Bên nóng bên không là do cuộn sơ cấp.sơ cấp có 2 vế a quấn o bằng nhau là co hjện tượng trên.như vây rất dễ die con công suất vì ăn dòng lệch.chúc anh thành công!
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtbáo cáo các bác em đã vẽ xong mạch đa bậc 4017,làm thêm mạch tạo 50hz và mạch cầuH nữa là OK
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtNói chung chung nó là thế này. Bạn dò ngược từ đầu ra 5v(tức là dây màu đỏ đó) Nó sẽ đi ngược về chân ở giữa của một con diot(đây là con có hình dáng giống như con tranzitor). Cũng có thể nó sẽ đi qua 1 cuộn dây rồi mới về con này. Hai chân 2 bên của con diot này chính là hai đầu +5v và -5v. Chính là 2 đầu sẽ nối vào 2 chân D của 2 Fet z44n. Còn cái vòi voi kia chính là điểm giữa. Điểm này sẽ được cấp 12v Vin.
nói chung nó đi dây đi mạch e nhìn k ra đâu với đâu cả
mà bác cho e hỏi BAX đó bác làm ntn ak quấn dây ra sao để phù hợp
mạch mà bác làm là bác làm mạch nào ak hình như bác đã test mấy cái đó rồi cho e xin sơ đồ với ak và hd e quấn BA hoặc sửa số vòng dây j hd e với
thank all
Nguyên văn bởi ->TVXQ<- Xem bài viếtý bác 12Vin là trong mạch của mình hả bác
thank all
thank allGà con online
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viết12Vin là ở trong mạch mình làm đó. Ko phải ở nguồn đâu. Vì trong nguồn thì nó là mass. Bạn cứ làm y hệt mạch đó đi. Chạy ổn mà. BAX thì mình khuyên là ko cần quấn lại nếu chỉ dùng công suất nhỏ. Để nguyên và nhân áp nó nên bằng tụ và điôt như trong mạch viethung94. Làm thế này BAX sẽ chuẩn và ko gây hỏng Fet. Nếu muốn tăng công suất thì hãy làm tốt mạch này đã. Chạy ổn định rồi mới tính tiếp. Vì sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Fet z44n bạn có điều kiện thì thay bằng 3205 cho khỏe, còn ko thì để nguyên cũng ổn lắm rồi. Chúc bạn thành công.
mà bác bảo c/s nhỏ là bao nhiêu w
e thì muốn c/s lớn cơ khoảng vài trăm w k biết làm theo mạch nào nữa haiz...
thank
có thể mắc nối tiếp 2 biến áp xung để có điện áp 220v không bạn?không dùng mạch nhân áp nữa.mắc như vậy cong suất có lớn gấp 2 không?mình đã tèo mất 6 con fet rồi.để không bị hỏng fet khi thử fair làm thế nào hả bạn?
Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viết.
có thể mắc nối tiếp 2 biến áp xung để có điện áp 220v không bạn?không dùng mạch nhân áp nữa.mắc như vậy cong suất có lớn gấp 2 không?mình đã tèo mất 6 con fet rồi.để không bị hỏng fet khi thử fair làm thế nào hả bạn?Gà con online
Nguyên văn bởi lehoangnamtv Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]40730[/ATTACH]
may anh giúp em với sao em lap mạch này lại không chạy được vậy
có phải là cuộn hồi tiếp phải ngược chiều với sơ cấp không vậy và 2 cuộn hồi tiếp phãi ngược chiều nhau không vậy !! ai giúp em với nhaTettsu
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtCó mà bạn. Mắc nối tiếp thì ko cần mạch nhân áp. Chỉ cần dùng đi ốt xung nắn dòng thôi. Bạn mắc 5 đầu+-5V song song với nhau. Còn 2 đầu ra thì mắc nối tiếp nhau. Lưu ý chiều cuộn dây phải cùng chiều. Nếu tránh fet bị hỏng bạn nên thử với nguồn có dòng nhỏ và mắc nối tiếp ở đầu ra 1 bóng sợi đốt. Khi đã đo đạc OK rồi thì mới thử với tải nhỏ rồi tăng dần. Đó là những gì mình đã làm. Bạn nào biết có thể tham gia thêm.
hơn nữa còn 1 vấn đề này nữa khi cho vào mạch chỉnh lưu và lọc sau đó hồi tiếp về chân 1 thì mạch ngừng hoạt động luôn k biết sao nhỉ tụ thì dùng luôn con tụ của nguồn ATX cũng khá to nhưng k hiểu lý do tại sao nó ngừng hoạt động nhỉ ai gặp trường hợp này chưa và mạch này và mạch của viethung cái nào c/s lớn hơn nhỉ ???
