các bác giúp e, hiện e có 1 cái ups chạy bình ắc quy 24V, nhưng hiện e chỉ có bình 12V , các bác giúp e làm lại mạch điện để chạy dc bình 12V ? e xin cảm ơn....
chuyển UPS chạy bình 24V sang chạy bình 12V?
Nguyên văn bởi baolinh_82 Xem bài viếtcác bác giúp e, hiện e có 1 cái ups chạy bình ắc quy 24V, nhưng hiện e chỉ có bình 12V , các bác giúp e làm lại mạch điện để chạy dc bình 12V ? e xin cảm ơn....
Chúc vui.
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtĐơn giản nhất là bác thêm 1 bình 12V đi.
Chúc vui.
Có 1 lít nước, bạn đựng trong 1 chai 1 lít hay 2 chai 0,5 lít để sử dụng thì cũng như nhau cả mà thôi !
Việc chuyển UPS từ 24V về 12V là khá phức tạp, phần mạch của UPS 24V (một số hãng) vẫn chạy 12V qua 7812 nên có thể bỏ 7812 để chạy trực tiếp từ bình 12V. Quấn lại sơ cấp biến áp cho phù hợp với 12V là cả một vấn đề, phải chỉnh lại đường nạp nữa, tăng số lượng FET gấp đôi vì nếu giữ nguyên công suất ra thì dòng sơ cấp tăng gấp đôi.... Tốt nhất là giữ nguyên cho nó lành, mua thêm acquy là thượng sách nhất !Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
E thấy có bác nói thế này:
(Trích:
Nguyên văn bởi nangha1088
Xin hỏi UPS Santak bạn đang sử dụng là loại gì vậy, Model TG500 hay TG1000. Nếu là Model TG500 hoặc TG 1000 thì UPS sẽ tự động tắt sau 30 phút khi sử dụng tải dưới 5%(Khoảng 15W đối với model TG500 và 30W đối với model TG1000). Cái này là mặc định của nhà sản xuất không thể thay đổi được. )
Vậy cho e hỏi, đối với model TG1000 có công suất là 600W, e sử dụng đến 200w thì nó có bị tắt sau 30 phút ko? các bác trả lời giúp e vấn đề này với.
Tắt như thường vì trong đo hãng Santak đã lập trình rồi cứ 23' là tự tắt để bảo vệ ắc quy (vì là UPS mà) nếu ta quên không tắt UPS mà đi làm sau đó mắt điện thì UPS ko có tư tắt sẽ hết sạch ắcquy khi chay không tải--> vài lần hong ắc quy -> vứt UPS đi.
Vì thế ngừoi ta phải chế tao sau 23' dù có tai hay không tai cung sẽ tự tắt. Nếu ắc quy vẫn con ban bất lại nó lai chạy 20p nữa
Tómlại nó là UPS Chứ không phải Invetrer chạy liên tục
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
