Tình hình là cái mạch này mình đã làm thành công. Chạy 04 Fet, Mội bên 2. Dùng driver và xả áp bằng trans giống của bác annhhh. Chạy mát với 02 bóng compact 40w. Chân thành cảm ơn các bác đã giúp đỡ. Hiện giờ đang có như cầu lắp một Inverter sine để họ mẹ dùng quạt. Đang theo bên theard của Bác Thành, Bác TP_Electro mở lại, hẹn gặp các bác bên đó.
12 to 220v 40w
Chào các bác. Em là thành viên mới, chỉ biết chút ít cơ bản về điện tử( em đang học lớp 11). Các bác cho em hỏi là: Em đã làm mạch dao động dùng con TL494 như ở đầu toppic nhưng không hiểu sao khi kích vào mosfet thì có một con rất nóng còn con kia lạnh tanh. Dổi vị trí lai con này cho nhau thì vẫn bên đó bị nên em nghĩ không phải do mosfet. Bên thứ cấp vẫn có áp ra khoảng 120v nhưng không thắp được bóng dây tóc 40w( biến áp em để nguyên không quấn lại). Có bác nào biết giúp em với.
Nguyên văn bởi NgoGiaBao Xem bài viếtChào các bác. Em là thành viên mới, chỉ biết chút ít cơ bản về điện tử( em đang học lớp 11). Các bác cho em hỏi là: Em đã làm mạch dao động dùng con TL494 như ở đầu toppic nhưng không hiểu sao khi kích vào mosfet thì có một con rất nóng còn con kia lạnh tanh. Dổi vị trí lai con này cho nhau thì vẫn bên đó bị nên em nghĩ không phải do mosfet. Bên thứ cấp vẫn có áp ra khoảng 120v nhưng không thắp được bóng dây tóc 40w( biến áp em để nguyên không quấn lại). Có bác nào biết giúp em với.
Vâng để em kiểm tra. Mấy hôm nay nó nuốt của em nguyên rổ fet rồi. Em lắp fet vào một bên thì đèn compac sáng bình thường nhưng lắp bóng 60w được độ vài giây là .....bùm, nó nuốt chửng luôn một em fet và kèm theo một màn khói lửa. Kiểu này chắc không còn fet mà thử nữa.
Em đã chỉnh lại mạch dao động cho dao động ở tần số thấp dùng biến áp sắt từ trong cái ups Ares chạy cũng ngon phết. Đỡ lo khói lửa. Chạy được cái bóng compac 40w với 1đèn bàn cũng compac 11w sáng bình thường. Chưa thử với tải nặng hơn.
Mà bác tapdientu cho em hỏi là em dung ba sắt từ như vậy lắp 1 kênh không sao. Cứ hai kênh là nó lại khói lửa một bên. Áp ra từ tl494 vẫn đều. Em nghĩ là bị trùng dẫn do con tl494 nhưng không biết cách xử lý. Bác biết thì giúp em với.
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
