lắp thêm accu cho SANTAK TwinGuards 500
    Với UPS off-line, các bạn để ý phần sò công suất, tản nhiệt và biến thế công suất sẽ thấy, nhà sản xuất tính toán mức độ chịu đựng của linh kiện, biến thế với dung lượng của accu sao cho khi xả hết accu tiêu chuẩn có sẵn trong máy ở công suất cực đại thì khi dung lượng bình hết cũng là lúc tản nhiệt nóng tới mức cho phép mà sò công suất chịu đựng được. Lúc này chế độ bảo vệ sẽ hoạt động để cut off máy. Điều này lý giải vì sao khi bị off máy khi gắn thêm accu, cần phải để máy nguội từ 5 tới 20 phút mới khởi động lại được. Vấn đề này chả liên quan gì tới mạch bảo vệ thời gian ( làm gì có cái mạch này ) mà thực sự đó là bảo vệ quá nhiệt.
    Giải pháp ở đây là khi sử dụng UPS muốn gắn thêm Accu phải độ lại tản nhiệt, sử dụng 70% công suất là có thể sử dụng tốt.
    Bác vietpowersolution.com chưa làm con TG500 hoặc TG1000 của SanTak rồi, con này chính xác là vi điều khiển khống chế thời gian mỗi lần kích vào nút power.
      Bác vietpowersolution.com chưa làm con TG500 hoặc TG1000 của SanTak rồi, con này chính xác là vi điều khiển khống chế thời gian mỗi lần kích vào nút power.[/QUOTE]
      Nếu như bạn nói, cho mình hỏi bo đó nằm ở đâu trên máy? nguyên lý hoạt động của nó là gì? Bạn đã thử phương pháp mà mình chia sẻ chưa?Bạn đã sửa bao nhiêu loại UPS rồi? Và bạn biết giá 1 con UPS 500 và 1000 off-line step wave của santak giá bao nhiêu tiền không?
      Nếu bạn có câu trả lời cho những gì mình hỏi, thiết nghĩ bạn sẽ có cái nhìn tổng thể hơn.
        Nguyên văn bởi thanhfdc
        Có thể bác sản xuất kích điện, lưu điện nhưng chắc chắn 1 điều là bác chưa hề sờ mó, ngâm cứu mấy con Santak dòng TG rồi! Nó sử dụng VDK để chạy, phần tự ngắt theo thời gian nó nằm trong phần mềm của VDK. Dòng TG1000 cũ định thời 30', dòng mới thì chưa thử qua, dòng TG500 cũ là 15', dòng mới bây giờ còn 6-7'. Cho dù tải thế nào, có non hay full thì cũng chỉ thời gian ấy là ngắt. Con Tg1000 cũ chạy 1 compact 15W cũng chỉ được 30', tản nhiệt vẫn mát lạnh. Santak lý giải cho điều này là chống xả sâu accu nhằm tăng cycle sử dụng của bình.
        Các bài viết hỏi độ lại TG500 ngắt phần định thời có đầy trên diễn đàn, chỉ chưa có cách nào thành công cả. Còn ý bác nói là nó ngắt là do bảo vệ quá nhiệt, thế bác chỉ cho em thấy mấy cái cảm biến nhiệt của nó ở đâu với? Có khi bác lại giúp được anh em trên diễn đàn cái vụ mà mấy năm nay rồi bao nhiêu anh em trăn trở ấy chứ.
        Cảm ơn bác đã góp ý.
          Nếu bạn có câu trả lời cho những gì mình hỏi, thiết nghĩ bạn sẽ có cái nhịn tổng thể hơn.
          He he cám ơn bác thànhdc đỡ hộ, em trước đây cũng sửa khá nhiều UPS và các món liên quan đến máy tính, nhưng bây giờ giải nghệ rồi bác ạ, nói chung bây giò em cũng lạc hậu lắm rồi, cám ơn bác đã chia sẻ, nhìn mấy món grid- tie của bác làm cũng thèm quá. Hy vọng có dịp thọ giáo.
