Nguyên văn bởi ntech_Pro
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi Quanghai_32 Xem bài viếtem làm nhưng 1 fet bị nóng 1 fet lạnh ngắt,vẫn có điện ra là sao bác,híc
chính
- Do FET đểu
- Do BAX bạn cuốn 2 cuộn ko cân đối gây ra lệch nhau làm FET nóng bổ xung thêm thử thay IC khác mình đã gặp trường hợp này 1 lần rồi
mạch này mình thêm phần hồi tiếp vào chạy 150W ok có điều tản nhiệt phải tốt[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
mạch này có chạy ngon không bác,sao e thấy cái mạch này phần mạch cầu nó lại ngược của bác,e thấy nó vô lí nhưng không biết làm sao mà nó vẫn chạy được,phần mạch cầu của nó 1 xung nó đi vào fet 1 và 3 chứ lẽ ra phải đi so le vào 1 và 4 như của bác mới phải chứ nhỉ,e vẫn chưa làm được cái mạch cầu,nhân tiện e hỏi tí là nên dùng tl494 hay cd 4047 trong mạch này,e thấy tl494 hay dùng hơn nhưng cd 4047 mạch đơn giản hơn
[QUOTE=viethung94;275899]Nguyên văn bởi gamai Xem bài viết
Nhắc lại cho bạn là mạch của mình tạo ra điện áp 300V một chiều
Chỉ dùng cho các loại tải như sạc điện thoại, đèn conpac, tivi, sạc ĐT, đầu đĩa, tivi dùng nguồn xung! Nó không dùng được cho tải cảm và biến áp thường Điện áp 300V là đỉnh của nắn lọc 220VAC. Nếu bạn mua loại 220VDC thì yếu là phải rồi! Mạch của mình có tiêu chí là đơn giản hết mức nên không thể tự động ổn định điện áp ra theo tải và theo điện áp acquy! Mạch nhân áp đầu ra (tụ+diot) chính là nhược điểm lớn nhất vì với mạch nhân 2 điện áp thì càng tải nặng thì áp ra càng giảm! Nhưng dùng tần số cao thì cũng tạm ổn. Mình đã sử dụng với bóng compac tới khi điện áp acquy còn độ 9V mà đèn vẫn sáng! tuy nhiên cường độ có giảm chút ít nhưng vẫn ok! Tóm lại là tự tin mà chiến đấu nhé!
bác thiết kế cho em phần ổn áp xem e lam đc ko
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtBạn cho trở nối chân số 2 và chân số 4 của TL494 là 4,7K đến khoảng 7K. Công suất sẽ cao hơn một chút vì mình đã tác động tới deadtime. Còn mạch dùng tụ và diot để nhân đôi điện áp nên công suất sẽ ko cao. Bạn muốn cao thì nên quấn lại BAX hoặc mắc 2 BAX. Mình đã làm cả 2 cách này, tất cả đều sẽ đạt được 100W là chắc chắn.
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtMình trả lời "vấn đề" của bạn thế này nhé!
+ Tần số như bạn nói f = 1.1/(Rt x Ct) công thức này là dùng trong chế độ flayback. Mình chạy chế độ push-pull thì chọn f = 1.1/(2Rt x xCt)
+ Khi thay đổi trị số của Rt và Ct thì ắt dao động ra sẽ thay đổi theo
+ Các tụ mà bạn nói đều càng to càng tốt, chú ý điện áp chịu đựng
+ Điện trở 2k6 có thể thay bằng 2K2 thiếu gì!
+ FET thì mình đã trả lời trong luồng này rồi tìm đọc lại nhé. Có thể dùng các con cũ trong main máy tính cũng tốt.
Nguyên văn bởi aoeage15 Xem bài viếtaaaaaaaaaaaaaaaaa nóng fet quá , ai giúp em với , em dùng lõi trong ra-đi-o , vì lõi trong tivi toàn có khe hở từ nên em dùng bằng lõi trong ra-đi-o nhưng nóng fet quáLý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Nguyên văn bởi known Xem bài viếtcái lõi trong ra dio thỳ làm Blocking là đc fet với IC làm gì cho lãng phí tiền bạc và thời giờ
hôm nay, 12:32 -
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
