cái mạch manual.zip nó họat động như thế nào vậy anh GA_CN, e không hiểu nguyên lý hoạt động cho lắm ở cái phần kích pwm có phải là kích âm không ah, còn cái con opto sao lại mắc 2 con trở ở đó như vậy, phải chăng nó chỉ kích ở 4V, cái mạch của tụi e phải thay con trở 330-2w bằng con trở thường 10ohm phải không anh. Còn anh nói tần số kích pwm 10KHz là gì vậy tụi e không hiểu lắm, làm thế nào để có được tần số đó. Cảm ơn anh nhìu!
Chào anh em
Mach em làm lại bây giờ đã hết nóng fet rồi nhưng có vấn đề là khi chạy chỉ chạy được có 3 động cơ thôi và khi chạy làm nóng đường dây dẫn nguồn lẵm.Em nghĩ là do động cơ hút dòng quá nên làm nóng dường dây và nóng "7812,và con kích dòng B688".Em tính gia cố lại đường dây còn làm sao cho hết nóng 2 con trên thì em chưa có phương án thay thế mong các anh em chỉ giúp với.
em có thể thay thế bằng con tăng dòng nào lớn hơn con B688 không hoặc cấp nguồn khác nhau (để chia nguồn )cho fet được không?
Bạn làm theo mạch nào thế ?
- Trước con 7812 nên có 1 điện trở vài chục - 100ohm, vài W, và có tụ lọc. Bạn không thấy đó, nhưng nếu có osciliscope cắm vào đo thì khi động cơ chạy xuất hiện xung gai rất nhiều trên đường nguồn, cái điện trở đó dùng vừa là để giảm áp rơi trên 7812, vừa lọc nguồn, giúp cho 7812 bớt nóng.
- Thay 7805+B688 bằng lm2576, không việc gì phải lo cả, hầu hết hơn 90% mạch dùng trong công nghiệp nặng nhẹ các loại dùng nguồn xung, thậm chí các mạch nguồn cho A/D, D/A... cũng dùng nguồn xung. Nhưng tốt nhất nếu dùng analog thì dùng nguồn tuyến tính. Khi thiết kế mạch thì nên chú ý, gom các thiết bị nguồn gần nhau, gần nguồn cấp vào, xa khối vxl. Gần ngay chân GND của VXL cần có tụ lọc, khoảng vài chục-> vài trăm uF( bất kể dùng ổn áp tuyến tính hay xung). Nguồn xung nếu đi dây không đúng thì nó dễ sụt áp trên dây dẫn, cá biệt có lần mình đo trên 2 đầu dây dẫn dài có 250mm mà rơi áp 200mV. Mấy cái chạy tần số cao 100khz như LM2576 thì càng phải chú ý.
ah mà còn cái mạch mà anh gửi cho e e không hiểu rõ nguyên lý cho lắm, cái con tran ở trước con fet có phải là để bảo vệ và xả áp dư cho nó, còn chỗ opto thì có phải con đó chỉ kích được <4v phải không anh?
Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
