Thảo luận về chỉnh lưu cầu 3 pha có điều khiển dùng 6 thyristor
Kính chào Các Bác,trong công ty mình cũng có sử dụng máy này nữa,để mình tóm tắt cho các Bác xem nhé.
Điện thế vào là 3P 380v,điện thế ra từ 0~30v,dòng ra là 12000A.
Máy biến thế sơ cấp đấu dây kiểu tam giác,dùng 6 con thyristor.(đấu hơi khác cái bác gì nói 3 vào 3 ra gì đó)
6 con đấu thành 3 cặp, mổi 1cặp gồm 2 con ngược chiều nhau,dùng loại đĩa 1200A.
6 chân G nó đấu vào một Board mạch to cở bằng tờ giấy A4,Các Bác ạ bọn Taiwan nó thâm quá ,IC nó bôi số hết trơn rồi,có một số con mình thấy lờ mờ,nó dùng họ HFE (CMOS ?).
Thưa Các Bác mình tả tới đây,các Bác xem có phải thứ các Bác quan tâm không,nếu như được mọi người hưởng ứng mình sẻ vào công ty tìm hiểu thêm,cám ơn các Bác.
mình ko có tài liệu, nhưng vì trước đây có ngâm cứu cái vụ dùng scr để làm biến tần (vì hồi đó ở vn chưa tìm được FET, năm 1993). Nên theo ngu ý của mình thì phần điều khiển nên dùng mạch logic, tín hiệu pha lấy về qua các con opto để cách ly... mạch điều khiển sẽ đơn giản hơn. Đó là theo kinh nghiệm làm của mình, chứ còn thực tế thì tại thời điểm mình làm (1993) bọn taiwan nó đã xài eprom, và đời sau là vi xử lý rồi, lúc đó ở Vn chưa có nên mình phải mày mò mạch logic thôi. Nếu bạn sử dụng được vi xử lý là tốt nhất. Còn mạch độnglực thì dễ rồi, có trong sách đtcs đó
mình thấy luồng này rất hay. tiếp sức cho luồng này thêm phong phú.
Mình chắc chắn đây là vấn đề nhiều người quan tâm, vậy thì tại sao anh em ta không bàn luận nhỉ?
VVM bây giờ bận, sẽ đưa ra từng phần một giúp các bạn tranh luận và tìm hiểu sau.
* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Tặng anh em bản thiết kế mạch điều khiển 6 thy nắn cầu. Các bạn chú ý:
con 4047qua r12 rồi đến chân b q1 trong bản thết kế, VVM đổi chân c với chân b(lý do khi VVM vẽ ra mạch in thực tế cho nó phù hợp chân với con c2383). có gì không hiểu các bạn cứ hỏi, VVM sẽ giải thích từng khâu một trong mạch.
Lý do: thêm thông tin
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...
