Nguyên văn bởi tranduythoan
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtcó vài con linh kiện mà dữ vậy hả bácGà con online
Cám ơn bạn. Vậy tức là mình sẽ thay con 2.6k bằng 4.7k đến 7k và mắc 2 BAX thì mắc nối tiếp sao bạn( mình không biết quấn BAX) ? Cám ơn trước nha!Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtBạn cho trở nối chân số 2 và chân số 4 của TL494 là 4,7K đến khoảng 7K. Công suất sẽ cao hơn một chút vì mình đã tác động tới deadtime. Còn mạch dùng tụ và diot để nhân đôi điện áp nên công suất sẽ ko cao. Bạn muốn cao thì nên quấn lại BAX hoặc mắc 2 BAX. Mình đã làm cả 2 cách này, tất cả đều sẽ đạt được 100W là chắc chắn.
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtbác ráp mạch nguyên bản,thay con trở 1k chân 4 thành 10ohm là ok,chạy rất khỏe
good luck !!!
Gmail:
Ô là la!!! Cám ơn bác, để em thử. Thay 1k = 10 " Ôm"Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtbác ráp mạch nguyên bản,thay con trở 1k chân 4 thành 10ohm là ok,chạy rất khỏe
Nguyên văn bởi namddh Xem bài viếtCám ơn bạn. Vậy tức là mình sẽ thay con 2.6k bằng 4.7k đến 7k và mắc 2 BAX thì mắc nối tiếp sao bạn( mình không biết quấn BAX) ? Cám ơn trước nha!Gà con online
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtĐây là quả BAX của mình. Cũng tương đối to đó.
Sơ cấp mình quấn 3Vx2, dây 0,4 chập 20. Thứ cấp dây 0,8 quấn 110V. Quả này Mình rất ưng ý. Đây là ảnh khi đã quấn xong:
[ATTACH=CONFIG]40900[/ATTACH]
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtgì mà sơ cấp dây 0.40 chập 20 cơ ak liệu BAX nó có đủ chỗ không nhỉThứ cấp mình quấn dây khoảng 1mm. Quấn cẩn thận 1 lớp được 35V, có cách điện 2 bên. Sau khi xong, áp ra là 450V. Hồi tiếp về 310V, chạy bóng 60W ko tụt áp tý nào. Fet chỉ hơi ấm 1 tẹo, ko cần tản nhiệt nhé. Sướng ghê. Nhưng chạy tầm 100W trở lên là phải có tản nhiệt rồi. Fet mình lấy từ main máy tính ra.
Gà con online
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtĐủ bạn ah. Trong ảnh thế thôi nhưng nó to ra phết đó. Con này mình lấy từ huntkey 700W hàng Hàn Quốc nặng trịch. Quấn 3 vòng chập 20 mà vẫn dư 2 mép cách điện. Như vậy là lớp này có tổng cộng 120v dây 0,4.Thứ cấp mình quấn dây khoảng 1mm. Quấn cẩn thận 1 lớp được 35V, có cách điện 2 bên. Sau khi xong, áp ra là 450V. Hồi tiếp về 310V, chạy bóng 60W ko tụt áp tý nào. Fet chỉ hơi ấm 1 tẹo, ko cần tản nhiệt nhé. Sướng ghê. Nhưng chạy tầm 100W trở lên là phải có tản nhiệt rồi. Fet mình lấy từ main máy tính ra.
hì hục quấn từ sáng tới giờ mới xong sơ quấn 2 vòng dây 0.40 chập 10 vì k đủ diện tích
thứ cấp khoảng 90v dây 0.80
xong cho vào mạch ra hơn 1000V chỉnh lưu hơn 1000v luôn khoảng vài s là fet nóng
thử cho cái bóng 200w vào ...bùm nổ mạch fet nóng kinh... k hiểu tại sao chắc quá tải quá áp.
k hiết các bác quấn BAX kiểu j nhỉ xương quá
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếttại sao mạch diẹn của em cắm tivi 17inh không lên gì nhỉ?chạy bóng dây tóc 60w vô tư.tivi 17inh có 57w thôi?Gà con online
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtác quá ác quá.
good luck !!!Gà con online
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Cáu nhau cứ vào đây giải quyết.
Đừng để lũ trẻ nhìn ở ngoài, học theo thói xấu...
Và tuyệt đối không để bọn trẻ học theo cái "ngu" ở đó.-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Khơi mào luôn:
Một người chưa hiểu nguyên lý ổn áp tuyến tính (Linear Voltage Regulator) lại muốn hiểu MPPT???...-
hôm nay, 00:47 -
bởi nhathung1101Tinh thần của luồng:
- Biết gì nói nấy.
- Cãi chửi nhau thoải mái.
- Chỉ vì kỹ thuật.
- Càng vui càng tốt.
Oh... Yeah... Please....
Anh em nào có khúc mắc cứ vào đây, đừng vào những luồng "đèn đỏ" nhé.-
hôm nay, 00:29 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Lại phát hiện thêm con Mèo Núp. Lo đi bắt chuột đi.
Mấy chị trong bản đang sợ chuột. Còn mấy ông đi bắt chuột cứ chạy quanh giường......-
hôm nay, 00:14 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Giờ mới nhìn thấy bài này.
Hôm qua nhìn qua, phân tích mạch nên không thấy.
Nhắc bạn nhỏ một câu: "Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe".
Mạch ổn áp DC mà cho vào loa???
Xui dại cũng phải chọn người nhé!...-
hôm nay, 00:01 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101
Không ngờ ku em chuyển sang hệ trung dung....
Hôm qua, 22:04 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietBqv rất ngại vụ tư vấn kiểu này, vì "văn mình vợ người" kiểu gì cũng có thể chỉ ra cái chưa hợp lý văn viết của người khác nhưng chính mình cũng dễ bị bắt lỗi. Rào trước như vậy, xin viết thêm vài dòng góp ý.
Hôm qua, 21:27 -
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
26-02-2025, 22:38 -
26-02-2025, 22:28 -
26-02-2025, 21:36 -
