Tình hình là mình đã theo diễn đàn trắng 2 ngày nay......
chỉ có 1 vấn đề lớn nhưng vẫn chưa thể nào giải quyết xong !!! đó là việc cúp điện....
vì vợ mình mới sinh em bé nên việc cúp điện cho dù là ban ngày hay ban đêm cũng là 1 vấn đề mình rất ư là bực bội.... cây quạt bình acqui (mua gần 400k) xài giỏi lắm ~2h là tẹo.... mẹ phải ngồi quạt cho baby suốt... ban đêm thì tối om (nhà có 2 đèn sạc nhưng vẫn bực bội) thật là khó chịu....
thôi vào chủ đề chính:
1./ mình muốn tìm 1 mạch nghịch lưu 12v => 220v (khoảng 1000w) SIN chuẩn hoặc phỏng SIN cũng dc vì mình xài quạt: đã xem qua tất cả các vesion Converter của Lan Hương (hay gọi là Dr.Kim sau này mới phát hiện) nhưng chưa có mạch nào là hoàn chỉnh cả. thấy cả chục comment của mấy bạn kia đều là... chưa thành công, với lại mạch quá phức tạp mình thì lại không có thời gian để lắp ráp và cân chỉnh 1 mạch hoành tráng như thế chứ chưa nói đến phần quấn BAX....
2./ Mình đã mua 1 bộ UPS santak TG500 hư accu ở mấy chổ sửa vi tính với giá 80k thôi
a./ nó tự tắt sau 1 thời gian nhất định (cái này thì chắc nghe đầy tai rồi nhỉ) mình đã đọc và làm theo rất nhiều phương án của các bạn.. nào là hút chân 10 ra để trống, dùng dao động rời,.... nhưng chưa từng thành công.... mình làm đi làm lại với những suy nghĩ riêng của mình thì dc 1 phát là.... đi đời 2 em công suất
.... VẤN ĐỀ NÀY AI CÓ CAO KIẾN GÌ NỮA VUI LÒNG REPLY NHÉ !
b./ sau đó thay thế 2 con công suất và tiếp tục hành trình... mình không dùng ACCU LỚN Ah như những bạn khác trong diễn đàn mà mình sữ dũng nguồn ACCU từ xe gắn máy của mình (SCR 110) sữ dụng bình 12v/6Ah... VỪA SỮ DỤNG VỪA CHẠY MÁY XE ĐỂ XẠC.
chỉ xài có mổi 1 bóng đèn dài 1m2 và 1 quạt 70w cho thằng ku... dẫu đọc nhiều bài nói về xung vuông sữ dụng cho động cơ là nóng và dễ hư thiết bị.. nhưng cũng phải chịu thôi chứ sao
mà nhặc nỗi xài không hư thiết bị mà lại hư ... UPS mới chết chứ.. chạy khoảng 1h đồng hồ (5h30 - 6h20) mình thấy ổn (KHÔNG TỰ TẮT SAU 15 HAY 30' NHƯ CÁC BẠN BÌNH LUẬN LÀ ĐƯỢC LẬP TRÌNH TRONG IC KHIỂN..... CÁI NÀY MÌNH NGHĨ NÓ CHỈ TẮT KHI ĐIỆN ÁP ACCU GIẢM ĐẾN GIỚI HẠN, CÒN MÌNH THÌ CỨ VỪA SẠC VỪA XÀI THẾ NÊN ÁP KHÔNG GIẢM XUỐNG => KHÔNG TẮT..."QUÁ MỪNG"
thấy ổn mình đi ngủ...... 1 lát sau.. (khoảng 2h sau nữa 8h5') ba mình đánh thức nói là "cái cục đó nó tắt queo rồi" mình chạy ra xem ấn mở lại thì.... hixzzzz đèn báo quá tải cháy sáng.... làm đi làm lại 2 3 lần vẫn thế... thôi thì nghĩ xài chứ sao
đem dzô mở ra xem thì ơi trời.... nó nóng như lữa cả cái giải nhiệt cho 2 con CS... đến nỗi chảy chì ở chân ra luôn....
nó hư cái quái ji` hok biết lại chổ tiệm sữa vi tính đó mua 2 con khác về lắp dzô nó chạy bình thường nếu không tải... còn gắn tải vào (chỉ đơn giãn là cái mỏ hàn hay đèn bàn 20w) thì nó chạy dc 1 2 phút gì đó, báo quá tải rồi tắt queo
trong khi cái giải nhiệt nóng vô cùng...
ai có cách giải quyết nào thì cho mình xin ý kiến nhé !
1./ tạo mạch dao động để chạy với 2 con cs và biến áp xung của nó... nhin sơ đồ thì thấy phần nâng áp của nó hơi đơn giãn nhưng mình không biết là xung của nó bao nhiêu ? như thế nào ? ... ??? nếu dc thì cho xin luôn mạch tạo dao động SIN luôn càng tốt !
2./ nếu không xong chắc mình đi mua cái khác nữa về xài nhưng các bạn có biết tại sao nó chạy nóng quá vậy không ? hok lẽ mua cái khác về hok lẽ xài dc 2 3 h như thế rồi lại hư rồi lại bỏ
3./ chắc có thể là do cs nhỏ hay chăng ? vậy nếu có mạch nhân áp nào khoảng 6 - 10A (nguồn cần đủ cho TG1000 chạy đến 27,2v 2 nó có 2 bình 12v/7,2Ah khi sạc đầy là 13,6v. mình có 1 cái đang xài cho máy chủ phòng net của mình) cho mình xin để sữ dụng cái Santak TG1000 nhé !
Cảm ơn nếu bạn đọc bài viết này và Rất Biết Ơn nếu bạn có lòng giúp mình !
