Lõi ti vi thì giảm tần số xuống tầm 20 - 40 KHz thôi. Nó ko chạy dc tần cao như BAX máy tính. Tần cao cái lõi nó nóng lắm. Và hiệu suất thì thấp.
12 to 220v 40w
Hic_hồi đầu mình cũng tí nhầm vụ BAX này_Cứ ra mấy hàng chẻ chai đồng nát hay cửa hàng vi tính mua bộ nguồn cũ, đục ra mà lấy cái BAX. Thế là nhanh nhất, bác nào gần chợ trời thì khỏi phải bàn rồi.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtHic_hồi đầu mình cũng tí nhầm vụ BAX này_Cứ ra mấy hàng chẻ chai đồng nát hay cửa hàng vi tính mua bộ nguồn cũ, đục ra mà lấy cái BAX. Thế là nhanh nhất, bác nào gần chợ trời thì khỏi phải bàn rồi.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtLõi ti vi thì giảm tần số xuống tầm 20 - 40 KHz thôi. Nó ko chạy dc tần cao như BAX máy tính. Tần cao cái lõi nó nóng lắm. Và hiệu suất thì thấp.
Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtvậy theo pác thì BAX của máy tính chạy tần số bao nhiêu là vừaLast edited by duong_act; 13-08-2010, 21:18.
Nguyên văn bởi gamai Xem bài viếtvỡ vì tội không biết tháo, nung nóng nó rồi tháo
Nguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viếtMình vừa làm xong một cái cho ông bố vợ tương lai thắp đèn. Các bác cho em ý kiến nhé:
Nguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viết...
Good luck & Have fun ^^
Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viết2 cái chốt (Đen - đỏ) trong 2 ảnh cuối để lấy đấu ắc quy tên là gì và bác mua ở đâu thế?
Và đây là sản phẩm của mình:
Mạch chạy với tần số khoảng 36KHZ . Chạy không tải thì hơi ấm, thắp đền Compac thì hơi nóng(ko đáng ngại). Có điều là chạy cái mỏ hàn 40W thì mấy con diod ko chịu nỗi (đã bị cháy 4 con diod rồi!) .Ban đầu là 2 con FR107( chắc con này ko chịu dòng nỗi) sau là đến 2 con IN5408 ( Ko phải diod xung) Chứng tỏ là mạch cho ra công suất cũng khá lớn!
Mình định kiếm con diod nào ngon ngon thay thế mấy con đó mà chưa biết kiếm ở đâu? Mình nhận thấy thế này: Nếu cho mạch chạy với tần số thấp thì FET sẽ nóng và dòng tiêu thụ sẽ khá lớn, cho áp ra thấp. Nếu cho mạch chạy với tần số cao thì FET nguội, dòng tiêu thụ ít nhưng cho áp ra khá cao. Cuối cùng mình cho mạch chạy ở tần số trung bình 36KHZ là OK. Và cũng có kinh nghiệm thế này: các đường mạch công suất( nối với FET và BAX thì bạn nên hàn hàn chung với một dây đồng chôn trong lớp chì) để mạch cấp dòng tốt, dây nối cũng phải đủ lớn thì hiệu suất sẽ khá lớn.
Ae ai có giải pháp chỗ con Diod thì giúp mình hoàn thiện cái mạch đó với nha. Cảm ơn!
Bạn chỉnh lưu luôn phải ko??Hehe_Diode xung cần mua loại dòng cao 1 chút_Kiếm đc con nào ma 10A thì quá tuyệt nhưng hơi khó đấy. Chạy ở 36Khz là đc rồi_Mình cứ phủ thiếc đường CS là ok. Mình làm chạy ko tải thì fet lạnh lắm_sơ đồ đã post rồi đấy_Các bác chú ý duty =50% là fet phát nhiệt ngay đó_Cố mà giảm xuống 47% hay 48% thôi_Chấp nhận hụt CS 1 chút( Ko sao đâu) nhưng lại đc rất nhiều cái hay đó( An toàn cho fet_dòng ko tải nhỏ-->tieu hao nhỏ...)
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
20-02-2025, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
