tôi phải làm mạch để đo thời gian đóng cắt của máy cắt điện , tôi muốn làm mạch hẳn hoi nhưng tôi không biết cấu tạo của máy cắt điện , liệu tôi có thể chỉ coi nó là một cái công tắc đóng ngắt được không nhỉ, tôi bị khó ở chỗ đó,tôi chỉ muốn biết được cấu tạo đơn giản của nó và quan trọng tại khâu nó đóng cắt và để đo được thời gian mà nó đóng hoặc cắt ,thật khó quá
có rất nhiều loại máy cắt điện có cấu tạo và phân loại như sau:
máy cắt ít dầu (loại này cổ )nó có hai thanh cái nhúng toàn bộ trong dầu biến áp ,dầu này dùng để cắt hồ quang sinh ra trong quá trình đóng cắt điện,khi đóng hoậc cắt người ta đk động cơ kéo hoặc nhả một tiếp điểm động;
máy cắt it dầu :cấu tạo gân giống cái trên song khi đóng or cắt dầu sẽ được phun qua khe hở tiếp điểm dập hồ quang tức thời
máy cắt khí fs6 loại này hiện đại nhất(cs cắt lớn điện áp cao kích thước nhỏ)khi đóng or cắt khí này được phóng ra dập hồ quang(fs6 cách điện cực tốt chịu nhiệt độ cao song khá đăt )cụ thể xem "hệ thống điện "của trần quang khánh.
Thắc mắc tháng 11 năm 2006, đến nay mấy năm trời rồi bác ạ!
Cái chuyện cắt điện thì càng lâu càng tốt, như vậy chỉ cần mấy cái cầu chì tự rơi là tốt rồi, không cần chi tới mấy cái máy cắt hiện đại cho tốn tiền. Cấu chì có rơi thì từ từ mà đóng lại cần chi gấp gáp, tính toán chi cho mệt vậy, phải không nào?
Trời giông cúp điện, không giông cũng cúp điên.
Trời gió cúp điện, không gió cũng cúp điện.
Giờ cao điểm cúp điện, không cao điểm cũng cúp điện.
Có sự cố cúp điện, không sự cố cũng cúp điện.
Mặc cho thiên hạ âu sầu,
Điện cúp cứ cúp, ai rầu mặc ai.
Điện cúp cứ cúp lai rai,
Hỏi đến sẽ được cúp hoài cho tơn. (tởn)
Đêm nay chờ lão đệ đến uốn riệu mà ko thấy, chỉ thấy bài viết ca ngợi ngọc hoàng "phát triển công nghệ muỗi". Đệ đừng có tin, toàn quãng cáo ăn chực khuyến mãi của ngưới thi công đấy.
Dạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....
