Trời ơi ! dùng D718 thay thế cho Mosfet mà gắn con điện trở 100 ohm mà đốt được bóng đèn compac 18W chắc là trời sập quá. Nếu chạy được thì phải mắc 2 con transistor kiểu phứd hợp darlington thì mới đảm bảo hệ số khuếch đại chứ. D718 khi có tải lớn thì hệ số khuếch đại chỉ cở 10 lần là cùng. Nếu dòng tải là 10A thì bạn phải kích cho nó 1A rồi đó. Còn ở đây bạn mắc nối tiếp qua con điện trở 100 ohm thì dòng kích tối đa của nó chỉ khoảng 120mA là cùng thì làm sao mà chạy được. Lúc này transistor không nằm trong vùng bảo hòa là nó chết liền đó.
Còn một vấn đề nữa mà các bạn hiểu nhằm ở đây đó là cách tính công suất. Bạn ở trên nói rằng đốt bóng 18W với dòng 1.4A thì tôi đồng ý nhưng mà phải xem điện áp trên bóng lúc này là bao nhiêu? Nó phải đạt 315VDC thì bóng đèn mới sử dụng hết công suất. Bởi vì khi chúng ta sử dụng điện 220VAC thì khi đi vào bóng đèn là nó chỉnh lưu ra DC 315V đó. Do đó mạch điện chuyển DC-DC của bạn phải thiết kế là từ 12VDC sang 315VDC thì bóng đèn compact của bạn mới sáng hết công suất giống như khi bạn sử dụng điện lưới vậy. Nếu không tin thì bạn gắn 2 bóng đèn để kiểm tra thử đi. một gắn vào điện lưới 2 gắn vào mạch của bạn. Nếu bóng không được cấp đúng điện áp thì nó sẽ sáng mờ đi và bị giảm tuổi thọ rất nhanh.
