Nguyên văn bởi a3kuxjtraj
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viết- Bạn không chịu khó tìm tòi j cả, bạn cứ bình tĩnh đọc từ đầu trang đi, tất cả những j bạn cần đều có mà. Mình cũng thế, bjo cũng có 1 sản phẩm đầu tay rồi!
Theo mình biết trong bộ nguồn ATX bạn có thể dùng được con FR107 (10A 700V) , IC TL494 (nếu có), 2 quả tụ 200 470u hoặc 220 470u, Điện trở (1k, 10k....) tản nhiệt.... còn FET không có trong nguồn máy tính đâu. Ra chợ mà mua thiếu j FET.
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtUh gà thật đèn cháy dây tóc ko sáng à. Bác này spam hay nhỉ
bạn lắp theo mạch nào, bạn chú ý kỹ việc xác định chân BAX.
Bạn kiểm tra xem chân số 4 của con IC494 sau khi cấp nguồn nó là bao nhiêu vôn. nếu lớn quá thì mạch không chạy vì deadtime quá lớn dẫn đến không có xung kích các con Fet. tốt nhất bạn nên dùng 1 biến trở để chỉnh điện áp vào chân số 4 này. cho khoảng 0.5V thôi.
Ngoài ra bạn phải kiểm tra kỹ các nguồn cấp cho IC, Fet, BAX...
Tôt nhất bạn đưa cái mạch mà bạn ráp lên, cho cả các thông số điện trở, tụ... để xem bạn sai gì thì mọi người mới giúp bạn được.
Chào bạn.
chào các bạn tôi đã lắp mạch của bác viethung chạy rồi nay tôi muốn tăng công xuất để chạy cái tivi vá 1 cái đầu đĩa (tivi14inh) thì cái biến áp của máy tính có nhỏ quá không vậy nếu tôi muốn dùng 2 cái biến áp thĩ mắc như thế nào và chạy mấy con IRFZ44 thì đủ
xin chân thành cám ơn!Tettsu
Nguyên văn bởi tansy Xem bài viếtai biết mạch điện tăng từ 12v thành 220v 40w nhỏ gọn không?
sóng vuông cũng được,tôi chỉ muốn thắp 2 cái đèn compact khi cúp điện thui
cảm ơn mọi người nha
[COLOR="#0000CD"][B]
tôi đã lắp cái mạch của bác nhathung tôi lắp 4 con IRFZ44 lấy biến áp xung trong bộ nguồn ATX lắp nguyên bản cái mạch đó không thay đổi hay chỉnh sửa gì cả
tôi chạy 1 cái tivi 14inh 1 cái đấu đĩa cả tiếng đồng hồ mà chẳng sao tôi tản nhiệt bằng miếng nhôm trong bộ nguồn đó lấy cái quạt gió gắn luôn vào miếng nhôm
không biết tuổi thọ của nó được bao lâu hic!Tettsu
Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếttôi đã lắp cái mạch của bác nhathung tôi lắp 4 con IRFZ44 lấy biến áp xung trong bộ nguồn ATX lắp nguyên bản cái mạch đó không thay đổi hay chỉnh sửa gì cả
Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtVấn đề của bác là j ấy nhỉ? tuổi thọ à? Cứ dùng thôi, thấy hoạt động ổn định là được, chứ ai mà biết được tuổi thọ chứ.
bác cho tôi hỏi 4 con Z44 đó có đủ công suất không bác nói thưc tôi chỉ làm mò thôi vì trình đọ có hạn lại rất lâu rồi mới quay lại nghề
có gì mong bác đừng chê em gàTettsu
Tôi đã lắp và mạch hoạt động rất tốt.Do không có fet z44n nên tôi thay bằng fet09no3la trong main máy tính, theo datasheet thì chịu được tới 30a áp 25v.Khi chưa lắp vào tản nhiệt chạy kg tải rất mát.Dòng chỉ 0,13a.Tải 50w vào thì nóng lên từ từ sau 1p thì phỏng tay luôn.
Do là fet dán nên vấn đề tản nhiệt hơi khó khăn tí.Phải độ tản nhiệt cho em nó.Nếu ai gặp khó khăn giống tui thì tui chỉ cho cách chế tản nhiệt.Ae dùng fet trên main cũng rất tốt chịu dòng cao.Mình tính làm thêm 1 cái dùng fet 98n03 có dòng tới 75a.Khi nào xong mình se show hàng hehe.
Nguyên văn bởi nghia7716790 Xem bài viếtTôi đã lắp và mạch hoạt động rất tốt.Do không có fet z44n nên tôi thay bằng fet09no3la trong main máy tính, theo datasheet thì chịu được tới 30a áp 25v.Khi chưa lắp vào tản nhiệt chạy kg tải rất mát.Dòng chỉ 0,13a.Tải 50w vào thì nóng lên từ từ sau 1p thì phỏng tay luôn.
