có bác nào làm mạch này rồi làm ơn post cho em tấm hình PCB với, hoặc ai biết ở đâu nhận làm mấy cái mạch như vậy chỉ em với, em xin cám ơn
có bác nào làm mạch này chưa
Cái này tôi đã lắp thử cho sinh viên cao đẳng nghề-trường Cao đằng Cộng đồng Hà Nội rồi, tôi dạy ở đó mà! Đây là mạch inverter square wave, nhưng không cần phức tạp thế đâu! Bạn thay điện trở R1 bằng một biến trở để thay đổi tần số, bỏ qua LM358 cho tôi, thay con 1061 bằng con 1815 thôi, còn sò công suất 3055 là ổn rồi! Nhớ tản nhiệt tốt cho sò, biến áp dùng đầu 0-9-18 thôi, không cần sử dụng 0-12-24 đâu vì sụt áp khá lớn, nhớ dùng biến áp khoảng 10A nhé. Mạch này tôi chạy thử quạt, tit mù luôn và cũng có thấy rung lắc gì đâu, có lẽ do quạt còn mới!
Nguyên văn bởi congthang Xem bài viếtCái này tôi đã lắp thử cho sinh viên cao đẳng nghề-trường Cao đằng Cộng đồng Hà Nội rồi, tôi dạy ở đó mà! Đây là mạch inverter square wave, nhưng không cần phức tạp thế đâu! Bạn thay điện trở R1 bằng một biến trở để thay đổi tần số, bỏ qua LM358 cho tôi, thay con 1061 bằng con 1815 thôi, còn sò công suất 3055 là ổn rồi! Nhớ tản nhiệt tốt cho sò, biến áp dùng đầu 0-9-18 thôi, không cần sử dụng 0-12-24 đâu vì sụt áp khá lớn, nhớ dùng biến áp khoảng 10A nhé. Mạch này tôi chạy thử quạt, tit mù luôn và cũng có thấy rung lắc gì đâu, có lẽ do quạt còn mới!
Nguyên văn bởi congthang Xem bài viếtGửi file thế nào ý nhỉ, mình gửi mạch cho!
cảm ơn thầy nhiều ạ!
thầy Thắng
em chào thầy Thắng, thầy có thể gửi cho em mạch của thầy được không ạ. Nếu có thể thì thầy chụp cho em tấm hình mạch của thầy sau khi lắp nhé. Mail của em là levietcuong7777@yahoo.com.vn
Em xin cám ơn thầy
- n: số lượng lá cánh...-
hôm nay, 13:24 -
hôm nay, 12:15 -
hôm nay, 11:46 -
hôm nay, 11:19 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