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtmạch của m đã chạy rồi ok nhưng c/s nhỏ quá áp thì thoải mái có thể chỉnh đến 700VAC (chưa chỉnh lưu và lọc) và BA k thay đổi j lấy luôn từ ATX dùng 2 con z44 mà thấy nó có vẻ nóng nhanh k biết có phải tại nó không nhỉ vì dòng ra thấy rất thấp bóng 25w sáng yếu lắm bóng 200w thì chỉ thấy nó đỏ lên mà áp sụt rất kinh 230 còn có 50-70v thôi k biết tại sao nhỉ có lẽ 2 em phét k đủ nhiệt
good luck !!!Gà con online
Nguyên văn bởi thanhfdcMắc // 2BAX thì ko thể mắc // 2 đầu 5V trực tiếp với nhau được, mà mỗi BAX vẫn phải dùng 2 cặp MOSFET đẩy kéo, riêng cho từng BAX. Đầu ra nếu nối tiếp đúng đầu - cuối thì chỉ cần 1 bộ cầu nắn, nếu ko xác định chính xác được điểm đầu - cuối mỗi BAX để nối cho chính xác thì phải dùng riêng cho mỗi BAX 1 bộ nắn lọc. Sau phần nắn lọc này mới nối tiếp lại được với nhau. Nói chung là muốn làm thế để tăng công suất và ko phải nhân áp thì phải kiếm được 2 bộ BAX giống nhau.
[ATTACH=CONFIG]40773[/ATTACH]Gà con online
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtTớ chỉ chạy có 2 fet thôi bạn, các cuộn sơ đấu song song lại. Đầu ra tớ xác định chiều cho chuẩn rồi đấu nối tiếp, nếu ko thì dùng diot chỉnh lưu rồi mới mắc nối tiếp. Tớ đã làm và chạy khá OK mà. Hai BAX giống nhau. Sao lại ko thể mắc // được hả thanhfdc ?
2 con mosfet có phải thay bằng con chịu được dòng cao hơn không,hay chỉ cần con z44n là được?
Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtbạn có thể cho biết cách xác dịnh đầu dây cuộn thứ cấp để mắc nối tiếp cho đúng không?
2 con mosfet có phải thay bằng con chịu được dòng cao hơn không,hay chỉ cần con z44n là được?Gà con online
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Cáu nhau cứ vào đây giải quyết.
Đừng để lũ trẻ nhìn ở ngoài, học theo thói xấu...
Và tuyệt đối không để bọn trẻ học theo cái "ngu" ở đó.-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Khơi mào luôn:
Một người chưa hiểu nguyên lý ổn áp tuyến tính (Linear Voltage Regulator) lại muốn hiểu MPPT???...-
hôm nay, 00:47 -
bởi nhathung1101Tinh thần của luồng:
- Biết gì nói nấy.
- Cãi chửi nhau thoải mái.
- Chỉ vì kỹ thuật.
- Càng vui càng tốt.
Oh... Yeah... Please....
Anh em nào có khúc mắc cứ vào đây, đừng vào những luồng "đèn đỏ" nhé.-
hôm nay, 00:29 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Lại phát hiện thêm con Mèo Núp. Lo đi bắt chuột đi.
Mấy chị trong bản đang sợ chuột. Còn mấy ông đi bắt chuột cứ chạy quanh giường......-
hôm nay, 00:14 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Giờ mới nhìn thấy bài này.
Hôm qua nhìn qua, phân tích mạch nên không thấy.
Nhắc bạn nhỏ một câu: "Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe".
Mạch ổn áp DC mà cho vào loa???
Xui dại cũng phải chọn người nhé!...-
hôm nay, 00:01 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101
Không ngờ ku em chuyển sang hệ trung dung....
Hôm qua, 22:04 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietBqv rất ngại vụ tư vấn kiểu này, vì "văn mình vợ người" kiểu gì cũng có thể chỉ ra cái chưa hợp lý văn viết của người khác nhưng chính mình cũng dễ bị bắt lỗi. Rào trước như vậy, xin viết thêm vài dòng góp ý.
Hôm qua, 21:27 -
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
26-02-2025, 22:38 -
26-02-2025, 22:28 -
26-02-2025, 21:36 -
