bằng việc thêm vào hay bớt ra các cuộn dây hay tụ điện cho thiết bị. Như động cơ mang tính cảm kháng có thể điều chỉnh PFC bằng việc đấu thêm một tụ song song cuộn dây vận hành nhằm giúp triệt tiêu công suất phản kháng, làm giảm công suất biễu kiến và tăng hệ số PF. Thiết bị điều chỉnh hệ số công suất không những được áp dụng trong ngành công nghiệp điện mà nó còn có thể sử dụng với người dùng cá nhân khi muốn làm giảm tổn hao trên đường truyền và ổn định điện áp cho tải.
      Thiết bị điều chỉnh hệ số công suất thực chất là một thiết bị cung cấp một công suất phản kháng tương ứng và đối nghịch lại với công suất phản kháng được tạo ra của thiết bị. Thêm tụ điện hay cuộn dây vào quá trình để huỷ bỏ đi hiệu ứng cảm ứng hay điện dung tương ứng được tạo ra. Động cơ có tính cảm ứng có thể được bù bằng các tụ lọc, lò hồ quang điện có tính điện dung có thể bù bằng các cuộn dây.
      Khi thêm vào hay lấy ra các thiết bị bù công suất phản kháng có thể tạo ra sự biến động điện áp hay tạo ra các méo hài, trong trường hợp xấu nhất các thành phần bù công suất phản kháng có thể tạo ra hiện tượng cộng hưởng với hệ thống được bù, làm cho điện áp tăng cao và gây mất ổn định cho hệ thống. Do vậy việc điều chỉnh hệ số PFC không thể đơn giản là việc thêm hay bớt các thành phần, mà nó cần được tính toán kỹ phù hợp với từng mức công suất tải trên thiết bị.
      Để tránh trường hợp trên, ứng dụng việc bù hệ số công suất PFC bằng các thiết bị bù tự động. Thiết bị này bao gồm nhiều tụ điện được đóng hay ngắt ra khỏi thiết bị được bù công suất phản kháng bằng các công tắt. Các công tắt này lại được điều khiển bằng một thiết bị điều khiển trung tâm có khả năng đo hệ số công suất bằng việc đo dòng tải và điện áp của thiết bị qua các cảm biến dòng được gắn trên đường truyền dẫn điện năng, trước khi vào thiết bị. Tuỳ thuộc vào tải và hệ số công suất của thiết bị, bộ điều khiển sẽ đấu nối tuần tự các tụ bù vào mạch sao cho giá trị hệ số công suất luôn ở trên giá trị được chọn.
      Một cách khác để điều chỉnh hệ số công suất là dùng động cơ đồng bộ, động cơ đồng bộ cung cấp một công suất phản kháng có chiều nghịch với chiều công suất phản kháng của thiết bị, tính chất tiêu thụ công suất phản kháng của động cơ đồng bộ được xem là một tính chất đặt biệt của loại động cơ này, nó được xem tương đương như một tụ đồng bộ. Ngoài ra trong ngành công nghiệp điện còn có nhiều phương pháp để điều chỉnh hệ số công suất khác như bằng các thiết bị điện tử sử dụng Thyristor chẳng hạn.
      2/Điều chỉnh hệ số công suất phi tuyến tính
      Tải phi tuyến thường là dạng tải chỉnh lưu, không sử dụng trực tiếp từ điện xoay chiều mà nắn lại thành dạng điện một chiều-chỉnh lưu như các bộ nguồn máy tính (PSU), adaptor,…hay các thiết bị sử dụng năng lượng gián đoạn-liên tục như máy hàn, bóng đèn huỳnh quanh,..,các thiết bị này trong quá trình tiêu thụ năng lượng còn tạo ra các dạng sóng hài có tần số là bội số của tần số điện lưới, chèn vào tần số điện lưới. Các thành phần linh kiện tuyến tính như cuộn dây và tụ điện không thể loại bỏ được các dải tần số mới được tạo ra này, vì vậy nó phải dùng các bộ lọc hay bộ điều chỉnh hệ số công suất có thể làm phẳng dòng điện ra trên mỗi chu kỳ nhằm giảm dòng hài.
      Trong các loại tải phi tuyến tính đó thì PSU được sử dụng nhiều nhất, với thiết kế chuyển đổi năng lượng theo kiểu đóng/cắt (switching). Trước đây các bộ nguồn này chỉ đơn giản được thiết kế với một cầu nắn điện chỉnh lưu toàn sóng nạp một mức điện áp dưới mức chịu đựng được của tụ điện. Điều này sẽ tạo ra một dòng điện nạp ban đầu rất cao, hệ số công suất rất thấp, đồng thời tạo ra các sóng hài không có lợi.
      Điều chỉnh hệ số công suất thụ động – Passive PFC
      Phương pháp Passive PFC đơn giản chỉ là sử dụng một bộ lọc, bộ lọc này chỉ cho qua dòng điện có tần số bằng với tần số điện lưới (50Hz hoặc 60Hz) và chặn không cho các tần số sóng hài đi qua. Lúc này tải phi tuyến tính có thể xem như một tải tuyến tính, hệ số công suất đã được nâng cao hơn.
