yes. bác quả là cao thủ! Chân thành cảm ơn, em sẽ làm theo mạch của bác xem thế nào ah.
12 to 220v 40w
Update thêm cho các bạn phần DC-AC để hoàn thiện cái inverter cực - kỳ - đơn - giản
Sơ đồ đây các bạn!
Phần tạo dao động là IC CD4047. Tần số dao động của toàn mạch phụ thuộc vào trị số tụ và biến trở ở chân 1,2 của IC. Biến trở trong mạch có thể chỉnh tần số từ 50Hz-400Hz. Phần mạch sau là driver FET cầu H. B+ là đường 220VDC vào. Từ điểm này các bạn nối vào phần DC-DC có ở #1 (thêm phần hồi tiếp để ổn định). Chỉ đơn giản như vậy là có thể chạy thêm tải cảm rồi! Dẫu xung vuông nhưng mạch đơn giản ai làm cũng được!!
Sau đó bạn đừng lắp BAX vào vội, hãy dùng 1 cái bóng 12V/25w để thử (một đầu dây của bóng nối với 12v, đầu còn lại lắp với đầu ra của Fet, thử từng con Fet một), Nếu bóng sáng yếu hơn so với khi mắc trực tiếp với accu thì có nghĩa là mạch đã dao động và kích Fet tốt. Nếu bóng sáng như khi lắp trực tiếp vào accu thì có thể Fet chết hoặc lỗi con 494. Nếu bóng không sáng thì chắc chắn lỗi ở con 494 (có thể nó chưa chết, mà tại mình sai đâu đó...).
Khi đã test ổn rồi thì bạn mới lắp BAX vào. Nếu còn lỗi nữa thì bạn cứ hỏi tiếp mình mới biết để giúp.
Xin bác cho ý kiến tiếp ah.
(có thể do xác định chân bax sai không ah?)
Thế có nghĩa là phần mạch ổn rồi.
Bây giờ là phần BAX cũng rất quan trọng.
Bạn phải xác định đúng chân.
1. Xác định chân mass của BAX. cái này dễ nhất rồi, nếu BAX của bạn có dạng vòi voi thì cái vòi voi đó chính là mass của BAX (trong nguồn ATX). Nếu không có vòi voi thì ta tìm chân nào tạo Mass cho nguồn ATX là chính nó.
2. Xác định 2 chân Out ra 5V trong nguồn ATX. Bạn dò ngược lại từ đường 5VDC sẽ thấy có cuộn cảm, tới con diot xung hình dạng con tran. 2 đường BAX cấp vào 2 chân con diot xung này chính là 2 đường mà ta đang cần. (Chú ý một số BAX đường out ra 5VDC được chập đôi trên 2 chân out của BAX, nếu nó chập đôi thì 2 đường lấy ra ta cũng chập đôi như vậy).
3. Sau khi xác định, ta đấu chân biến áp vào mạch kích DC-DC như sau:
+ Chân mass xác định ở bước 1 ta đấu vào nguồn 12V của accu.
+ 2 Chân xác định ở bước 2 ta đấu vào 2 đường out của 2 con Fet (Chân D của Fet).
4. Cấp điện thử xem mạch có chạy không? 2 đường out của BAX ta cấp trực tiếp vào bóng 220V/40w, hoặc ta nắn qua diot, tụ lọc rồi gắn tải hoặc đo trên đồng hồ. chú ý khi dùng đồng hồ đo thì chỉ được đo sau khi đã nắn qua diot và lọc tụ (để thang đo DC 1000v), không đo trực tiếp trên đường out của BAX
Cho em hỏi thêm là: nếu bax đấu chập lại thì 2 đường ra của FET mình đều đấu vào chỗ đó của BAX ah? (có phải tách chân BAX ra không hay cứ chập lại thành 1)
như thế này:
hay thế này ah
Em đang làm theo cách này ( để tăng số lượng vòng dây lên)
em gà mờ lắm. xong vụ này em phải nghiên cứu điện tử thôi.Last edited by nonamenolie; 25-08-2011, 14:32.
em tìm ko ra fet irfz44n, chỉ đc 4 con irf460 va 2 con irf540, các pác xem coi có con nào thay thế đc con irfz44n đó ko....... với lại con wt7514 có thay con TL494 đc ko mấy pác?Last edited by hongson113; 28-09-2011, 14:34.
