12 to 220v 40w
  • bác tranduythoan chạy nói sáng lóe nghe nguy hiểm quá, bác đo hiệu suất thế nào ah? Fet còn nóng quá kô bác, mà bác test lâu không? Bác đã làm đựoc như thế kia rồi thì bác làm cái sine trên diễn đàn cho nhanh, dùng lại sướng.
    • Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viết
      cảm ơn anh.em không mua dây mới mà tận dụng dây cũ dể quấn.có cách nào để đo cỡ dây không.thước kẹp đo có chính xác k?em không có thứoc panme.
      quấn khoảng 10v rồi đo thử chia trung bình
      • con mosfet 09N03LA và 06N03LA trong main máy tính.con nào thay được con IRFZ44N trong mạch của bác VIETHUNG94 CÁC BÁC ƠI?
          Cả 2 con đều thay được.
          Gà con online
          • Nguyên văn bởi meocon_87 Xem bài viết
            Mạch chạy tốt. Mình làm theo mạch viethung94 và cải tiến đi 1 chút. Mạch có hồi tiếp. Khi không tải ăn dòng 0,02(? cái này ko hiểu sao ít thế ). Khi chạy bóng 100W ăn dòng những 8A.Liệu có cao ko nhỉ? Chạy 2h thấy ấm, nhưng ko nóng quá. Fet lấy từ main máy tính. Các bạn cho xin ý kiến.
            Đây là ảnh cháu nó:
            Còn đây là bóng 60W chạy thử 2 tiếng rồi, fet chỉ hơi ấm 1 tẹo:
            Gà con online
            • Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viết
              cảm ơn bác.bác cho xin cái mạch hồi tiếp dể em làm.
                Làm như trên cũng chỉnh tốt. Nên dùng biến trở 20k chỉnh sẽ đều hơn 50K.
                Gà con online
                • mấy con FR607 là diot xung ah bác.em không biết xác định đầu +5v,-5v của con biến áp xung này(em xin đuọc mỗicục này thôi)em thấy có 6chân thị 2chân ở giữa nối với nhau.mong các bác giúpClick image for larger version
ID:	1355654Click image for larger version
                  2con mosfet trong mạch phải cùng loại hay khác loại cũng đuọc các bác.VD;06N03và 76129s.
                  các bác cho em biết cách tháo mosfet tu main ra mà không bị hỏng fet.em chỉ có mỏ hàn nung và mỏ hàn xung thoi không có khò đâu.
                    mấy con FR607 là diot xung ah bác.em không biết xác định đầu +5v,-5v của con biến áp xung này(em xin đuọc mỗicục này thôi)em thấy có 6chân thị 2chân ở giữa nối với nhau.mong các bác giúp[ATTACH=CONFIG]39985[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]39984[/ATTACH]
                    Hai con Fet thì phải cùng nhau rồi. Nếu ko sẽ lệch. Còn lấy con Fet từ main ra thì khó gì. Để mỏ hàn thật nóng, sau đó cho thiếc vừa phải vào chân D (chân to nhất đó), giữ mỏ hàn tại chân đó 1 tẹo là nó chảy thiếc ở đó rồi hơi cậy nó lên 1 tý. Còn 2 chân còn lại thì quá đơn giản rồi.
                    Con biến áp kia thì chịu. Phải có main nguồn thì mình mới xác định được.
                    Gà con online
                      liệu tháo mosfet bằng mỏ hàn như thế nóng có bị chết mosfet không?
                      • không chết đâu anh FET rẻ 14k 1 cặp thôi
                        Keep moving forward...
                        • Nguyên văn bởi tansy Xem bài viết
                          ai biết mạch điện tăng từ 12v thành 220v 40w nhỏ gọn không?
                          sóng vuông cũng được,tôi chỉ muốn thắp 2 cái đèn compact khi cúp điện thui
                          cảm ơn mọi người nha
                          Hic cái này em làm rùi hết 25k cả hộp nhựa , mà giờ nó bán đầu có 20 - 25k thui ...
                          • Chào các bác.
                            Mạch của bác việt hùng giờ muốn cho ra +-35v để đánh ampli khoảng 2 - 4 con C5200 + A1943,thì chỉnh cái BA xung như thế nào ạ.
                            ĐT: 0972 20 58 68
                            Gmail:
                            • anh cuốn 3x3 dây 1mmx3,thứ cấp 12x12 1mm nốt
                              mạch này trên 100W thôi,không đủ đánh vài con ấy đâu ạ
                              • Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
                                cầu của bạn tốt chứ mà cái bạn làm theo mạch nào vậy bên này hay theo hai_nt bên BAX lấy từ ATX vậy có ngon không công suất nhiêu vậy
                                rảnh liên hệ HD m cái vụ này với sắp mất điện tới nơi rồi
                                good luck !!!
                                Gmail:
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
                                  19-02-2025, 21:27
