Nguyên văn bởi hoangtam741
Đúng điện áp ra trên cuộn thứ cấp sẽ có tần số 20KHz nhưng điện áp này là PWM nên sau khi qua mạch lọc (cuộn cảm + tụ) thì sẽ có điện áp sine không phải DC như bác nghĩ. Bác xem ở file pdf trong cái link tui post ở đầu bài sẽ thấy các kết quả trên máy hiện sóng. Tuy nhiên trong cái mạch người ta làm đó (file pdf) thì tần số nó thấp hơn. Tần số cao thì kích thước biến áp cũng nhỏ lại và cuộn cảm của mạch lọc cũng nhỏ lại vì vậy tui cố gắng đưa tần số càng cao càng tốt. Để dễ tính toán tui chọn 20KHz.
Vấn đề FET có dẫn bão hòa hay không thì thiết kế lại là OK, cái mạch tui vẽ thì tui bê nguyên xi lại phần kích FET trong cái file pdf. Nếu FET dẫn bão hòa thì hiệu suất sẽ không đến nỗi nào. Vì tui chưa mua được FET nên cũng chưa biết thực hư thế nào. Các bác cứ tiếp tục góp ý và chia sẻ kinh nghiệm.
Thân ái.
