Nguyên văn bởi thangba123
12 to 220v 40w
cho em hỏi trong mạch ở trang 1 của bác viethung94 phần sơ cấp dùng mạch nhân áp. Nếu không có tụ 200u 200v mà dùng tụ lớn hơn (ví dụ 470u 300v-em tính tận dụng tụ trong nguồn ATX) thì có được không ạ? Em chỉ lo khi ấy điện áp lại lên cao quá..?Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
Nguyên văn bởi lehung883 Xem bài viếtBác xem lại chứ ,chập lại cuốn chung cho bằng nhau xong lại phải lấy 1 đầu ở điểm chập cộng 1 đầu ở điểm cuối cuộn còn lại nối vào nhau làm điểm chung chứ , thế thì 2 cuộn mới cùng chiều ,bác chập thế lo chả lóe 1 cái nóng sò. Ngược pha mà .
Ví dụ em có hai đoạn dây sơ cấp.là AB và CD, hai cuộn thứ cấp là EF và GH.bây giờ em cuốn đoạn EF xong. (tất cả các đoạn đều cuốn theo chiều kim đồng hồ - nghĩa là cùng 1 chiều) em cuốn tiếp đoạn AB, cố định A và B xong, em chập C vào B làm điểm giữa, tiếp tục cuốn đến hết, cố định D. Tiếp tục đặt G vào F và cuốn nốt thứ cấp.
cuối cùng em có:
-bên phần sơ cấp. điểm A - điểm chung là BC - điểm D
-bên phần thứ cấp. Điểm E - mối nối FG - Điểm H.
Vị chi cuối cùng sẽ còn lại năm (5) mối hàn, 3 vào, 2 ra...
Em làm thế có đúng không ạ...? Vì em chót làm hai cái như vậy rồi...Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
Nguyên văn bởi nguyendiepbk Xem bài viếtEm là gà mờ nên cũng chưa hiểu lắm, em kiếm được mấy cái BAX, tháo được cái lõi của nó ra. Em chuẩn bị lắp rồi, nhưng em nghĩ là sẽ cuốn như này:
cuối cùng em có:
Em làm thế có đúng không ạ...? Vì em chót làm hai cái như vậy rồi...Hưng yên
Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtBạn quấn cuộn (310v) trước nếu bạn muốn cho ra nhiều mức điện khác, bạn quốn cho ra nhiều đầu dây nối tiếp nhau,phải quấn cùng chiều,song quốn tiếp cuộn sơ cấp,bạn cầm hai dây quấn cùng lúc đủ số vòng song bạn lấy điểm đầu và điểm cuối của cuộn kia làm điểm giữa,|
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBiến áp nguồn máy tính mình ít dùng. Mình dùng biến áp của ti vi. Sơ cấp (2 X 8 ) X 2 vòng. Thứ cấp 200 vòng thì công suất ra thực được 120W.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi nguyendiepbk Xem bài viếtCác bác lại cho em hỏi thêm câu nữa, nếu mạch Driver như của bác viethung94 (cũng trang 1) nếu thay biến áp sắt từ vào có được không? Vì em muốn nó ra 50hz ạ...
Sao các bác toàn làm phát ăn ngay mà em lắp vào chả thấy gì?
Tình hình là em lắp theo sơ đồ của bác Viethung94, nhưng mà cấp điện accu vào chả thấy gì, IC nóng ran, kể cả khi chưa nối vào FET, (cũng ko phải tại BA nhé, em chưa cho vào BA)...như thế thì lỗi ở đâu ạ...em có thay đổi xíu, vì ko có sẵn nên thay con trở 10k =680, xong lại thay = con 14k thay tụ 500-16v bằng tụ 1000-16v (mà quên, tụ 1n có phải cái tụ kẹo màu xanh, ghi số 103 ko ạ?).
Vậy vấn đề là tại đâu ạ?
Mà các bác cho em hỏi ngu 1 câu, em dùng IRFZ44v có được không ạ? và có phải nếu nhìn từ mặt có chữ, các chân lần lượt từ trái sang là G, D, S đúng không ạ? (vì có thể em đấu sai chân)Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtha ha thay 10k=680 làm sao được.tụ 1n là 102
Vậy em thay bằng con 14k được không ạ?, em dùng phần mềm đọc, thấy nó sai số 20% cơ đấy...
Thế còn phần con FET ạ, có phải chân cẳng nó như thế không ạ?Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
Nguyên văn bởi nguyendiepbk Xem bài viếtKhổ, bác đừng cười em thế chứ...em có biết gì đâu.
Thế còn phần con FET ạ, có phải chân cẳng nó như thế không ạ?Last edited by 201289; 07-04-2011, 21:51.Hưng yên
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
