mọi người ơ cho e hỏi cái này là cục biến áp nhỏ trong mach này được xác định thế nào vậy ạ ? cục nhỏ đó liệu có đủ công suất ko ạ.
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi mylove9999 Xem bài viếtmọi người ơ cho e hỏi cái này là cục biến áp nhỏ trong mach này được xác định thế nào vậy ạ ? cục nhỏ đó liệu có đủ công suất ko ạ.
loại biến áp này lấy từ trong cái mạch kích đèn hay trong đèn neol đúng ko ban . mk ko hiểu con biến áp xung này lắmNguyên văn bởi vothailam Xem bài viếtnó là Biến áp xung, nó chạy tần số rất cao, điện ra của nó gần như là phẳng (điện một chiều), điện này dùng cho bóng sợ đốt hay thiết bị dùng nguồn xung....mạch này có thể lên đến trên 200w, tùy vào bạn dùng fet ra sao, quấn biến áp xung như thế nào?Em nhà nghèo - Đam mê điện tử
facebook.com/mylovedonotyoucry
Hôm qua đi chơi ở nha thằng bạn thấy cái ups santak bị hư xin về gỡ được 1 quả abx ,hôm nay ngồi làm cái mạch , ráp xong thử lần đầu nghe 1 cái bụp nhìn lại 1 em fet banh bụng . Thế la mất hồn chạy đi mua lại con fet và 1 cái bóng đèn xe máy , về ráp vào thử chưa tải bóng đèn xe may ko sáng , lấy bóng chữ u 18w cám vào đèn sáng trắng lun nhìn thấy mê thiệt hjhj . Chút e ra quán nét úp mấy cái hình lên cho các bác chiêm ngưỡng va chém hjhj
Sao dòng ko tải có 0,07A vậy ko bit nữa ,cho mình hỏi tại sao cắm cục sạc dt vào nó lên tới 0,6A dữ vậy, va cắm thêm 1 bóng tuýp 20w thì nó lên tới 1,45A lận như vậy hiệu xuất có thấp ko mấy bác vì mình ko biết tính hiêuk xuất ccs bác tính dùm e cái , e xài 2con fet của cái ups lun ,em có ráp mạch băm xung vuông 50hz bằng lk rời mà sao quạt ko chạy được mà cái ampli 8 sò lại chayk được là sao hả mấy bác
Nguyên văn bởi heo383 Xem bài viết[ATTACH]88402[/ATTACH]Sao dòng ko tải có 0,07A vậy ko bit nữa ,cho mình hỏi tại sao cắm cục sạc dt vào nó lên tới 0,6A dữ vậy, va cắm thêm 1 bóng tuýp 20w thì nó lên tới 1,45A lận như vậy hiệu xuất có thấp ko mấy bác vì mình ko biết tính hiêuk xuất ccs bác tính dùm e cái , e xài 2con fet của cái ups lun ,em có ráp mạch băm xung vuông 50hz bằng lk rời mà sao quạt ko chạy được mà cái ampli 8 sò lại chayk được là sao hả mấy bác[ATTACH]88403[/ATTACH]
Bạn giúp mình cái mạch loc đi , quạt chạy là được rồi ,để mình thử quạt khi cúp điện thôi không cần chạy lâu đâu, ah mình dùng tụ 105 nối tiếp với cuộn cảm trong nguồn máy tính được không , cáo cuộn cảm tròn bự ngay đường ra 5v cua nguồn atx ak
Nguyên văn bởi heo383 Xem bài viếtBạn giúp mình cái mạch loc đi , quạt chạy là được rồi ,để mình thử quạt khi cúp điện thôi không cần chạy lâu đâu, ah mình dùng tụ 105 nối tiếp với cuộn cảm trong nguồn máy tính được không , cáo cuộn cảm tròn bự ngay đường ra 5v cua nguồn atx ak
các bác làm đến đâu rồi.làm xong hè năm ngoái.làm tiếp mấy mạch bằng phíp thủy tinh.vỉa thiếc tử tế.cho em hỏi.KẠ chân remote của nó qua 1 diode và nối với cực dương đúng k ạ.thêm nữa cái biến trở hồi tiếp em lắp mà k có gì để đo áp ra thì xoay cực đại nó luôn mà dùng được k ạ.em dùng biến áp nguồn máy tính.và cũng dùng mạch nhân áp.có 1 cái em k dùng nhân áp đó là nối tiếp 2 kênh k dám thử
Nguyên văn bởi likehumando Xem bài viếtkhông biết anh em làm cái này tới đâu rồi, mình vừa đụnh 1 mạch tuơng tự con này có luôn phần hồi tiếp, up lên cho anh em tham khảo, cái này mạch của đèn flash, mình bị cháy mất con 7001 đóng gói kiểu sot23-6 dùng kích 5v lên 15v nuôi ic mà chả biết thay nó bằng con nào, đang ngâm cứu bên tìm mua
[ATTACH=CONFIG]89865[/ATTACH]Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
20-02-2025, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
