dùng opamp kết hợp với con diode zenner khoảng 6V hay ...gì đó là ok mà. Kiểu như sao sánh, nếu áp vào(dùng trở mà phân áp) mà thấp hơn 6V là ngắt đầu ra opamp--->tín hiệu báo cạn acquy.
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtdùng opamp kết hợp với con diode zenner khoảng 6V hay ...gì đó là ok mà. Kiểu như sao sánh, nếu áp vào(dùng trở mà phân áp) mà thấp hơn 6V là ngắt đầu ra opamp--->tín hiệu báo cạn acquy.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết"Hỏi tiếp" nghe kinh quá nhỉ/Mua đắt thì phải chịu thôi.
ra chợ trời_Mua cái lõi về mà quấn bác ah.Quấn nhiều là có kinh nghiệm thôi_Chứ còn tính toán thì mình chịu thua_Vì có thông số gì đâu mà tính với toán_Cứ áng áng_Đúng là VN
Nguyên văn bởi likehumando Xem bài viếthì hà hì hục quấn lại cái BÃ, em quấn 3x3 dây 1mm cho cuộn sơ cấp, và 80 vòng dây 0.4mm cho cuộn thứ cấp, kết quả là điện áp ra không tải sau khi nắn qua diot RF107 ( không có tụ lọc ) là 417v, mạch chạy im ru ko 1 tiếng động, FET mát rượi, thanks các bác đã giúp đỡ
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtGắn tải vào đi bác
trưa nay lấy bình về test, tháo bớt 5 vòng của cuộn thứ cấp ra ( còn 75 vòng ) áp ra không tải sau khi nắn qua 2 diot xung ( do thiếu diot nên chỉ dùng có 2 con ) 357V, lắp tải vào ( 1 bóng đèn sợt đốt, 1 trở 10W ) thì áp tụt xuống chỉ còn 270V, fet con nóng con lạnh, đèn chỉ sáng chứ ko chói, hic hic lắp thêm tụ lọc nguồn 400v 1000uF cũng vẫn tuột áp ( tụt ngay khi không tải luôn ạ ), mạch chạy hơi kêu re re nhỏ xíu lúc mới cấp nguồn, chạy 1 lúc thì im
ko rõ có trục trặc chỗ nào anh em nhỉ ?
các bác cho em hỏi tí.Em dùng BAX của con ATX theo mạch bác việt hùng thì nó đã chạy.Em thử với compact 11W một lúc thấy nó khá nóng.Nếu ko có tản nhiệt chắc ko ổn.Em thử phá con BAX ra mua dây 0.65 về quấn lại.em chập đôi 2 cặp mỗi cặp 2 dây quấn 6 vòng.Lấy đầu chập làm điểm giữa.còn lại 2 đầu cắm vào FET.Thứ cấp em phang 46 vòng.Khi cho vào mạch test thì compac chỉ lóe lên rồi tắt.Thấy 2 em Fet nóng ran.Bác nào chỉ em cách quấn lại con biến áp đó với.Em chót dại.Hi
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Cáu nhau cứ vào đây giải quyết.
Đừng để lũ trẻ nhìn ở ngoài, học theo thói xấu...
Và tuyệt đối không để bọn trẻ học theo cái "ngu" ở đó.-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Khơi mào luôn:
Một người chưa hiểu nguyên lý ổn áp tuyến tính (Linear Voltage Regulator) lại muốn hiểu MPPT???...-
hôm nay, 00:47 -
bởi nhathung1101Tinh thần của luồng:
- Biết gì nói nấy.
- Cãi chửi nhau thoải mái.
- Chỉ vì kỹ thuật.
- Càng vui càng tốt.
Oh... Yeah... Please....
Anh em nào có khúc mắc cứ vào đây, đừng vào những luồng "đèn đỏ" nhé.-
hôm nay, 00:29 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Lại phát hiện thêm con Mèo Núp. Lo đi bắt chuột đi.
Mấy chị trong bản đang sợ chuột. Còn mấy ông đi bắt chuột cứ chạy quanh giường......-
hôm nay, 00:14 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Giờ mới nhìn thấy bài này.
Hôm qua nhìn qua, phân tích mạch nên không thấy.
Nhắc bạn nhỏ một câu: "Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe".
Mạch ổn áp DC mà cho vào loa???
Xui dại cũng phải chọn người nhé!...-
hôm nay, 00:01 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101
Không ngờ ku em chuyển sang hệ trung dung....
Hôm qua, 22:04 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietBqv rất ngại vụ tư vấn kiểu này, vì "văn mình vợ người" kiểu gì cũng có thể chỉ ra cái chưa hợp lý văn viết của người khác nhưng chính mình cũng dễ bị bắt lỗi. Rào trước như vậy, xin viết thêm vài dòng góp ý.
Hôm qua, 21:27 -
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
26-02-2025, 22:38 -
26-02-2025, 22:28 -
26-02-2025, 21:36 -
