em đang cần sơ đồ mạch điều hoà cho động cơ,muốn dùng loại này để làm máy phát điện gia đình.em định dùng một động cơ điện AC or DC kéo theo một máy phát và máy phát này sẽ cấp điện ngược lại cho động cơ một phần điện con lại ta sẽ dùng cho riêng mình,cái mô hình như vậy em đã thấy qua,lúc đầu khởi động thì cấp điện cho nó,chạy đc thời gian thì mạch điện sẽ đk và ngắt điện cấp và hoạt động theo dạng tự cung tự cấp,thấy mạch rất hay nên muốn làm 1 cái để lúc cúp điện.có bác nào biết thì cho e xin sơ đồ nha.
mong cao nhân giúp đỡ
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
