Điều khiển nguồn ATX.
    Tu định dùng nguồn máy tính như hình dưới đây, anh em xem tham khảo coi được không!
    !e
      Giải thích mạch hoạt động như sau:
      Khi bật công tắc nguồn chính chỉ có áp VDD = 5V, cấp áp cho 74HC74
      Khi nhấn SW1, FFJK lật trạng thái kích mở nguồn VCC và VCC 12V, cấp áp cho mạch vi điều khiển
      Khi vi điều khiển tắt sẽ xuất tín hiệu VCC_OFF = 0. Nguồn VCC và VCC 12V lại bị mất.
      !e
        Nguyên văn bởi vodka1505 Xem bài viết
        Bác nào biết thì nói cho rõ cách làm cho nguồn mATX nó chạu đi. Thường thì khi bật nút power trên main nó mới chạy nhưng bây giờ ta không lắp nó vào main nữa mà dùng để làm nguồn chạy cái khác thì ta phải lam như thế nào để nó chạy.
        Cảm ơn
        Thì bác cứ đấu cái dây màu xanh lá cây với cái dây màu đen vào 1 cái công tắc là OK.
        Mà bác dùng nguồn AT rẻ +tiện hơn
          đúng vậy bác cứ nối cái dây màu xanh lá cây với mass la OK. nguồn ATX có cả chống ngắn mạch, rất yên tâm khi dùng nguồn này để thực hành. mua nguồn cũ khoảng 20K (250W) dùng là tẹt rồi.
          các bác có thể tháo ra và bỏ 2 con tụ lọc nguồn khoảng 0.001uF đến 0.01uF mắc ở ngõ vào điện 220V để tránh bị giật tê tê.
          n
          ĐT: 0986 492 489
          Tham khảo:
            To minhieu:
            Bác có thể cho biết vai trò của 2 con tụ này không ?. Khi tháo bỏ 2 tụ này mạch bị nguy cơ gì bác biết không ?
              Nguyên văn bởi NamVN Xem bài viết
              Các bạn xem hướng dẫn ở đây nhé, rất chi tiết và cụ thể đấy:
              http://www.wikihow.com/Convert-a-Com...b-Power-Supply
              NamVN
              Cảm ơn bạn! Link của bạn cho rất hay, mình đóng góp thêm mấy link nữa nhé: http://www.google.com.vn/#hl=vi&sour...66ca495f468a8c
              Website: ;
              zemen Tìm hiểu thêm về zemen
