Kiếm inverter của panel năng lượng mặt trời, xài FET, hiệu suất rất cao.
mạch inverter hiệu suất cao
Bây giờ không ai xài Transister nữa đâu mà người ta xài toàn là Mosfet thôi. Mosfet chứ không phải là Fet đâu nha các bạn. Mình thấy trên diển đàn các bạn gọi toàn là Fet thôi. Mosfet cũng có 2 loại là Mosfet-n và Mosfet-p cũng tương tự như transister p-n-p và n-p-n. Điểm khác biệt giữa transister và Mosfet là đối với transister thì ta phải cung cấp dòng cho nó thì nó mới bảo hòa được còn đối với Mosfet thì nó không tiêu hao dòng mà chỉ cần áp đưa vào là được. Điểm khác biệt thứ 2 mà mình nghỉ là rất ít ai biết đến đó là TRansister khi nó dẩn thì mối nối CE của nó giống như một con điốt có nghĩa là dòng điện chỉ đi qua được một chiều thôi. còn đối với Mosfet khi nó dẩn bảo hòa thì DS của nó giống như một con điện trở vậy. Mosfet dùng làm inverter phổ biến nhất là IRFZ44N khi nó dẩn bảo hòa thì điện trở DS của nó chỉ khoảng 17.5 mili ôm thôi.
Công suất tiêu tán trên Mosfet được tính như sau P= Điển trở DS nhân cho dòng điện qua Mosfet bình phương. Do đó giá trị này rất thấp.
Còn đối với transister thì công suất tiêu tán trên collecter được tính như sau P = điện áp trên CE nhân cho dòng điện qua transister. Mà điện áp trên CE của transister khi nó bảo hòa là vào khoảng 0.15V đến 0.5V và có thể cao hơn nữa nếu các bạn không làm cho nó bảo hòa tuyệt đối. Đó là chưa tính đến công suất tiêu tán trên B nữa.
Do đó xài Mosfet sẽ không bị nóng như transister. Tuy nhiên kẻ thù của chúng ta chính là cái tụ điện Cbe và cái tụ điện Cgs . Chính những cái tụ này mà nó làm cho Mosfet hoặc Tran bị nóng. Do đó khi thết kế mạch Driver cho Mosfet hoặc Tran thì chúng ta cần phải dập tắt những cái tụ này đi. thì Mosfet hoặc Tran mới hết nóng được.Đường đi khó không gì ngăn sông cách núi
Mà khó vì không tiền để vượt núi vượt sông
Việc chuyển đổi PWM từ 12V lên 220V thì không có gì khó khăn cả. Nó cũng giống như bộ nguồn xung của chúng ta vậy. Vấn đề khó khăn là ở chổ chuyển từ PWM 220V sang sin hiệu dụng 220VAC. Về nguyên tắc thì chỉ cần một mạch lọc LC là xong nhưng thực tế rất khó khăn. Chính mạch lọc LC này nó làm giảm hiệu suất của inverter. Về nguyên tắc thì những thành phần L và C thì nó không tiêu hao năng lượng mà chỉ có điện trở mới làm tiêu hao năng lượng mà thôi. Nhưng thực tế là khi gắn mạch LC vào thì hiệu suất của bạn giảm đi rất rỏ rệt.
inverter của mình chưa gắn LC vào thì dòng không tải của nó chỉ khoảng 0.5A mà thôi nhưng khi mình gắn mạch lọc LC để chuyển thành Sin thì dòng không tải của nó đã lên đến 3A. Để có được một tín hiệu sin chuẩn ( hình ở trên ) mà mình phải chịu mất đi 2.5A. Cái giá phải trả là quá cao.
Anh em có cao kiến gì không ?Đường đi khó không gì ngăn sông cách núi
Nguyên văn bởi vu4096 Xem bài viếtViệc chuyển đổi PWM từ 12V lên 220V thì không có gì khó khăn cả. Nó cũng giống như bộ nguồn xung của chúng ta vậy. Vấn đề khó khăn là ở chổ chuyển từ PWM 220V sang sin hiệu dụng 220VAC. Về nguyên tắc thì chỉ cần một mạch lọc LC là xong nhưng thực tế rất khó khăn. Chính mạch lọc LC này nó làm giảm hiệu suất của inverter. Về nguyên tắc thì những thành phần L và C thì nó không tiêu hao năng lượng mà chỉ có điện trở mới làm tiêu hao năng lượng mà thôi. Nhưng thực tế là khi gắn mạch LC vào thì hiệu suất của bạn giảm đi rất rỏ rệt.
