em ở cạnh xưởng cưa nên mỗi lần máy cưa chạy thì mạng điện điện nhà em bị sụt đột ngột nên máy tính đang sử dụng thì lại bị khởi động lại, vậy em định dùng UPS thì có khác phục được nhược điểm trên không ạ, ai biết giúp em với không em sợ lại mua UPS về vẫn như vậy thì phí lắm.
Sử dụng UPS khi nguồn điện bị sụt đột ngột cho máy tính.
Dùng UPS thì tốt nhưng phụ thuộc vào số lần máy cưa khởi động ! Accu của UPS có dung lượng 7Ah sẽ cung cấp cho bộ Inverter 12v lên 220v khi điện áp lưới tụt quá thấp và được nạp khi điện áp lưới trở lại bình thường (Dòng nạp rất nhỏ so với dòng phóng ) do vậy nếu máy cưa khởi động quá nhiều lần thì Accu không nạp kịp nên tác dụng của UPS cũng chấm dứt .
Nguyên văn bởi kinvaycau Xem bài viếtem ở cạnh xưởng cưa nên mỗi lần máy cưa chạy thì mạng điện điện nhà em bị sụt đột ngột nên máy tính đang sử dụng thì lại bị khởi động lại, vậy em định dùng UPS thì có khác phục được nhược điểm trên không ạ, ai biết giúp em với không em sợ lại mua UPS về vẫn như vậy thì phí lắm.
hay pác đi sưu tầm tụ điện 400V, điện dung càng lớn càng tốt, rồi nối song song tất cả lại và song song với tụ trong cục nguồn máy tính, vậy là máy cưa có khởi động cỡ nào thì pc pác vẫn chạy tốt (nhưng nếu tụ lớn thì lúc đầu pác cắm điện vô là "xẹt" khá mạnh đấy do dòng nạp vào tụ lớn)!
Nguyên văn bởi 0976 Xem bài viếthay pác đi sưu tầm tụ điện 400V, điện dung càng lớn càng tốt, rồi nối song song tất cả lại và song song với tụ trong cục nguồn máy tính, vậy là máy cưa có khởi động cỡ nào thì pc pác vẫn chạy tốt (nhưng nếu tụ lớn thì lúc đầu pác cắm điện vô là "xẹt" khá mạnh đấy do dòng nạp vào tụ lớn)!
Nguyên văn bởi 0976 Xem bài viếtđâu có! tụ hóa mà chơi AC thì toi lun! em nói là nối song song với cặp tụ trong cục nguồn vì trước đó có chỉnh lưu qua 4 con diot rồi!Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi 0976 Xem bài viếtcho nó qua diot để chỉnh lưu thui chứ sao lại qua trở hở pác? nếu cho cỡ 20 con 470uF chắc nó còn sụt áp hơn cả cái máy cưa hàng xóm wa'!
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtDùng tụ 2200uF/400V to cỡ cổ tay, đấu song song 3 ->4 con là đủ, tụ mới tại chợ Trời HN giá 25k/con. Nên cho vào một hộp riêng rồi nối 2 dây vào.Chắc là phụt rồi pác nhẩy
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
