Nhờ giúp UPS santak C2K True Online
  • Nhờ giúp UPS santak C2K True Online
    nhà em dùng Ups santak loại Online , nghĩa là nó chạy 100% qua bình acquy , và nguồn vào dải rộng từ 115v đến 300v , đầu ra chuẩn 220V , công suất 2KVA
    bình thường thì nó ko làm sao cả ,. giờ có điện , bật nó lên thì đèn báo nguồn vào nhấp nháy, đèn bình accquy thì sáng , nếu cho các thiết bị chạy qua nó thì vẫn bìnnh thường nhưng đến hết điện trong accquy thì nó tắt, còn tắt nó đi và cắm vào nguồn điện thì nó vẫn sạc ., dưng mà đèn nguồn vào vẫn sáng nhấp nháy .
    sơ đồ hoạt động của loại này như sau :
    115~300Vac .................................................. ............................................ 220vac
    nguồn vào ---- ____________ quá tải >_./ ._____________ -- nguồn ra
    .....................|............................ ......96 vdc...........................................|... .................
    .....................|-------converter>------- | |---------->---inverter-----------|....................
    .................................................. .........accquy................................... ........................
    nó vẫn có thể dùng dc nếu như cắm sạc cả ngày với điều kiện không mở nó lên . và khi đầy bình thì vẫn còn chức năng invert từ 96vdc ra 220 vac
    có điều là nó không cho điện lưới chạy qua nó ,. hic ,.mọi lần thì chạy máy nổ qua nó thì điện ổn định sóng sine vô tư , giờ bỗng dưng bị như này đâm ra chỉ hết accquy là cũng mất điện luôn , dù có máy nổ cũng ko dám cho chạy máy tính vì điện của máy nổ tầu kéo dây curoa thì các bác cũng biết rồi đấy
    theo các bác thì nó bị hỏng chỗ nào ạ ?
    em nghĩ nó có vấn đề ở phần converter
    nhưng tại sao phần converter vẫn có thể sạc dc vào accquy ?
    vậy khôgn lẽ ở phần inverter ? inverter vẫn hoạt động tốt khi mất điện mà .
    các bác giúp em cái ợ hic hic , cái này em đau đầu quá các bác ạ huhu
    mình cũng găp hiện tượng này rồi : bạn chỉ cần đảo hai dây phích cắm đầu vào là hết thôi . ups của bạn không hỏng gì đâu
      Nguyên văn bởi havansony Xem bài viết
      Ủa sao lạ vậy, nó bình đẳng cả 2 dây mà!!!
      Nó phải có trục trặc gì đấy. Nếu đảo đầu dây mà bình thường lại thì cũng lá là lạ.
      Có trường hợp mình gặp là máy điện thoại để bàn nhận cuộc gọi bình thường nhưng gọi đi thì bấm phím không tác dụng, đảo đầu dây, máy làm việc được (gọi đi được, nhận cuộc gọi được). kiễm tra thì cầu diode bị hỏng một diode.
      Như vậy kết luận UPS có hỏng cái gì đó.
      Chúc vui.
        UPS của bạn sử dụng lâu chưa,nếu lâu rồi thì chắc chắn lá nó có " bệnh" rồi.còn bảo hành thì mang đi bào hành cho nó nhẹ cái đầu.heheheheee........
        anhngocinc Tìm hiểu thêm về anhngocinc
        • Ng.Phuong.5
          Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
          bởi Ng.Phuong.5
          Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
          Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
          Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
          hôm nay, 19:47
        • Ng.Phuong.5
          bởi Ng.Phuong.5
          Không biết...
          hôm nay, 19:45
        • Ng.Phuong.5
          bởi Ng.Phuong.5
          Không biết...
          hôm nay, 19:45
        • Ng.Phuong.5
          bởi Ng.Phuong.5
          Mấy con...
          hôm nay, 19:44
        • viettinh
          bởi viettinh
          hôm nay, 18:12
          Cách đơn giản...
          hôm nay, 00:04
        • Ng.Phuong.5
          bởi Ng.Phuong.5
          Mấy con...
          Hôm qua, 22:44
        • mèomướp
          bởi mèomướp
          Hôm qua, 19:02
        • tuyennhan
          bởi tuyennhan
          Hôm qua, 15:43
        • tuyennhan
          bởi tuyennhan
          Hôm qua, 15:28
