mình đang làm đề tài về robot. Mạch của mình cần điều khiển là 1 VĐK ATMEGA32 và 18 động cơ RC servo cùng lúc. Mình sử dụng 7805 để tạo nguồn 5v, nguồn vào là adopter có dòng là 450mA. Xin các bạn giúp mình làm cách nào để có thể điều khiển cùng lúc nhiều động cơ như vậy mà vẫn đủ dòng cung cấp. ( mình đã làm thử mạch chưa có mạch công suất chỉ chạy được 1 động cơ RC servo, nhiều hơn là nó không đủ dòng, RC servo mình dùng loai ES08A). THANK
xin giúp đỡ về mạch tăng dòng....
Nguyên văn bởi anaconna Xem bài viếtmình đang làm đề tài về robot. Mạch của mình cần điều khiển là 1 VĐK ATMEGA32 và 18 động cơ RC servo cùng lúc. Mình sử dụng 7805 để tạo nguồn 5v, nguồn vào là adopter có dòng là 450mA. Xin các bạn giúp mình làm cách nào để có thể điều khiển cùng lúc nhiều động cơ như vậy mà vẫn đủ dòng cung cấp. ( mình đã làm thử mạch chưa có mạch công suất chỉ chạy được 1 động cơ RC servo, nhiều hơn là nó không đủ dòng, RC servo mình dùng loai ES08A). THANK
Có 2 cách có thể ghép nhiều 7805 với nhau ( chưa thử bao giờ ) hoặc dùng cục nguồn 5V dòng cao vào ( thông thường cũng không cần thiết phải cao. Nó vào khoảng 2A là đk được rồi (bỏ 7805 đi hoặc dùng điều khiển đường qua 7805 ) Cách này hay làmPress "Thank - Button"
cái này có mạch mà, dùng thêm con transistor để kích dòng của mạch nguồn lên, nhưng có một điều hơi tiếc cho bạn đó là bạn ko biết dòng cần cho mỗi con RC là bao nhiêu, mà dòng của Adapter chỉ có 450mA, mình nghĩ cái Adapter đó đã ko đủ rồi thì bạn có dùng mạch nguồn 7805 thế nào thì cũng ko kích dòng thêm quá dòng của con Adapter dc
bạn thử thay cục adapter bằng bộ nguồn máy tính xem sao. bộ nguồn máy tính mới có bảo hành 1 năm có giá khoảng 250k. output DC 5V có dòng khoảng 20A đến 32A. dùng để chạy servo thì khỏi lo. lấy chân output nối trực tiếp vào RCservo luôn, không cần qua 7805 đâu.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
