có bác nào có mạch ổn định mà ít LK không.em ráp đúng theo mạch trên không sai xót gì mà sao.cứ kẹp nguồn là fert nóng tưng bừng.có điện áp ra.nhưng nếu để vài giây e rằng cháy mất.nóng kinh khủng khiếp mạc dù đã lắp tản nhiệt trong nguồn máy tính.có keo tản nhiệt 2 fet làm 2 cái tản nhiệt.nó nóng đến nỗi chảy cả thiếc chỉ còn 1 con thì chạy bình thường.không nóng.kéo thử bóng đèn 25w sợi đốt..có mạch nhân áp thì cũng được vài giây đi luôn fet.(kể cả có mạch nhân áp hay không cũng vẫn bị như vậy em bị chập nhiều fet lắm rồi)
12 to 220v 40w
bác tuankep không nhầm đấy chứ, làm sao là lên được 1000V với cái ắc quy 12V, số liệu của bác thì cùng lắm chỉ 600V thôi, làm cái inverter không khó, sơ đồ các bác có hết rồi, để làm tốt thì cái khó là các bác phải làm được cái biến áp tốt, và fet phải ngon, có thể các bác kiếm được con biến áp ngon nhưng fet lởm thì thôi rồi, lúc đấy lại ngồi đoán già đoán non, không biết mạch bị lỗi ở chỗ nào mà chưa gì fet đã nóng hay thử không tải thì ok, khi cắm tải vào nổ phát bụp.
mà không nên để áp ra cao quá, hiệu xuất sẽ thấp dần khi có tải các bác ah, không tin các bác thử quấn quả 600V hồi tiếp về xem. vài lời khuyên cho các bác làm inverter trong mùa mất điện này.Chuyên:
Điện công nghiệp, PLC, biến tần
Linh kiện công suất, biến áp.
Sản phẩm Điện gia dụng: Sạc ắc quy, kích điện...
Mobile: 0966078382
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtBAX của bạn bé thế mà quấn 2Vx2 sơ, thứ 90V thì áp ra cũng tương đối cao đó nhỉ. Chỉ có điều là 2 con Fet chạy bóng 200W thì chắc ko ổn. Bạn mắc 4 con xem. Chú ý phân biệt Rg.
Gmail:
Nguyên văn bởi E_POWER Xem bài viếtbác tuankep không nhầm đấy chứ, làm sao là lên được 1000V với cái ắc quy 12V, số liệu của bác thì cùng lắm chỉ 600V thôi, làm cái inverter không khó, sơ đồ các bác có hết rồi, để làm tốt thì cái khó là các bác phải làm được cái biến áp tốt, và fet phải ngon, có thể các bác kiếm được con biến áp ngon nhưng fet lởm thì thôi rồi, lúc đấy lại ngồi đoán già đoán non, không biết mạch bị lỗi ở chỗ nào mà chưa gì fet đã nóng hay thử không tải thì ok, khi cắm tải vào nổ phát bụp.
Gmail:
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtcó bác nào có mạch ổn định mà ít LK không.em ráp đúng theo mạch trên không sai xót gì mà sao.cứ kẹp nguồn là fert nóng tưng bừng.có điện áp ra.nhưng nếu để vài giây e rằng cháy mất.nóng kinh khủng khiếp mạc dù đã lắp tản nhiệt trong nguồn máy tính.có keo tản nhiệt 2 fet làm 2 cái tản nhiệt.nó nóng đến nỗi chảy cả thiếc chỉ còn 1 con thì chạy bình thường.không nóng.kéo thử bóng đèn 25w sợi đốt..có mạch nhân áp thì cũng được vài giây đi luôn fet.(kể cả có mạch nhân áp hay không cũng vẫn bị như vậy em bị chập nhiều fet lắm rồi)Gà con online
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtđó là sự thật chứ lên trao đổi ai đùa anh em làm chi cho mệt AC hơn 1000v DC cũng hơn 1000v luônVới lõi của bạn và số vòng quấn như vậy thì khó vượt ngưỡng 700V chứ chưa nói gì là 1000V.
Gà con online
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtHix. Điện ra là điện 1 chiều mà cắm trực tiếp vào tivi thì sao mà chạy được. Nối vào sau biến áp của tivi chứ nhỉ?
em nghi đồng hồ bác không đo được điện áp có tần số cao, nên nó mới như thế. bác kiểm tra lại.Chuyên:
Mobile: 0966078382
Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtnối thế nào bác chỉ giúp em được k?Gà con online
@quyviet: Tivi của bạn chạy nguồn xung hay biến áp,cắm vào đo áp xem nó có sụt ko?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtbên trong tivi có diode chỉnh lưu thành 1 chiều rồi anh ạ!
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh cứ lắp vào luôn ti vi là ổn!anh thay thử trở chân 4 xem công suất có tăng không?
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtHờ hờ,tivi bây giờ dùng nguồn xung thì nó là 1 chiều chứ mấy chiều.
@quyviet: Tivi của bạn chạy nguồn xung hay biến áp,cắm vào đo áp xem nó có sụt ko?Gà con online
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
20-02-2025, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