Do là fet dán nên vấn đề tản nhiệt hơi khó khăn tí.Phải độ tản nhiệt cho em nó.Nếu ai gặp khó khăn giống tui thì tui chỉ cho cách chế tản nhiệt.Ae dùng fet trên main cũng rất tốt chịu dòng cao.Mình tính làm thêm 1 cái dùng fet 98n03 có dòng tới 75a.Khi nào xong mình se show hàng hehe.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Làm tản nhiệt cũng đơn giản thui.Do không có máy chụp hình nên kg thể hướng dẫn chi tiết được, mình chỉ nói các bước làm .
_Đầu tiên bạn tìm các con tran hay fet có đế tản nhiệt bằng kim loại (thường là lõi đồng mạ thiếc) bị hư cháy gì đó.
_Bạn đễ nó nằm ngang hơi nghiêng một tí rồi dùng búa gõ nhẹ vô phần nhựa cứng của nó cho tới khi nó bung ra thì thôi.Chú ý đừng làm cong hay trầy xước nếu kg khi tản nhiệt sẽ kém đi. Bạn đừng nên cắt bỏ chân giữa của miếng kl(nó sẽ là chân d cùa fet).Lấy kìm bóp chân đó cho nó nằm ngang theo miếng kl luôn.
_khi tách ra được thì làm sạch phần nhựa xung quanh. Bạn nhìn tiếp vào tâm nó thì sẽ thấy nó tráng một lớp bán dẫn nhỏ khoảng 2x2mm .Bạn dùng dao hay tua vít - cạo sạch lớp đó đi (nếu kg cạo chỗ đó sẽ kg ăn chì).Thường thì với fet lớp bán dẫn nó ở giữa còn tran thì hai bên .
_Tiếp theo bạn cho 1 ít nhựa thông lên chỗ đó rồi cho chì vào tráng đều hết sao cho lớp chì nằm gọn trong ô và chì dư nhô cao tí là đc.
_Bạn để mỏ hàn ra góc trên cùng của miếng kl.vẫn ấn mỏ hàn vào cho chì trên đó vẫn chảy rồi dùng nhíp gắp con fét dán để vào chỗ chì đang nóng rồi dùng nhíp ấn con fét xuống.Lúc đó bỏ mỏ hàn ra liền. Để lâu wá chết fet hehe .Lưu ý thao tác gắp fet đặt vào phải nhanh và chính xác. Chứ làm lâu thì mạng sống em nó hên xui lắm. Bạn làm vài lần sẽ wen tay thôi.
Con fet lúc này đã có đế y chang những con fet bự khác. Cách này cực kì đơn giản dễ làm giúp bạn có thể tận dụng mấy con fet dán có đầy trong main máy tính.
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Cáu nhau cứ vào đây giải quyết.
Đừng để lũ trẻ nhìn ở ngoài, học theo thói xấu...
Và tuyệt đối không để bọn trẻ học theo cái "ngu" ở đó.-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Khơi mào luôn:
Một người chưa hiểu nguyên lý ổn áp tuyến tính (Linear Voltage Regulator) lại muốn hiểu MPPT???...-
hôm nay, 00:47 -
bởi nhathung1101Tinh thần của luồng:
- Biết gì nói nấy.
- Cãi chửi nhau thoải mái.
- Chỉ vì kỹ thuật.
- Càng vui càng tốt.
Oh... Yeah... Please....
Anh em nào có khúc mắc cứ vào đây, đừng vào những luồng "đèn đỏ" nhé.-
hôm nay, 00:29 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Lại phát hiện thêm con Mèo Núp. Lo đi bắt chuột đi.
Mấy chị trong bản đang sợ chuột. Còn mấy ông đi bắt chuột cứ chạy quanh giường......-
hôm nay, 00:14 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Giờ mới nhìn thấy bài này.
Hôm qua nhìn qua, phân tích mạch nên không thấy.
Nhắc bạn nhỏ một câu: "Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe".
Mạch ổn áp DC mà cho vào loa???
Xui dại cũng phải chọn người nhé!...-
hôm nay, 00:01 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101
Không ngờ ku em chuyển sang hệ trung dung....
Hôm qua, 22:04 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietBqv rất ngại vụ tư vấn kiểu này, vì "văn mình vợ người" kiểu gì cũng có thể chỉ ra cái chưa hợp lý văn viết của người khác nhưng chính mình cũng dễ bị bắt lỗi. Rào trước như vậy, xin viết thêm vài dòng góp ý.
Hôm qua, 21:27 -
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
26-02-2025, 22:38 -
26-02-2025, 22:28 -
26-02-2025, 21:36 -
