cho em hỏi cái bảng gỗ khi đi mua hỏi là gì??
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtIRF 540 chạy tốt gì cơ hả bạn??Con này dòng chừng 23A_Ko phù hợp làm inverter cho lắm nhỉ.
Rds con IRF540 chừng 40mOhm_COn IRF3205 là 8mOhm thì phải_Hãy so sánh CS nhiệt khi dòng qua nó là 20A. Nên nhân thêm hệ số an toàn vào kẻo hàng chợ thành ra quả Bom nổ chậm.
Gỡ mấy con 50N.. 60N... trong main board vi tính é ,dòng cực cao mà Rds lại thấp ,không cần tản nhiệt khủng . 6 con kéo cả nghìn W chạy phà phà ,mát lẽm ,Dòng toàn 80A => 100A .Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
Nguyên văn bởi lehung883 Xem bài viếtGỡ mấy con 50N.. 60N... trong main board vi tính é ,dòng cực cao mà Rds lại thấp ,không cần tản nhiệt khủng . 6 con kéo cả nghìn W chạy phà phà ,mát lẽm ,Dòng toàn 80A => 100A .
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtFET chúng ta mua được ngoài chợ phần lớn là hàng kém chất lượng hết! Rất ít con có đủ trị số như datasheet. Đành dùng tạm cách của bạn trên thôi! Không biết ở miền Bắc mua bọn này ở chỗ nào có uy tín nhỉ?
Bác nào giải thích dùm em nguyên nhân FEt sốt như thế với.Em phải đi cách nhà 60km mới mua dc 2 em Fet Z44
Cảm ơn các bác
Có lẽ FET FET của bạn chưa hỏng đâu. Bạn kiểm tra lại máy con Diod đi. Rất có khả năng là Diod bị chập do bạn dùng Diod thường nên nó ko chịu đc. Chạy khoảng vài phút là nó "xèo" liền. Kết quả là ngắn mạch bên thứ cấp nên FET rất nóng. Mình bị trường hơp này rồi!
Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtem cũng làm mạch của bác trên bo test chạy rất tốt.nhưng khi em làm mạch in thì nó chạy nhưng gặp hiện tượng sau:chạy bóng conpac 20W được khoảng 3 phút thì tản nhiệt hơi ấm,đến phút thứ 5 thì tự nhiên đèn tắt Fet nóng khủng khiếp.hoảng quá em ngắt điện ra chờ nguội rùi lại cắm vào.kiểm tra thấy ko có áp ra FEt nóng bỏng tay sau 3s.Biến áp em tự quấn dây 0.65 chập đôi quấn 6x2 sơ cấp.Thứ cấp ra khoảng 150V dây cùng cỡ.trở 2k6 em thay bằng 2k7.điện trở dao động em thay bằng biến trở 10k (khi hàn trên bo test em cũng thử với biến trở mạch hoạt động tốt có điều em thay 2k6 bằng 2k5)
Cảm ơn các bác
Nếu ko được bác ktra xem ic có dđ ko, fet còn sống ko(Rds~0 khi Vgs khoảng 10v)
Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtko bác ah.Em vẫn dùng mấy em FRxxx trong nguồn máy tính đó.Em em hàn trên bo test nó chạy phè phè mà.Với lại sau khi bị nóng em đo áp đầu ra của BAx ===000 lun.Cảm ơn bác
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
