bạn định dùng cho những việc j thì mới biết đủ công suất hay không chứ? tôi cũng là người không giỏi điện tử công suất lắm, nếu như theo bạn nói chạy 1 tivi + ... mà thấy ổn định, chạy lâu không nóng thì đủ công suất rồi còn j. Hơn nữa nó còn phụ thuộc vào biến áp xung nữa bạn ạ
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtbạn định dùng cho những việc j thì mới biết đủ công suất hay không chứ? tôi cũng là người không giỏi điện tử công suất lắm, nếu như theo bạn nói chạy 1 tivi + ... mà thấy ổn định, chạy lâu không nóng thì đủ công suất rồi còn j. Hơn nữa nó còn phụ thuộc vào biến áp xung nữa bạn ạ
Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtặc, bác dùng tụ j mà cs tăng lên được vậy? hài quá!
- Bác nói khi tăng công xuất lên (điểm mốc của bác là 50w) khi tăng lên đã bị sụt áp, bác dùng thêm tải bao nhiêu w? Cái của bác cũng chỉ tầm 60w trở về thôi.
Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtNhìn sơ qua đã thấy mạch của bạn sai rồi.
Bạn chú ý kỹ con 494 nhé. Nguồn cấp 12v vào chân 12 của con 494 đâu? Như vậy làm sao con 494 hoạt động được.
Bạn ráp theo sơ đồ sau nhé. Mạch này mình làm rồi chạy rất tốt và nhiều bạn làm theo cũng chạy rồi. mạch này có cả hồi tiếp nữa.
[ATTACH=CONFIG]31819[/ATTACH]
Biến trở R1 (20k) để chỉnh Deadtime. bạn chỉnh nó sao cho chân số 4 của con 494 khoảng 0.5V.
Biến trở R3 (50k) để chỉnh điện áp ra.
xin chân thành cám ơnTettsu
thank bài viết của bạn viethung94 , mình là dân điện tử nghiệp dư chua qua trường lớp chỉ học từ sách ra và cộng thêm mài mò , tinh cờ minh thay mạch kích điện 12 to 220
mình đã thực hiện thành công rồi nhưng chưa biếc hiệu quả là bao nhiêu , bax là mình tự quấn lai dây 0,65x3 quấn 10v x 2 dây 0,65 quấn 200v , xài 2 con irf 46 , điện thế ra
trên 300v , cho thấp sáng đèn compac 40w điện thế còn 210v fec không nóng chỉ ấm ấm thôi , cho thấp sáng bóng đèn tim 100w thi fec nóng
Nguyên văn bởi thuongvl Xem bài viếtthank bài viết của bạn viethung94 , mình là dân điện tử nghiệp dư chua qua trường lớp chỉ học từ sách ra và cộng thêm mài mò , tinh cờ minh thay mạch kích điện 12 to 220
nhưng hình như bạn đang cho trực tiếp đầu ra mà ko qua cầu diot nắn. Nếu ko có cầu diot nắn đầu ra bạn chạy bóng sợi đốt không vấn đề gì nhưng chạy đèn compac thì chỉ một lúc là cháy bóng
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtChúc Mừng bạn! Bạn đã làm vượt mức công suất đề ra ở đầu luồng rồi
xin chân thành cám ơn!Tettsu
trường họp mình bị cháy bóng đèn là như thế nầy , đầu tiên mình thực hành xong chạy fec 50n06 con tu 1n mình thai 682 thì bax của mình no rích tháp sáng
bóng đèn thì không sao , rồi mình thay con điện trở 10k xuống 5k6 thi bax không rích nữa nhung thấp đèn thì bị nổ dizot cầu nằm trong bóng đèn ,
hiện giò thì mình đang chạy con fec irf46 điện trở 10k minh giữ nguyên con tụ thi thay 333 thấp sáng đèn compac 40w rất ok
hình không tải và 1 hình cho chạy tải bóng đèn compac 20w
theo như bạn nói thiếu dizot cầu , theo như mình thấy đâu cần vì trong bóng đèn compac đã có dizot cầu rồi mà , minh thì không có điều kiện đi học
hiểu sâu về điện tử thì mình chả hiều , minh thi thực hiện theo sơ đồ có sản có gì các bạn chỉ giáo thêm
than ai
Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtbác hùng cho em xin sơ đò mạch in được không ? bác chuyển nó sang đuôi pdf hoặc file word hộ em được không (em không biết sử dụng các phần mềm vẽ mạch)
xin chân thành cám ơn!Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếte có mạch in nhưng phải cuốn lại BAX,nếu a dùng BAX từ ATX thì nên cuốn lại vì mỗi loại bố trí khác nhauTettsu
Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtvậy bạn up lên đi mình quận lại bax cung được hiện đang có mấy cai BAX của tiviTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
chào các bác!
em cũng dùng biến áp xung của máy tính quấn lại theo tỷ lệ 1:1:20 ra được áp DC rồi
nhưng không biết công suất tối đa của mạch là bao nhiêu (có thể tăng số FET lên nếu cần)
có bác nào biết cách cố định đầu ra của mạch này ở 300v không (khi mắc tải vào, khi nguốn ắc quy sụt tới 10v)
cảm ơn các bác!
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
20-02-2025, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
