Nguyên văn bởi anhminh
12 to 220v 40w
Nào bây giờ lại nhào vô bảo vệ cho FET. Đơn giản nhất là thế này.
Tính toán công suất tối đa của mạch, tính toán dòng chịu đựng tối đã của FET và công suất chuyển tải qua biến áp. Mắc nối tiếp với đầu ra một điện trở "shunt" độ 2W rồi cho báo về chân 4 của TL494. Giá trị của điện trở này tính toán sao cho khi có quá tải hoặc ngắn mạch thì sụt áp trên nó đủ lớn để cho chân 4 của TL494 lên cao và lúc này TL494 sẽ ngắt xung ra==> các FET an toàn tuyệt đối!
Nguyên văn bởi anhminh Xem bài viếtBác không hiểu ý em roài. Cấp điện 310VDC sau DC- DC vào thử đèn compac cơ mà
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtMột lưu ý nữa cho bạn tuanla93 đó là các dây nối từ FET đến biến áp xung hay dây nối từ mạch đến acquy phải dùng dây có đường kính lớn từ 1.5mm trở lên vì dòng điện ở sơ cấp khá lớn. Trong hình trông thấy bạn dùng dây và kẹp cá sấu nhỏ quá!
Ghê quá, nhưng chạy bóng 11W thì chưa thấy nóng
Mình có tách các dây 1 khoảng đủ để ko gây chập mạch, chỉ lo chảy vỏ nhựa ra thôiGood luck & Have fun ^^
Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtHi hi, đúng thật, mình chạy bóng 60W mới có 1' dây nguồn nóng hết cả lên
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtThế nên phải dùng dây to! Mà bạn lưu ý thêm mạch bạn câu dây nữa nhé! Cũng cần câu bằng dây đồng cỡ 1mm trở lên trong vùng FET và biến áp xung mới ổn!Good luck & Have fun ^^
À, mình dùng 2 loại ắc quy 12V là 100Ah và 5Ah. Theo bạn mình nên mua mạch sạc ở ngoài chợ hay là tự ráp nhỉ? Nghe nói dòng nạp phải 10A (100Ah), mà mạch nạp thì mình có nhiều không biết chọn cái nào là ổn
Bạn có mạch nạp theo phương pháp nạp bằng cả dòng và áp không cho mình vớiGood luck & Have fun ^^
Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtÀ, mình dùng 2 loại ắc quy 12V là 100Ah và 5Ah. Theo bạn mình nên mua mạch sạc ở ngoài chợ hay là tự ráp nhỉ? Nghe nói dòng nạp phải 10A (100Ah), mà mạch nạp thì mình có nhiều không biết chọn cái nào là ổn
Dùng nhiều FET mắc thêm càng tốt!, lưu ý driver gate.
Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtMình vừa mới phá 2 bộ ATX xong
Nếu nạp cái 100Ah thì mình xài BA ~ 7A có được không nhỉ? Mình định nạp thả nổi
Mà lưu ý có nghĩa là phải xả điện thừa trên Driver gate đúng không? =.=
hôm nay, 12:32 -
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