          @thànhdc: bác vẫn nhiệt tình với điện tử như thế là em phục lắm đấy. Chừng nào em ra Ninh bình phải gặp bác mới được.
            căt tụ 1mf gần nút ấn khởi động sẽ kéo dài thơi gian hơn.28p mới phải khởi động lại
              - Mục đích chính xác của việc thiết lập UPS TG cúa Santak chạy sao 30' là tự tắt là:
              + Chống xả sâu cho ăcquy: vì UPS đã sử dụng ắcquy loại nhỏ rồi nếu chúng ta sử dụng tải nhỏ nữa (nếu tính thời gian lưu điện >30') thì dung lượng ăcquy khi chạy backup sẽ dẫn đến cạn bình acquy nhất. Nếu việc này xảy ra thường xuyên thì cục ăcquy sẽ rất mau hỏng.
              + Chống quá nhiệt cho UPS: khi chạy lưu điện với thời gian dài thì bộ công suất sẽ rất nóng, do thiết kế của UPS không có hệ thống làm mát bằng quạt mà chỉ làm mát bằng tản nhiệt nhôm do vậy nhiệt lượng sẽ nhiệt lượng sẽ tiêu hao ít--> nóng tản nhiệt. Nếu không dùng phương pháp định thời gian này thì bộ công suất của máy sẽ rất nhanh hỏng, trong máy không có cảm biến nhiệt
              + Tính năng chạy backup sau 30' là tự tắt: đây là tính năng mặc định của CPU cho các dòng UPS TG của Santak ( một số bạn bảo 5-7' là chưa đúng, do bạn chạy cho tải lớn dung lượng ắc quy sẽ hết trước thời hạn tự tắt của UPS). Do vậy chỉ có cách thiết kế lại CPU hoặc nạp lại chương trình mới có thể thay đổi
              Chút ít thông tin giúp anh em tìm hiểu
              Chúc cả nhà vui vẻ
                nạp lại CPU chỉ có mấy thằng bảo hành Santak mới nghịc dc thôi , hic hic
                Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
                  30' với con TG500 - 300W dùng 1 bình 12V/7.2Ah, thì có bị kiệt bình ko???. Bạn nên đọc lại catalog của TG500 mới, coi có đúng là 5-7' ko??? Bạn có thể tải nó về tại đây: http://santak.vn/Download/catalog/Offline.zip. Và kiếm 1 vài con TG để chạy thử với các mức tải khác nhau rồi hãy đánh giá lại kết luận của những người khác cũng chưa muộn. Làm kỹ thuật thì phát ngôn phải có căn cứ.
                  Cảm ơn bác Thanhfdc đã nhắc nhở
                  - Chắc bác cũng chưa thử nhiều với dòng UPS TG nhỉ
                  - Bác cứ lấy bóng đèn 15-20W cho chạy bachkup xem sao, em đảm bảo 99,99% là chạy đến 29'99" là UPS tự tắt
                  - Nếu bác cần thông tin rõ hơn thì để lại email e gửi cho bác bản " Specification of TG500 and TG1000"
                  - Công suất tải càng lớn thì dung lượng ác quy càng nhanh hết, nếu bác thử tải 300W với TG500 là đầy tải của UPS--> thời gian lưu 1'
                  - Trong Catalog là hãng lấy 1 mức tải cố định để làm ví dụ, 5-7' cho 1 PC màn hình 15 inch
                  - Bác có thể lấy bình ắc quy dung lượng lớn hơn như 17A- 65A rồi thử xem có đúng là đến 30" không?
                  Chúc bác và cả nhà vui vẻ
                    tý nữa nạp no con 100Ah tôi xông thử con rồi báo cáo các vị , cãi nhau làm gì .Ah mà nhớ là cũng tuỳ con nó chạy lâu hay chậm đấy , cũng có thể do bộ định thời của các con khác nhau nó sai lệch khác nhau.
                    intel1985 Tìm hiểu thêm về intel1985