- Bạn không chịu khó tìm tòi j cả, bạn cứ bình tĩnh đọc từ đầu trang đi, tất cả những j bạn cần đều có mà. Mình cũng thế, bjo cũng có 1 sản phẩm đầu tay rồi!
Theo mình biết trong bộ nguồn ATX bạn có thể dùng được con FR107 (10A 700V) , IC TL494 (nếu có), 2 quả tụ 200 470u hoặc 220 470u, Điện trở (1k, 10k....) tản nhiệt.... còn FET không có trong nguồn máy tính đâu. Ra chợ mà mua thiếu j FET.
Nguyên văn bởi hongson113 Xem bài viếtcác pác cho em hỏi mấy con diode xung trong mạch của pác viethung thay đc bằng con nào trong bộ nguồn máy tính ko????(ví dụ con FR107, FR154, Mấy con diode kép(giống transistor))????????[ATTACH=CONFIG]33366[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33367[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33366[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33367[/ATTACH]
Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtMình cũng vừa hoàn thành một sản phẩm inverter 12 to 220V 50W
Các bạn xem hình nhé! Ban đầu mình đấu nhầm 1 về sò nên bóng sợi đốt 40W chỉ đỏ dây tóc, sau khi kiểm tra đấu lại thì sáng ok. Chỉ có điều chưa quấn đc BA nên đang lắp tạm cái BA 3A mua trợ trời. Nhưng có vẻ cũng ổn. Mình dùng ắc qui xe máy 12V-9A đấy!
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Cáu nhau cứ vào đây giải quyết.
Đừng để lũ trẻ nhìn ở ngoài, học theo thói xấu...
Và tuyệt đối không để bọn trẻ học theo cái "ngu" ở đó.-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Khơi mào luôn:
Một người chưa hiểu nguyên lý ổn áp tuyến tính (Linear Voltage Regulator) lại muốn hiểu MPPT???...-
hôm nay, 00:47 -
bởi nhathung1101Tinh thần của luồng:
- Biết gì nói nấy.
- Cãi chửi nhau thoải mái.
- Chỉ vì kỹ thuật.
- Càng vui càng tốt.
Oh... Yeah... Please....
Anh em nào có khúc mắc cứ vào đây, đừng vào những luồng "đèn đỏ" nhé.-
hôm nay, 00:29 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Lại phát hiện thêm con Mèo Núp. Lo đi bắt chuột đi.
Mấy chị trong bản đang sợ chuột. Còn mấy ông đi bắt chuột cứ chạy quanh giường......-
hôm nay, 00:14 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Giờ mới nhìn thấy bài này.
Hôm qua nhìn qua, phân tích mạch nên không thấy.
Nhắc bạn nhỏ một câu: "Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe".
Mạch ổn áp DC mà cho vào loa???
Xui dại cũng phải chọn người nhé!...-
hôm nay, 00:01 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101
Không ngờ ku em chuyển sang hệ trung dung....
Hôm qua, 22:04 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietBqv rất ngại vụ tư vấn kiểu này, vì "văn mình vợ người" kiểu gì cũng có thể chỉ ra cái chưa hợp lý văn viết của người khác nhưng chính mình cũng dễ bị bắt lỗi. Rào trước như vậy, xin viết thêm vài dòng góp ý.
Hôm qua, 21:27 -
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
26-02-2025, 22:38 -
26-02-2025, 22:28 -
26-02-2025, 21:36 -
