UPS của mình bị lỗi gì vậy các bác ?
  • #46
    Chào bạn
    Đồng ý với bạn bộ nguồn máy vi tính đều có dòng rò nhỏ chừng vài mươi VAC , vì nhà mình đang xài phích và ổ cắm điện 3 chân (có tiếp đất_GND) - vỏ thiêt bị được tiếp đất cho nên cũng an tâm. Về phần ups Santak Blazer 2000 nếu đóng nấp máy lại sử dụng vẫn bình thường. Vì lần đầu tiên mình mới xài và mới gặp cho dòng SANTAK BLAZER. Đúng là mỗi hãng đều có kỹ thuật và công nghệ riêng .Mình đã và đang xài Smart APC Sua , Ares , Sunpac dòng sàn phẫm này không hề bị như trên.
    • #47
      cho mình hỏi chút, mình đang có 5 con UPS Santak ở nhà loại 1000VA nhưng khi mua ắc quy về để thay thì điện áp ra chỉ là 150v mà không phải 220V, cả 5 con đều lỗi này, như vậy có phải ắc quy chưa đủ điện không? mình thì không nghĩ vậy nhưng chưa nghĩ được ra tình huống nào khác cả, nhờ mọi người chỉ giúp lỗi do đâu và xử lý thế nào với
      • #48
        Nguyên văn bởi quangnhat109 Xem bài viết
        Các thông tin cầu hỏi như vậy trên diễn đàn cũng có rồi, bạn chịu khó vào kho đọc thêm nhé
        - Hiện tượng như bạn mô tả cho thấy UPS vẫn hoạt động bình thường bạn nhé, chắc bạn dùng đồng hồ kim để đo đúng ko?
        - UPS TG1000VA là dòng UPS Offline cho điện áp ra có dạng sóng Step wave chứ không phải Sinewave đâu
        - Muốn đo được điện áp xung này thì đồng hồ phải có chức năng đo RMS nhé
        Cần hỗ trợ thông tin thì có thể liên hệ cho bên mình www.longphatvnn.com
        TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
        DĐ: 0976.299.429 -
        • #49
          Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết
          Cần hỗ trợ thông tin thì có thể liên hệ cho bên mình Bộ Lưu Điện
          chính xác là mình sử dụng đồng hồ kim nhưng khi thử tải vào thì đèn tối mò, quạt quay cũng rất yếu không như cắm điện trực tiếp 220v. vì vậy mình mới tiến hành đo thử, vậy vấn đề này liệu có phải vẫn là điện áp thấp hay là do UPS offline nên cấp dạng Sine không chuẩn nên mới gây ra tình trạng như vậy nhỉ
          cám ơn đã trả lời bài của mình
          • #50
            Cái này thì lại không phải tại Offline đâu nhé, máy của bạn hiện tượng như vậy là lỗi main rồi. Thông thường khi bạn đo được 160V nhưng cắm bóng điện vào thì độ sáng tương đương như lưới bạn ah
            - Hiện tượng như bạn mô tả cần kiểm tra mạch nghịch lưu nhé
            - UPS Offline chạy quạt vẫn quay chỉ kêu hơi to và nhanh nóng hơn thôi bạn ah
            DĐ: 0976.299.429 -
            • #51
              Nguyên văn bởi quanbl1 Xem bài viết
              Chào bạn,
              Cãm ơn Bạn đã quan tâm và trả lời. Santak Blazer 2000 vò sắt mình mua lại của 1 cơ quan bán thanh lý (máy còn rất đẹp, tem niêm phong máy vẫn còn đầy đủ_chưa bun). Sau đó mình thay mới Acquy (12v-7,2A x 2 cái) vào máy hoạt động bình thường; thời gian lưu điện-có tải- khi mất điện lưới và thời gian-nạp lại bình đầy- đúng theo chỉ tiêu thiêt kế của hảng, mình đã sử dụng được vài tháng, nay đọc topic này mình đã mở máy ra kiểm tra lại áp trên acquy khi có điện lưới =27,4VDC, và tình cờ chạm tay vào điện cực của acquy thì bị điện giựt tê cứng cánh tay "hú hồn" (ổ cắm mình đang xài 3 chấu-có GND) ; lúc đó mình nghĩ có thể do Nhà sản xuất thiết chăng?! nếu đúng thì Santak sẽ không tồn tại & cạnh tranh được với các hảng khác như APC,SUNPAC,POWERTREE,ARES....
