kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
mọi người xem hộ em xem mạch điện cái này như thế nào với . em mượn của ng` khác, chỉ chụp qua thôi chứ không cho tháo rời .
Cái biến áp có lõi xuyến kia là biến áp ra (12-220) 2 Tụ điện mắc nối tiếp nhau là mạch lọc ra tải!
Bộ kích này có ưu điểm là lắp ráp dễ dàng, linh kiện đơn giản nhưng có nhược điểm lớn đó là "nguy hiểm" bởi vì sao?
1: Không có bộ phận ổn định điện áp và khống chế tần số ra
2: Dạng sóng ra của laọi này dù chưa được cầm tận tay đo thử nhưng tôi khẳng định 100% là sóng vuông==> Chạy tải cảm sẽ kêu và có khi cháy hỏng
3: Hiệu suất rất thấp, tốn acquy
Câu 1 và 2 đúng. câu 3 thì ....? Xung vuông bao giờ cũng cho hiệu suất cao nhất so với các phương pháp nghjch lưu vì tổn hao rơi trên linh kiện công suất là nhỏ nhất
Xung vuông cho hiệu suất cao nhất ở tầng khuyếch đại công suất ( 20em D718 hay gì ý nhỉ) còn sẽ có hiệu suất thấp ở tầng tăng áp do tổn hao trên biến áp và nhất là tổn hao ở tải tiêu thụ. Nếu tải là tivi hay máy vi tính thì vô tư nhưng tải là đèn ống, quạt, máy bơm,.................... thì công suất sẽ bị tổn hao rất lớn. Đèn ống sẽ yếu, chấn lưu rất nóng và làm việc ko ổn định, quạt sẽ kêu như mèo và rất nóng lõi sắt có thể gây cháy động cơ.Tất cả phần sóng điện áp thừa sẽ chuyển thành nhiệt đốt cháy động cơ. Tuy loại này có lợi vì tổn hao trên linh kiện công suất là nhỏ nhất đúng như bạn nói nhưng khi ra đến tải thì lại hao và phá hoại tải kinh khủng! Tóm lại thì "lợi thì có lợi nhưng răng không còn" và đây cũng là loại kích điện ( inverter) có chất lượng thấp nhất và hao bình nhất!
bạn nói cũng đúng nhưng. dùng xung vuông này chạy các thứ khác thôi. chứ dùng các thiết bị điện có tải cảm thì coi như những thứ dó đi hết. cái kick này cũng đi luôn.theo.
Mình nhìn thấy mạch dao động đầu vào của cái này là đa hài, nếu ở tầng kích mà không có lọc lấy thành phần sin thì đầu ra là vuông là đúng rồi. Với số cấu tạo như trên, nó chính là 1 tăng âm cs lớn mà hình như có dùng 1 con TDA2030 làm tầng kích, vậy thì lắp mạch dao động đầu vào dạng sin 50hz sẽ cho đầu ra sin chuẩn ( chình lại linh kiện để đạt hiệu suất ở tần số này).
Bác nào có lòng thì vẽ lại cái sơ đồ mạch cho anh baokhanh225 làm một cái để "đánh cá", tải ở đây chắc là môi trường nước rồi. Các bác bàn toàn chuyện quá cao siêu so với lời nhờ vả của anh bảo khanh rồi.
Cái này là kích điện 12vdc lên 220vac để dùng thôi . chứ có phải kích cá đâu . các bác cho em sơ đồ đi . chứ em không làm cái đánh cá đâu . nhà em ở gần suối . kéo điện 220vac mà đánh cá chứ tội gì phải làm kích .với lại em sợ đánh không được cá mà điện giật chết người rồi .
Đây! Mạn phép lấy cái sơ đồ của bạn nào ý nhỉ trong diễn đàn này! Vì điều kiện ko thể vẽ sơ đồ của mình để các bạn tham khảo được nhưng ta hãy lấy cái này để nghiên cứu! Sơ đồ như trong hình các bạn làm y án thì cũng chạy được rồi, tuy sóng ra còn chưa được sin đẹp cho lắm nhưng cũng khá ổn! Sơ đồ cảu mình có cải tiến lại của mạch này ở phần ra từ 4017! Như trong hình thì số bậc của sóng ra ít quá, Mình đã thay cầu phân áp của nó bằng 9 điện trở nối với 9 đầu ra của 4017. Như vậy sẽ tăng số bậc của sóng sin đa bậc được điều chế! Nếu bạn nào thích nhiều bậc hơn, sin đẹp hơn thì dùng hai thậm chí ba 4017 ghép lại! tín hiệu ra từ 4017 sau khi qua 9 điện trở có trị số khác nhau được đưa vào chân 3TL494 để điều chế độn rộng xung! Mạch này cần bỏ đi điện trở 0.01 ôm 10W ở sơ cấp BAX, thay điện trở 1.5 ôm 5W ở đường 310V vào cầu H bằng trở 0.5 ôm 2W rồi lấy chính điện trở này để lấy sụt áp đưa về chân 4 TL494 để bảo vệ quá tải cầu H! Thêm cả phần tự ổn định điện áp ra nữa, cái này chả bảo vệ gì cả! thêm vào thôi! Dùng một cầu phân áp nối từ đường 310V về chân 1 TL494 để ổn định áp ra! Nói chung là sơ đồ này là cái phần "tâm hồn" Mình chỉ lấy nó để tham khảo rồi tự bổ sung thêm! Các bạn cứ tham khảo, nó hoạt đôgj y như nguồn máy tính! Rất đơn giản nếu bỏ ra ít thời gian nghiên cứu! Lúc hiểu sâu nó rồi thì bạn sẽ làm được cho mình một cái vừa ý! Chúc tất cả thành công!
Cho mình xin sơ đồlàm inverter sóng ra sin và dùng phương pháp kiểu nguồn xung
Là sơ đồ ở trên đó nhưng cần cải tiến lại chút! Mình đang làm thử cái này, khi nào ok mình sẽ poss sơ đồ cải tiến đầy đủ! Trước hết bạn cứ phân tích sơ đồ trên để hiểu nguyên lý!
