Các anh ơi em không kiếm được con irfz44n vậy em có thể thay bằng con 76129s em lấy trong main máy tính được không? Mong anh nào biết thì cho em biết sớm nhé.cảm ơn mọi người.
Có một vấn đề cũng tương đối lớn là BAX nguồn ATX khó tháo quá. Mình có 2 chiếc của hàng đồng bộ. Luộc sôi sùng sục gần 10p mà ko tháo ra được. Có bác nào có cách hay hơn ko? Mấy con trước luộc dễ thế mà sao những con này khó thế nhỉ?
dùng con này quá tốt rồi anh ạ!nhưng hình như là FET dán,hơi khó tỏa nhiệt!nhưng chắc FET tốt nên không lo đâu
Keep moving forward...
tình hình là em không biết tháo con FET dán 76129s nên dã làm hỏng 1vỡ mất 1con.ai chỉ júp em cách tháo fet dán ra khỏi main máy tính với.em chỉ có mỏ hàn nung thôi,không có khò.em thấy bảo dùng mỏ hàn nung nóng quá hay chết fet phải không ?
em có cái biến áp xung tháo ra tu monitor có kích thước 3,5*4cm .em làm mạch cua bác viethung vậy phải quấn dây có kích thước và số vòng như thế nào ?ai biết chỉ em với.đây là ảnh của cái biến áp đó.các bác xem và chỉ giáo cho em nhé.
em có cái biến áp xung tháo ra tu monitor có kích thước 3,5*4cm .em làm mạch cua bác viethung vậy phải quấn dây có kích thước và số vòng như thế nào ?ai biết chỉ em với.đây là ảnh của cái biến áp đó.các bác xem và chỉ giáo cho em nhé.[ATTACH=CONFIG]39780[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]39779[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]39778[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]39777[/ATTACH]
^^ Mình vừa quấn xong 1 chú. Dây 0,4 xoắn 6 và quấn sơ cấp 3Vx2. Thứ cấp dây 0,4 quấn 2 đầu ra 85V và 95V. Điện áp ra 350v. Mình nghĩ là tương đối.
mạch thì sao anh?chất lượng ổn chứ?để em gửi anh mạch cầu H rồi làm DC-AC luôn,chạy quạt cho mát
cầu của bạn tốt chứ mà cái bạn làm theo mạch nào vậy bên này hay theo hai_nt bên BAX lấy từ ATX vậy có ngon không công suất nhiêu vậy
rảnh liên hệ HD m cái vụ này với sắp mất điện tới nơi rồi
good luck !!!
Chất lượng ah. Vì chưa có time lên chưa chỉnh cho ưng ý được. Nhưng nói chung là chạy tốt. Bóng 100W sáng lóe. hnao rảnh làm cầu H luôn. Minh send luôn nhé.
cảm ơn anh.em không mua dây mới mà tận dụng dây cũ dể quấn.có cách nào để đo cỡ dây không.thước kẹp đo có chính xác k?em không có thứoc panme.
Nếu thế thì khó lắm. Nói thật là mình cũng ko rõ lắm về khoản biến áp xung nên cũng chỉ quấn dựa vào ý kiến mọi người thôi. Lành nhất là để nguyên và làm theo mạch viethung94 ở luồng đầu tiên. Chạy rất tốt.