      Tuy nhiên yêu cầu cần phải có cuộn cảm có giá trị cảm kháng lớn đã làm cho bộ lọc cồng kềnh và có giá thành cao, nhưng thực tế với mạch Passive PFC có cuộn dây tuy lớn hơn cuộn dây của mạch điều chỉnh hệ số công suất tích cực Active PFC nhưng giá thành chung lại rẻ hơn. Đây là một phương pháp đơn giản và rẻ tiền để điều chỉnh hệ số công suất và làm giảm sóng hài tuy nhiên nó lại không hiệu quả bằng phương pháp điều chỉnh hệ số công suất tích cực Active PFC.
      Điều chỉnh hệ số công suất tích cực – Active PFC
      Là một hệ thống điện tử công suất có chức năng kiểm soát năng lượng cung cấp cho tải, điều chỉnh hệ số công suất ở mức tốt nhất trên mọi mức tải. Trong thiết kế thực tế, mạch Active PFC điều khiển dòng nạp cho tải sao cho dạng sóng của dòng vào cùng pha với dạng sóng ở đầu vào (ở đây là sóng sin). Về cơ bản có 3 dạng mạch Active PFC được sử dụng, là; Boost, Buck và Buck-Boost.
      Trong PSU, dạng mạch được sử dụng thông dụng nhất là Boost. Một mạch chuyển đổi được chèn vào giữa cầu nắn điện và tụ lọc chính. Nó tạo một điện áp DC ổn định ở đầu ra và duy trì dòng điện vào luôn đồng pha với tần số của điện áp vào. Phương pháp này đòi hỏi phải thêm một số linh kiện chuyển mạch bán dẫn công suất và mạch điều khiển nhưng bù lại nó có kích thước nhỏ hơn mạch Passive PFC.
      Dạng mạch điều chỉnh hệ số công suất Active PFC có thể hoạt động trên một dải điện áp vào rất rộng, từ 90VAC đến 264VAC, đặt tính này rất được người dùng chào đón, nó giúp cho họ không cần quan tâm tới mức điện áp phù hợp với PSU tại khu vực mình đang ở, ngoài ra nó còn giúp PSU hoạt động được ở những khu vực có điện áp AC không ổn định.
      Mạch Passive PFC thực tế trong PSU
      Mạch Active PFC thực tế trong PSU
      3/Tầm quan trọng của việc điều chỉnh hệ số công suất trong việc truyền dẫn điện năng
      Thực tế cho thấy công ty cung cấp điện bán điện cho người dùng dưới 2 giá trị là điện áp và dòng điện (VA) nhưng hoá đơn lại được tính bằng Watt. Nếu hệ số công suất của thiết bị có giá trị thấp hơn 1 thì cần phải có nhiều công suất VA được truyền đi để có thể đáp ứng được công suất Watt thật, ngoài ra nó còn làm tăng chi phí thực hiện việc truyền dẫn điện.
      Ví dụ, hệ số công suất là 0.5, thì công suất biểu kiến sẽ gấp 2 lần công suất thật được tiêu thụ bởi tải, đường dây điện cũng vì đó mà có kích thước lớn hơn 2 lần so với khi hệ số công suất bằng 1. Đồng nghĩa với việc điện lực phải đầu tư các thiết bị như máy phát điện, biến thế, dây dẫn, chuyển mạch có kích thước lớn hơn.
      Lưu ý: hiệu suất làm việc của thiết bị sử dụng điện không phụ thuộc vào việc thiết bị đó có hay không có PFC.
      theo PowerLab
        Cái này Ngày trước mình có làm đồ án, làm mạch thật, chạy ào ào. Chỉ có điều mới chỉ là một pha và công suất nhỏ (500w đổ lại). Mình học ĐH BKHN. Hiện tại nhóm sinh viên cùng ahi thầy giáo trẻ thuộc bộ môn mình đã thử nghiệm thành công 2 phương pháp mới để nâng cao hệ số cosphi, giảm thiểu sóng hài lên lưới đó là sử dùng mạch PFC (với mạch boost 1 pha như bạn nêu trên), và dùng phương pháp lọc tích cực (phương pháp này hiều quả kĩ thuật cao, nhưng tốn kém vô cùng).
        Để nâng cao hệ số cosphi thực tế hiện này hay dùng, đơn giản là dùng tụ bù, lọc bằng cuộn cảm sắt từ. Ưu điểm là đơn giản, bền bỉ, không phải bảo dường nhiều. Nhược điểm là "hàng khủng bố"
        Mình làm theo kiểu PFC nên có thêm vài ý kiến về mạch này như sau:
        - làm mạch PFC này rất khó làm được cái cuộn cảm đạt yêu cầu. Chất lượng lõi rất quan trọng, muốn nâng cao được chất lượng nên dung loaj lõi vô định hình
        - Khi cần công suất cao phải dùng loại mạch PFC nhiều pha (điện lưới vẫn là 1 pha, nhưng mạch boost là laọi nhiều pha, nhiều cuộn cảm, nhiều van, điều khiển phức tạp
          các bạn am hiêu nhiều về cái này thì cho m hỏi chút. mạch m đang dùng có sử dụng khối PFC nhưng không hiểu sao có hiện tượng là khi tăng dòng lên thì Ura không đạt yêu cầu hay nói cách khác là không đạt công suất tối ta,m không hiểu có phải do khối PFC làm giảm giá trị công suất đâu ra hay không hay là do khối điều khiển nên mình muốn khắc phụ nó thì phải làm thế nào. mong các bạn hộ trợ giúp m nhé.thank all.
          vudoan Tìm hiểu thêm về vudoan
            20-02-2025, 11:52
