Nạp acquy thì có nhiều phương pháp. Tốt nhất là dùng biến áp thường và một diot để nạp. Lắp thêm mạch tự ngắt khi đầy so sánh bằng opam cho đóng mở rơ le ở sơ cấp biến áp là ok! ếu lười quấn biến áp 15A thì mod lại nguồn máy tính để nạp cũng dùng tạm được!
Dùng nhiều FET mắc thêm càng tốt!, lưu ý driver gate.
Bạn cho mình sơ đồ mạch tự ngắt aq khí đầy bình có dùng OA đó với đc ko? Mình có cảm hứng với cái này rồi đó
theo hướng dẫn của các bạn, mình vừa ráp xong cái mạch kích. Tet thử đèn tuýp sáng nhưng không hiểu sao hai con Fet nóng khủng khiếp luôn. thử cho chạy thử máy tính thì không thấy lên mà thấy bốc khói mấy con điện trở. không biết có bị lỗi chỗ nào không hay do các thong số linh kiện chưa phù hợp.
bởi con tụ 500MF/ 16v tim không có minh đã thay bằng con 470MF/ 16v.
Biến áp mình tự cuốn với tỉ số vòng dây 1: 1 : 20 . Cuộn sơ cấp 3 x3 loại 2mm, cuộn thứ cấp 65 vòng loại dây 1,5mm. nhung không hiểu sao nó lại không chịu chạy. các bạn xem giúp mình với
Thank nhiều!
Thank nhiều!
Đèn tuýp 40W hả bạn? Bạn bật trong mấy phút ?
Fet nóng thì bạn đã tản nhiệt chưa? Nếu dư điện (acquy 100Ah) như mình thì lắp thêm quạt tản nhiệt vào =))
Tụ ổn áp thì bạn phải lấy cao lên chứ ai lại lấy thấp đi
Thank nhiều!
Cẩn thận cái biến áp. Tự quấn biến áp phải quấn thật cẩn thận, nó không như biến áp thường đâu. Lưu ý là FET phải tỏa nhiệt bằng miếng nhôm lớn. Để chạy máy tính không phải chỉ tỏa nhiệt bằng cánh tỏa nhiệt đơn lẻ như của bạn tuanla93 đâu nhé. Mạch đó đơn giản hết mức nên dùng cho máy tính chỉ dùng trong thời gian khoảng 15-20p để backup dữ liệu chứ ko nên dùng lâu. Nếu dùng lâu cần thêm thắp nhiều hơn.
Một lưu ý nữa là mạch cho ra áp DC nên không dùng được với màn hình CRT vì có cuộn khử từ. Nếu như chạy ở chế độ UPS thì được. Nếu bật kích rồi mới bật máy tính thì màn LCD thôi nhé! Mà bạn nói cháy trở là trở nào vậy nhỉ?
Các bạn ơi, trong mạch trên có cách nào mình kiểm tra con TL494 hoạt động hay chưa hay không. (trước khi đấu vào biến áp).
Bởi vì mình lắp rồi, sửa tới sửa lui mà nó không chạy. Mình sợ IC chưa hoạt động.
Trong sơ đồ của con IC này:
Mình dùng VOM đo điên thế của chân 9 và nguồn âm thì luôn được 0v, còn đo từ nguồn dương đến chân 9 thì gần 12V.
Chân 10 cũng vậy.
Mình đã thử dùng loa để kiểm tra, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào biết IC đã hoạt động hay chưa.
Xin giúp đỡ, chân thành cảm ơn!
Bạn cần kiểm tra kỹ lại để xác định xem IC còn sống hay chết.
Vì mạch rất đơn giản nên bạn phải chắc chắn mình ráp đúng và các chân không được hở.
Tiếp đó bạn đặt một que đo ở mass và đo điện áp tại chân 14 của IC. Chân này phải có 5V.
Nếu chân đó đã có 5V thì đo tiếp điện áp tại E1 và E2, Điện áp có được khoảng 3-5V. Nếu được như vậy thì IC đã làm việc và đấu nối vào FET an toàn!
anh viethung oi cho em hỏi em có thể dùng 2 con mosfet P60NF06 không ạ .nay em đi mua tìm mấy con kia ko có mua 2 con này đắt quá à em mua ở trợ trời 9k 1 con
Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Dùng con này được! 9k một con là phải chăng rồi đó bạn ạ!
hix, 9k còn kêu đắt
Bạn viethung ơi, có thể đưa cho mình một số link mạch sạc tự động, tốt mà bạn đã làm hoặc thấy hay cho mình được không, mình tìm trong diễn đàn mãi, đến trang 5 thì hoa cả mắt =.=
hix, 9k còn kêu đắt
Mạch đã được ráp thử, Chất lượng khá tốt nhưng hơi khó điều chỉnh ban đầu nhưng điều chỉnh xong rồi thì ăn no ngủ kỹ chờ cúp điện
Trời, bạn mua rẻ vậy! Mình mới vừa mua xong giá họ bán cho mình là 15 000 VND/1Con
Định mua chừng 6 con, nhưng giá chát quá nên chỉ tạm lấy có 2 con.
