vấn đề với nghịch lưu đa bậc
  • vấn đề với nghịch lưu đa bậc
    em có đọc một số tài liệu về nghịch lưu đa bậc và có một số chỗ không hiểu mong các bác giúp đỡ.vấn đề của em là ở chỗ mấy con tụ điện (như hình phía dưới)
    1.chọn giá trị tụ này như thế nào
    2.cân bằng điện áp tụ
    3.diều chỉnh điện áp đầu ra (có phải là điều chỉnh điện áp tụ nếu đúng thì điều chỉnh như thế nào)
    Rất mong các bác chỉ bảo.
    Giá trị tụ phụ thuộc vào dòng ra tải, dòng tải càng lớn thì tụ càng lớn, còn điện áp trên tụ thì phụ thuộc vào tầng phía trước của nó. Khi áp trên tụ thay đổi thì áp ra cũng thay đổi.
      cảm ơn bác .Bác có thể nói rõ hơn được không.
      ví dụ: tầng phía trước của em cũng là mạch nghịch lưu (tần số cao) + chỉnh lưu nói cách khác cấu trúc của mạch là nguổn 12v > DC/DC (nghịch lưu + biến áp xung + chỉnh lưu) > nghịch lưu (50hz) > lọc > tải.giả sử công suất mạch là 1kw thì gia trị tụ bằng bao nhiêu.
      còn vấn đề cân bằng điện áp trên các tụ thì thế nào ?không quan tâm đến vấn đề này thì chất lượng hệ thống có bị ảnh hưởng nhiều không?
        Tầng trước là biến áp xung, chạy tần số cao nên số lần bổ xung năng lượng cho tụ trong 1 giây là khá lớn -> giá trị tụ có thể giảm nhỏ cỡ 47 đến 100uF. Giá trị càng lớn thì độ ổn định càng cao nhưng tốn kém hơn.
        Vấn đề cân bằng điện áp trên các tụ thì bạn nên có mạch ổn áp, lấy mẫu áp trên tụ để đưa ngược lại khống chế độ rộng xung ra tầng công suất. Vì không có mạch chi tiết nên chỉ góp ý được vậy thôi, mong là nó có ích cho bạn !
          do đây là ý tưởng thiết kế nên tất nhiên là em chưa có mạch cụ thể được .em vẫn đang băn khoan không biết có thể điều chỉnh điện áp trên tụ này bằng mạch xung áp được không bởi vì tụ điện là phần tử tích trữ năng lượng (bản chất là một khâu tích phân) nếu dung lượng lớn quá có khả năng nó sẽ san bằng điện áp do mạch xung áp cung cấp tức là điện áp đầu vào chỉnh lưu sẽ gần như = const . theo em phải có công thức nào đó để tính chứ .
          cái này em mới chỉ nghĩ vậy thôi có gì sai mong bác chỉ giáo.
            Đây là tài liệu liên quan đến vấn đề này ( vừa nhờ anh google tìm dùm )
            qkhanh Tìm hiểu thêm về qkhanh
