các bác cho em hoi em lap theo mạch cua ANH VIETTHUNG94 SAO ĐO DIỆN ÁP Ở CHÂN 9 VÀ 10 KHÔNG CÓ LÀ SAO?MONG CÁC BÁC SỚM HỒI ÂM .
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtlàm cái inverter dùng 4047 thôi. Nhỏ gọn lắm. Giá chưa tới 55k đâu( kiếm cái acquy xe máy nữa thì ngon)Last edited by quyviet; 04-02-2012, 00:36.
Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtcác bác cho em hoi em lap theo mạch cua ANH VIETTHUNG94 SAO ĐO DIỆN ÁP Ở CHÂN 9 VÀ 10 KHÔNG CÓ LÀ SAO?MONG CÁC BÁC SỚM HỒI ÂM .Last edited by viethung94; 04-02-2012, 14:44.
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtMạch của bạn chưa dao động. Bạn kiểm tra lại mạch xem có sai sót nào không và IC TL494. Trong mạch chỉ có duy nhất chân 3 của IC là bỏ trống.
Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtanh cho em hoi ti nhe.em da kiem tra roi không sai chỗ nào cả.có cách nào kiểm tra con tl 494 còn sống hay dã chet không anh?vì em lấy con 494 o nguồn máy tính đã bị hỏng.em không kiếm đuọc 2con mosfet nhu trong sơ đồ của anh có thể thay bằng con IRFS630A em lấy ở trong màn máy tính đuọc không?
bác cho em hỏi thông số của 2 con HER 307 và con C1 1n là gì vậy bác.với 2 con diode ở FET là con gì vậy bác.em dùng 2 con IRF3205 thay cho Z44n thì có ổn không bác.các bác có chỗ nào mua FET tốt không.đắt mấy em cũng mua.vì đồ bây giờ lởm lắm.tiền không đáng là bao.chỉ mỗi tội mất công đi mua vì nhà em khá xa(cả đi cả về hơn 30km chỉ để mua mấy con kém chất lượng sao.hix) với lúc ráp vào nó không chạy cũng mệt lắm.
à các bác cho em hỏi tí.trong mạch thấy có con điện trở màu xanh em thấy ghi là 2,7R 0,5w nghĩa là gì vậy và khi mua thì nói như thế nàoLast edited by thuan3112; 06-02-2012, 20:23.
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtbác cho em hỏi thông số của 2 con HER 307 và con C1 1n là gì vậy bác.với 2 con diode ở FET là con gì vậy bác.em dùng 2 con IRF3205 thay cho Z44n thì có ổn không bác.các bác có chỗ nào mua FET tốt không.đắt mấy em cũng mua.vì đồ bây giờ lởm lắm.tiền không đáng là bao.chỉ mỗi tội mất công đi mua vì nhà em khá xa(cả đi cả về hơn 30km chỉ để mua mấy con kém chất lượng sao.hix) với lúc ráp vào nó không chạy cũng mệt lắm.
à các bác cho em hỏi tí.trong mạch thấy có con điện trở màu xanh em thấy ghi là 2,7R 0,5w nghĩa là gì vậy và khi mua thì nói như thế nàoTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Google
vào link số 3 ây
mình phải làm kiểu lằng nhằng như thế này là do luật cấm mua bán qc tại box này.Last edited by m4a1kabin; 06-02-2012, 20:55.
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtNếu bạn đã chắc chắn mạch không sai, linh kiện không sai thì thay TL494, không có cách nào đo nguội IC cả. con IRF 630 chỉ có 9A, Rds on tới 0.4ohm nên không phù hợp vào mạch này bạn ạ.
Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtem da thay con tu 1n vao mach roi .do dien ap bang thang do AC thi dc 4,2v o chan 9 va 10.nhu vay co phai la mach da dao dong khong anh.em thay 2 con MOSFET bang 2 con d718 dc khong ,neu duoc thi mac nhu the nao ?Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Mạch
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtLàm theo mạch dưới đây:
Sơ đồ trên rất ít linh kiện, các bạn dễ thực hiện thành công và cũng tránh phải đóng học phí quá cao dễ nản lòng hơn nữa cho các bạn mới làm quen với kỹ thuật swich TL494 rất thông dụng và rẻ tiền.
Một số điều chú ý:
- Biến áp trong ảnh là dùng từ nguồn máy tính cũ, tuy nhiên cần phải xác định đúng đầu sơ cấp để đấu vào, điểm giửa cuộn sơ cấp là dây dài ló ra như cái “vòi voi” còn hai đầu để đấu vào cực D của IRFZ44 là 2 đầu ra +-5v của biến áp . chú ý hình vẽ có thể ko đúng trong trường hợp của bạn
- Đầu ra khoảng 130v-150v (phía bên kia của biến áp) nên trong mạch ra có lắp bộ nhân 2 điện áp , mạch này chưa có lắp điện trở xả dòng tụ nên thận trọng kẻo bị điện giật, mặc dù đã dừng chạy . Bạn có thể lắp giũa + và - địên trở 470k để xả tụ
- Nếu quấn lại biến áp thì theo tỉ lệ 1:1:20 (10v:10V:200v) dây sơ cấp 1mm dây thứ cấp 0.4mm, quấn thứ cấp phải lót giấy cách điện giũa các lớp với nhau. Giũa sơ cấp và thứ cấp cũng cần cách điện tốt lúc này không dùng tụ nhân áp nữa mà dùng cầu 4 diod + tụ lọc
- Nếu dùng thắp đèn compac thì dòng ácquy tiêu thụ khoảng 1,4-1,5a không cần phải tản nhiệt ( nhưng nếu tải công suất lớn hơn thì phải có tản nhiệt tốt (nếu lắp tản nhiệt chung cho 2 bóng công suất IRF cần phải cách ly qua lớp lót (không được để 2 bóng cùng tiếp xúc với nhôm tản nhiệt)
Mạch in
Lắp ráp:
Chạy thử:
Chú ý: Mạch này chỉ cấp cho tải có thể chạy nguồn một chiều ví dụ như đèn compac, tivi, máy tính, đầu đĩa và đầu thu vệ tinh dùng nguồn xung! Không dùng được cho tải cảm hoặc các đầu thu dùng biến áp 50Hz để hạ thế!Gà con online
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
20-02-2025, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
