máy cắt điện
  • máy cắt điện
    tôi muốn tìm hiểu về máy cắt điện thì tôi phải làm thế nào tôi muốn xem cahs thúc nó hoạt động , các thông số kỹ thuật của nó, các bộ phận của nó thì phải làm thế nào chỉ cho tôi với, cảm ơn nhiều
    cắt điện gì zậy bạn
    Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
    Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
      Sẵn cho em hỏi cách làm máy cắt xốp !!!!
      Vật liệu rùi cách lắp luôn nhé !!! em là newbie.........
      thanks
        Nguyên văn bởi dvuong Xem bài viết
        Cái này gọi là khí cụ điện bác ạh
          Tìm cuốn nhà máy điện mà đọc! Sẽ có máy cắt!
            Nguyên văn bởi natra2k2 Xem bài viết
            Máy điện thì chỉ có động cơ và máy biến áp thôi !!! không có máy cắt đâu !!!
              ban muong tim hieu ve cau tao va nguyen ly hoat dong cua may cat dien ah
              minh co tai lieu day
              nhung ma ban muong lopai may nao :may cat it dau ; mc nhieu dau; may cat khi sf6 ; mc gicogio; mc chan khong ....
              nhung may do minh co tai lieu nhung ko the post len duoc vi tai lieu dai qua
              neu ban muong hay lien he so dt 0511 681671 hoac viet thu theo dia chi nguyenphuocthinh lop k19d9 truong cao dang dien luc mien trung 4 nguyen tat thanh thi xa hoi an quang nam
              hoac viet thu email huoc_thinh07@yahoo.com
              san sang giup ban
                Muốn biết cụ thể, nếu bạn là sinh viên thì nên đến một nhà máy điện hoặc trạm điện nào đó xin thực tập. Nếu có quen biết thì tìm hiểu xem thời gian đại tu, đến thực tập là tốt nhất. Người ta có thể rã các máy cắt ra thành từng phần, bạn có thể nhìn tận mắt và thử từng bộ phận.
                Được biết trong thời gian này cho đến Noel, nhà máy Điện Phú Mỹ đang có đại tu một turbine khí và một đuôi hơi nước. Nếu bạn tranh thủ được thì nên đến.
                Còn nếu trong thời gian tìm hiểu, có thắc mắc gì thì bạn cứ nêu cụ thể lên đây, sẽ có người giải đáp.
                  Các bác cho em hỏi một chút. Trong máy cắt điện có ghi các thông số là Ics và Icu, các bác giải thích cho em thông số này với. Em xin cám ơn !
                    các bác cho em hỏi thêm, có bác nào biết rơle dòng cực tiểu không? Em thấy nó có 2 cuộn dây, 1 cuộn đấu vào biến dòng còn cuộn kia đấu vào mạch điều khiển và luôn có điện. em không hiểu cấu tạo của nó như thế nào mà lại đấu dây nhu thế?
                      Bạn cần loại nào? Áp to mat hay loại máy cắt nào khác?
                        Nguyên văn bởi Nguyễn Hưng Xem bài viết
                        Icu là dòng ngắn mạch tối đa
                        Ics là dòng ngắn mạch thực tế
                        thường thì Ics=75%Icu, đối với các loại xịn thì 100%Icu
                        Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
                        Chuyên: Quảng Cáo Điện Tử
                        =>Led Siêu Sáng - Board điều khiển led động
                        =>Các loại Màn Hình Led trong nhà, ngoài trời
                          chắc đây là cái bạn cần phải ko ?
                          MÁY CẮT DÒNG KHÔNG KHÍ
                            Chào các bạn ,ngoài Icu, Ics ra ta còn một loạt thông số dùng để chỉnh định
                            dvuong Tìm hiểu thêm về dvuong
