12 to 220v 40w
  • Các bạn ơi!
    Nếu dùng cái mạch của Bạn Viethung ở đầu luồng ấy nhưng nâng nguồn nuôi lên 36 vol thì có được không ? Cần phải thay đổi trị số của nhũng linh kiện nào cho phù hợp. mình có chiếc xe đạp điện bộ bình 36v/12A
    muốn tận dụng nó mỗi khi mất điện dùng luôn cho tiện. mà có thể công suất lại cao hơn. không biết ý tưởng đó có thể thực hiện đựoc không, và có trở ngại gì lớn trong việc thiết kế cho mạch không. Mong các bạn chỉ giúp!
    Xin chân thành cảm ơn!
    • Bác nào có mạch inverter dùng 2N3055 và BAX từ nguồn ATX thì post cho em xem với, em đang mày mò lắp thử mà ko đc. Thks!
      Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
      0989313142
      • Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
        2N3055 và BAX chả bao giờ nó đi với nhau
        Đi với nhau đảm bảo con 2N3055 xì khói.
        • Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết
          Em thấy ngoài chợ trời có bán mạch inverter 12 to 220VAC, mạch này còn phải ghép với một mạch ngoài gồm 4 con 2N3055 và BA tự quấn nữa, em ngại quấn BA nên muốn dùng BAX của ATX để thay thế test thử nhưng nghe bác nói em hoảng quá nên ko dám dùng luôn, có bác nào đã lắp mạch này rồi cho em xem với! Thks!
          0989313142
            BAX dùng với tần số cao và do đó số vòng dây rất ít và kích thước dây lớn. Để đảm bào hiệu suất nó phải dùng Mosfet ( có Rds rất nhỏ ) để tránh tỏa nhiệt trên linh kiện công suất. 2N3055 thường chỉ dùng với BA thường thôi. Mà bạn nên dùng C5200 thay cho 2N3055
            • Nguyên văn bởi dcn_dt Xem bài viết
              Ban có thể mắc theo kiểu này:
              Q1, Q4 bạn có thể dùng TIP41,hoặc H1061, Hoặc nếu tệ quá thì C2383 , D468 cũng dc
              Cảm ơn bạn rất nhiều, mình đã lắp theo mạch này và cũng đã khắc phục được tình trạng dòng vẫn cao ngất ngưỡng khi không có tải.
              Mình điều chỉnht lại và thêm 2 con diot như sơ đồ sau:
              Tất cả các tran mình đều thay bằng D718 (đã thử thay một vài con khác ở Q1, Q4 nhưng không tốt bằng D718).
              Việc mắc thêm 2 chú D3, D4 là vì mình thấy khi không tải dòng rất cao, và dùng VOM đo thì thấy ở 2 cực E của Q2, Q3 nó duơng, nên lấy đại 2 con diot mắc vào thử, không ngờ có tác dụng.
              Mình nghĩ lúc không có tải, điện động sinh ra ở 2 cuộn sơ cấp khá cao, nên nó sẽ hạn chế dòng qua Q1, Q4. Khéo theo sẽ hạn dòng qua Q2, Q3. Nhưng hong biết có đúng hong nữa
              Với việc mắc như trên, khi không có tải dòng rất nhỏ. Và khi có tải, dòng sẽ tự động tăng lên, nó có thể thắp sáng bóng sợi đốt 75w khá tốt.
              Biến áp ở đây vẫn là biến áp xung, nhưng mình đã quấn lại.
              Mình đã chạy thử với tải là bóng 75W, hơn 10 phút mà mạch vẫn an toàn. Q1, Q4 thì lạnh ngắt. Còn Q2, Q3 thì nóng, phải có giải nhiệt tốt. BAX cũng rất nóng.
              Mình cũng đã thử hai con D718 ở Q2,Q3 bằng 2 con 2N3055 mạch vẫn chạy tốt, tuy nhiên thấy nó không bằng D718
              Tóm lại, nếu hong có FET, thì dùng tạm tran cũng rất good
              • Bổ sung thêm la cái tụ Ct ở chân 5 của TL494 mình thay bằng 10nF (103) bởi vì nếu thay bằng tụ 1nF (102) thì dòng rất cao khi không có tải.
                • Bác nhầm_mình ko có tụ 103 đó mà dòng ko tải đâu có lớn, nhỏ như muỗi
                  • Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                    Người ta dùng D718 mà lại
                    • Bạn Viethung ơi!
                      Mình đang làm lại cái mạch bạn hướng dẫn đó nhưng đang gặp chút khó khăng mong bạn chia sẻ cùng.
                      mình ráp mạch tet thử chạy rồi. nhưng hai con Fet nó vẫn không chịu đồng hành cùng nhau. nó cứ nệnh ai nấy lo. nóng lạnh không đều. một con lạnh tanh còn con kia sốt cao muốn lìa đời vậy. biến áp do mình tự quấn, nhưng quấn rất đều phần sơ cấp. Mình đã cháo đổi hai con Fet cho hai phần của thứ cấp cho nhau nhưng nóng lạnh của hai con Fet không đổi theo. Như vậy mình kết luận cuộn sơ cấp mình quấn đều, không biết coddungs không? Vậy thì căn nguyên củat bệnh tật của con Fet này là từ đâu! Nghĩ mãi không ra, đành cầu cứu Bác sĩ Viêthung thôi.
                      • Nguyên văn bởi nguyenhuydm Xem bài viết
                        Bạn Viethung ơi!
                        Kết luận : Fet đểu !
                        Hôm trước mua 1 lũ IRFZ44N khi kiểm tra Rds thì 0.5 -> 1 ôm ( đúng của nó phải là 0.0175 ôm )
                        Bó tay toàn tập
                          Bạn Viethung ơi!
                          Tráo đổi mà nóng lạnh không đổi theo thì 100% là con FET nóng bị lỗi (Rdson quá lớn) FET mua về nhiều và rất nhiều con bị cái này! Khổ ghê! Bạn đi kiếm con FET ngon về là ok!
                          @duong_act: 0.5-1 ôm đã là may đó! Mình mua toàn 80-900 ôm thôi! Thế mới khổ chứ!! đúng là Tung Của mà!
                          • trời ơi! thảo nào mình đã quấn lại BA rất cẩn thận, nhưng cứ mua Fet về thay vào chậy được lúc là sốt cao rồi lìa đời.
                            không lẻ mong ước của bộ vi tính có cái UPS đơn giản sẻ không được thỏa nguyện sao!
                            có thể thay thế con Fet nào lấy từ ti vi cũ không các Bác? Vì trên tiệm đó mình mua toàn Fet đó thôi. Nếu có thể thay thế được thì lên tiệm sửa ti vi mua lại mấy con cũ chính hãng có lẽ tốt hơn!
                            rất monh nhận dược sự giúp đỡ của các bác
                            • À có thắc mắc này nửa mong các bạn chia sẻ giúp.
                              mình đi tìm BAX loại mà các bạn nói không có. Mình đã lấy cái BAX trong ti vi (cũng khá to). Và mình mài bớt các chân của lõi từ cho khít đều. quấn thấy chạy . Không biết như vậy công suất có đảm bảo như loại BAX loại kia không!
                                ra chợ trời mình mua ở đó to nhỏ đều có cục to nó bằng cái ba samsung đen trắng
                                Điện Tử - Vân Tình
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