Anh em có cao kiến gì không ?Điện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi vu4096 Xem bài viếtĐây là sóng sin chuẩn tạo ra bằng bộ PWM của PIC. Dùng biến áp xung và cầu H để đưa nó lên 320V P-P sau đó đưa vào bộ lọc LC là ra được Sin chuẩn. Cái này mà gắn quạt máy vào là nó chạy vi vu luôn bảo đảm không có tiếng Ù Ù luôn. Tuy nhiên vấn đề hiệu suất mới là đau đầu nhất. Mình đang nghiên cứu các thông số của bộ lọc LC hy vọng nó sẽ cho ra hiệu suất cao giống như sóng vuông 50 HZ. Còn nữa để nhìn được sóng PWM thì bạn nên sắm một cái Digital oscilloscope chứ cái analog không nhìn thấy đươc đâu nha các bạn.
Nguyên văn bởi ngochai0712 Xem bài viếtTạo mới có hiệu suất cao thôi, còn true sine thì tạo dao động sine 50Hz từ ắc quy rồi đẩy kéo biến áp. Nhưng chạy được tivi thì sò công suất chắc đun nước được ==> inverter và bếp điện 2in1 quá tiện.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
đại ca dùng cin pic lập trình xong! cho nó SPWM (sine Pulse-width modulation) qua biến áp Sắt từ rồi sẻ ra sine chuẩn hiệu suất trên 90%. cái này dùng cho các mạch công suất lớn như ( UPS ... soft start) chúc bác thành công.
ý tưởng rất hay nhưng không kả thi bằng mua mosfetkô có gì là hoàn hảo!!! chỉ có hảo hảo là có mỗi ngày.
thời sinh viên.....................
bởi nhathung1101Chưa chắc đâu! Có khi Teo Hẳn đang bận cầm cái vợt đi bắt muỗi theo lệnh phu nhân....
Mà cái vợt chết pin, nên dù lão í cắm thêm tụ như lông mèo cũng vất vả lắm đấy!...-
hôm nay, 00:19 -
bởi vi van phamTrong 3 huynh đệ mình thì Teo hẳn sướng nhất, cứ dắt vợ đi du lịch suốt, bỏ cái mỏ hàn vào thùng rác. Sướng thật.
Từ hồi teo nhà ta từ "hơi to to thành to hẳn", lão ấy ít chơi với huynh đệ mình, suốt ngày ôm phu nhân thôi....
Hôm qua, 21:57 -
bởi nhathung1101Dạ, lão đại cũng thừa hiểu mà... Đến cái led 3xx nm của lão cũng bị thua mấy cái vỗ tay, nên đệ giờ chỉ chuyên tâm sản xuất cái vòng tránh thai cho nó...
Nếu không thành, cũng chả ai trách được mình. Vì tại họ không biết...-
Hôm qua, 21:04 -
bởi nhathung1101Nhanh thật! Thời gian trôi thật mau.... Mới đó mà có cháu....
Nhưng lão đại cứ yên tâm, mấy loại kiến thức tạp nham em cũng được học rồi, nên không lo thủng đáy nồi.
Bọn trẻ thì cứ kệ nó vẽ theo khung cảnh "miên...-
Hôm qua, 20:54 -
bởi vi van phamNào thì nói về hành nhé:
18 năm trước "Teo hẳn" làm luận án thạc sĩ đề tài máy siêu âm tẩy rửa. "Teo hẳn" lấy bằng thạc sĩ lâu lắm rồi.
Đệ làm máy siêu âm phá cái gì đó của con muỗi. Bây giờ sao rồi?
Câu chuyện 18 năm về trước xem ở đây: ht...-
Hôm qua, 14:41 -
bởi nhathung1101Lão đại ơi, khoe làm gì....
Cứ học đệ, từ ngày "mất dạy" lại khôn ra nhiều. Tiệm cận với trường đời mới hiểu bằng cấp của ta chỉ là cái "vé".
Nên huynh đệ ta còn tồn tại đến giờ, cũng chỉ...-
14-05-2025, 20:53 -
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
14-05-2025, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
14-05-2025, 14:30 -
13-05-2025, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
13-05-2025, 01:24 -
