có bác nào có tài liệu về cách điều khiển thiristor thì cho mình xem với, mình mới học điện tử công suất nên chưa biết nhiều lắm.
điều khiển thiristor như thế nào
Nguyên văn bởi loveyou Xem bài viếtcó bác nào có tài liệu về cách điều khiển thiristor thì cho mình xem với, mình mới học điện tử công suất nên chưa biết nhiều lắm.|
Minh cung dang lam mot may sac binh 3 pha cho xe nang dien co cong suat 480 Ah.Minh dung chinh luu cau trong do co 3 con scr 160 A,va 3 con diot.Minh dang gap tro ngai lon vi dong nap khi binh doi rat cao 170 A.Minh muon han che lai dong nap khoang 60 -70 A nhung khong the nao lam duoc.Minh rat quan tam den van van de dong bo va mach kich.Cac bac nao biet chi em voi.cam on nhieu.
Ok!
Bài toán của mình là điều khiển mạch chỉnh lưu cầu 3 pha dùng thyistor, điện áp vào là 380 qua biến áp xung còn 100Vac, điện áp ra là 110Vdc, dòng 100A
Bo điều khiển gồm có 2 bo là bo controller và bo driver. Bo driver dùng để cách ly xung kích giữa bo điều khiển và mạch lực, có thể dùng biến áp xung hoặc opto.(sơ đồ mạch có thể tham khảo ở các tài liệu ĐTCS)
Bo controller: Bao gồm một biến áp nguồn nuôi 380/20V có điểm trung tính cấp nguồn cho 2 con 7815 và 7915 tạo nguồn +_15Vdc.
Ba biến áp lấy tín hiệu đồng pha 380/20Vac lấy điện áp lần lượt là AB, BC, CA cấp nguồn cho 3 pha A, B, C. Mỗi một pha tương ứng có một con TCA785, con này tạo ra 2 xung kích lệch pha nhau 180 độ. Độ rộng xung là 1ms được khuếch đại công suất qua transistor. Như vậy có 6 xung kích, mỗi xung cách nhau 60 độ, để kích 6 con thyristor của mạch lực.Góc kích có thể thay đổi từ 0-180 bằng cách thay đổi điện áp vào(Udk) chân số 11 của con TCA785.
Do bài toán điều khiển của mình đơn giản nên chỉ thiết kế có thế thôi. Tuy nhiên để bài toán chỉnh lưu hoàn chỉnh cần phải thêm một số vấn đề sau:
+ điều khiển:
- Khi khởi động điện áp Udc tăng từ 0 đến Uđm(Sotf start)
- Ổn định điện áp Udc (có mạch feedback điện áp)
- Ổn định dòng Idc (có mạch feedback dòng điện)
+ Bảo vệ:
- bảo vệ quá áp, quá dòng
- bảo vệ mất pha...
Sơ đồ mình vẽ bằng orcad. gửi kèm theo. (Sao gửi được nhỉ)
namqn: điện áp vào 380 qua biến áp xung còn 100 VAC!? Nếu điện áp vào 50/60 Hz và điện áp ra cũng 50/60 Hz thì có cần biến áp xung không?Last edited by namqn; 10-04-2008, 19:45.
bởi halan99Zalo là ứng dụng được sử dụng phổ biến nhất Việt Nam hiện nay với khoảng 100 triệu người dùng và trở thành một trong các kênh marketing, bán hàng tiềm năng nhất tại Việt Nam. Bán hàng trên Zalo yêu cầu bạn phải thực sự am hiểu về...
Channel: Tin học ứng dụng
hôm nay, 14:12 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