              Sau đó mình làm các bước kiểm tra sơ bộ như sau: A/-Dùng vít thử điện test trên điện cực acquy_có line nóng của lưới điện xuất hiện. B/- Dùng ohm-vol kế đo AC: giữa GND --> các cực +- acquy có áp 220VAC (dùng kẹp cá sấu nối dây điện vào bóng compact 220v 8W đèn cháy sáng). C/- Tháo bo mạch (main) ra ngoài cho dễ kiểm tra 3 cuộn dây Sơ,Trung,Hạ cấp của BIẾN ÁP bằng ohm kế cho max x10k luôn : -cuộn sơ cấp--->mass vỏ máy; sơ cấp--->trung,hạ cấp hoàn toàn cách ly.-Tiếp đến cuộn trung cấp (sạc) và hạ cấp (inver) đều cách ly lẫn nhau và cách ly với vỏ sườn máy.(không có điện trở xuất hiện) . D/- Quan sát linh kiện trên Main không thấy dấu hiệu phù nề hoặc cháy, nám của tụ và điện trở , đường mạch in tốt; E/- Trên Main: Đo các tụ cao áp lọc nhiễu đầu vào(AC in lưới điện) và đầu ra (AC inverter) không bị nối tắt ; đo AC vào --->+/-24 vdc khoảng 270-470 k ohm.
              Mong Bạn và các cao thủ chỉ giáo thêm để mình khắt phục được tình trạng bị dòng rò điện lưới "gây nguy hiểm chết người" . Bạn nào có Santak Blazer 2000 (vỏ sắt) cắm vào lưới điện Test thử xem có xuất hiện dòng rò "nguy hiểm" trên cọc acquy hay không và cho ý kiến
              Xin cãm ơn ./.
              Các dòng đều giống nhau thôi bạn nhé, chạm vào vỏ thì không sao nhưng cứ chạm vào dây là giật hết, đi chân đất còn nặng hơn
              - Mình test rồi, khi máy chạy ok rồi thì đóng nắp lại thôi chứ đừng sờ vào đó nữa
              - Tất các các thiết bị điện đều khuyến cáo nên nối đất cho thiết bị bạn ah, chỉ có Việt nam hay bỏ qua thôi
              DĐ: 0976.299.429 -
              • #52
                Mình có ups apc offline, mình dùng vom kim để thang DC đo tại cầu diode chỉnh lưu sau biến áp xung chuyển 12vdc-300vdc không đủ 300v mà có 150v. Và biến áp nghe có tiếng kêu. Xin các bác giúp đỡ
                • #53
                  Nhưng chẳng lẽ cả 5 con cùng bị 1 lỗi như nhau sao được nhỉ?
                  mà khi sử dụng thấy tiếng è è từ UPS phát ra không biết có lỗi gì tại đó k?
                  • #54
                    Kêu e e là tiếng của biến áp xung kêu thôi do chất lượng quấn dây thôi, nói chung là cứ cho chạy rồi cắm tải nhé, chạy được là được còn ko nó báo lỗi ngay
                    CÒn nếu bạn không yên tâm thì mang qua mình kiểm tra cho địa chỉ dưới chữ ký
                    DĐ: 0976.299.429 -
                    • #55
                      Nguyên văn bởi mhl167 Xem bài viết
                      Đã là xung thì đồng hồ kim làm sao mà đo được hả bạn, quan trọng máy bạn có chạy hay không hay bạn thao ra nghịch chơi
                      - hãy mô tả lỗi cụ thể lại đi nhé
                      DĐ: 0976.299.429 -
                      • #56
                        Tại mình đo ngõ ra ko đủ 220vac chỉ có 155vac nên mình mới tháo ra kiểm tra. Để mình tìm vom điện tử đo xem
                        • #57
                          VOM điện tử thì cũng phải có chức năng RMS mới đo được bạn nhé, kẻo mua về lại bỏ xó
                          - Nhanh mà nhẹ nhàng, bạn kiếm cái bóng sợi đốt 100w về cắm là ok quan sát độ sáng so với lưới là dc
                          DĐ: 0976.299.429 -
                          mralert Tìm hiểu thêm về mralert
