12 to 220v 40w
  • áp chân 4 càng cao thì FET càng mát
    Keep moving forward...
    • Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
      Mach nay anh chinh ap chan 4 cang cao thi FET cang mat,neu anh thay chua du thi van ap tang cao len,se thay khac ngay,
      Cao quá có tốt ko. Nhiều chỗ họ chỉnh cao nhất là 1v mà bạn? Fet nóng lắm đó. Tần số của mình và duty đã được chưa?
      Gà con online
      • anh có thể thay trở 22k bằng 10k
          Tan so co the tang len,thay tro 22k o chan 6 thanh 10k,chay rat tot,em thi thuong de tro chan 6 la4k7,ap chan 4 anh cu van cao len di,em thuong de o 2V cho an toan
          Nhưng cho tầm 10k chân 6 thì tần số khoảng bao nhiêu nhỉ? Mình điều khiển cho áp 2V vào chân số 4 thì áp đầu ra yếu hơn. Nhưng vẫn cho tăng đủ áp lên 310v đc. Bạn cho mình hỏi về tần số thế khoảng bao nhiêu?
          Gà con online
          • khoảng trên 50khz anh ạ
            • Mình sẽ làm thử xem sao. Vậy còn cái duty thì sao hả bạn? Bạn có làm mạch này ko? Sao mình chạy có 100W mà fet rất rất rất ... nóng đó.
              Gà con online
              • anh có thể kích bằng 1 cặp PNP và NPN
                  Em lam may cai roi,chay tot,tuy nhien em kich fet bang 1 cap npn va pnp,fet dan bao hoa ,mach nay xung ra kich fet bi qua 1 con diode nua,lam ap giam xuong,fet se nong hon
                  Vậy hướng giải quyết ở đây là gì vậy bạn? Mình làm mạch này chỉ để thắp sáng, xem tivi thôi. Hết, ko dùng quạt nên ko cần băm sin. Mình đọc bài thì thấy nhiều người bảo nên dùng tần số tầm 33k. Duty 48% và còn độ rộng xung nữa?
                  Gà con online
                  • anh có thể thay bằng cặp 8550 và 8050 để kích FET------------
                    • OK. Mình nghiên cứu và sẽ làm theo cách của bạn xem sao. Thank bạn nhiều nhé. Có gì mai mình sẽ báo kết quả. Thanks you very much.
                      Gà con online
                        Day la ho ang chung thoi,day la cach cua em,anh cu tham khao nhieu cach nua di,chinh dead time lon thi fet mat hon,anh cu lam roi biet ket qua,tan so 33k khi cuon bien ap chua chuan,so loi bi bao hoa tu!mach kich fet dung 2 tran 8050 va 8550cho moi fet
                        Không chấp nhận bài viết không dấu. Đó là nội quy và thành viên phải tuân thủ, không có ngoại lệ!
                        Bạn có 24 giờ để sửa lại bài viết, nếu không sẽ xử lý theo nội quy diễn đàn!
                        Bạn ấy online ít nên mình xin Mod cho bạn ấy tầm 3 hôm được ko? Sẽ chỉnh lại có dấu. Đâu cũng vì sự nhiệt tình mới đóng góp ý kiến mà. Xin mod gia hạn thêm chút time.
                        PM:bboyminh ơi! Mình nâng chân 4 lên 1v. Sau khi chạy thì 1 bên Fet nóng rất nhanh và mạnh. Có lẽ fet kém. Hix.
                        Gà con online
                        • Hix. Đã cháy thêm 1 chú z44n. Nó nóng như điên và rít lên rồi...
                          Gà con online
                          • theo sơ đồ đầu topic,áp chân 4 là khoảng trên 1,5V,FET mát,chạy khỏe,có thể mắc thêm mạch hồi tiếp để ổn định áp ra
                            @tranduythoan anh có mail không?add nick em vào trao đổi
                            • FET em dùng là FET chợ,1 cặp kéo tới 150W,hơi nóng nhưng không sao,có thể thêm quạt giải nhiệt cho nó là mát ngay
                              • Hix hix. Thấy 2 bạn này chat với nhau trên thread này mà .....choáng... No comment :l
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
                                  19-02-2025, 21:27
