Nguyên văn bởi nhat9a
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi E_POWER Xem bài viếtcuốn được đấy, đã mất công cuốn, cuốn cái lõi to chút, dễ cuốn hơn.Gà con online
Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtMọi người ơi thay con tu 500mf16v bàng con tụ 1000mf 16v được k nhỉ.tim con 500mf khÓ quáGà con online
Nguyên văn bởi E_POWER Xem bài viếtĐúng là khi cuốn lại với điều kiện như chúng ta, ngay cả tôi cũng bị hiệu xuất thấp đi 1 chút. Tôi cuốn trên lõi ee42, ee55, etd49, lõi ei33 hay 35 cũng đã cuốn nhưng do cửa sồ của lõi bé quá lên khó cuốn.
tôi chúng công xuất tùy thuộc vào mạch và biến áp nữa, với mấy cái lõi như bên trên tôi liệt kê công xuất không dưới 500W trừ lõi ei33 hay 35.
trong hình tôi gửi kèm theo là hình ảnh mạch chạy BAX EE55 800w và EE42 600w.
còn TC quấn trước, ra 2 đầu dây thì có nối với SC ko,hay để riêng
Nguyên văn bởi likehumando Xem bài viếthì hà hì hục quấn lại cái BÃ, em quấn 3x3 dây 1mm cho cuộn sơ cấp, và 80 vòng dây 0.4mm cho cuộn thứ cấp, kết quả là điện áp ra không tải sau khi nắn qua diot RF107 ( không có tụ lọc ) là 417v, mạch chạy im ru ko 1 tiếng động, FET mát rượi, thanks các bác đã giúp đỡ
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtThay được mà. Đâu cần chuẩn 100% đâu bạn.
Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtcảm ơn bạn.liệu như vậy có ảnh hưởng gì đến mạch không?Gà con online
Nguyên văn bởi ttq_090311 Xem bài viếtbạn có thể hứng dẫn chi tiết cách bạn quấn BAX, mình cũng đang tính quấn lại BAX nhưng ko biết quấn thế nào.
Tóm lại là quấn BAX tương đối là khó.Gà con online
Hix em đã lắp như sơ đồ nhưng sao khi cấp nguồn chỉ 1s thôi là 2 con fes nóng kinh,em đo điện áp chân 9 và 10 của ic thì thấy có điện áp ra cố định tầm trên 10V chư ko có dao động là sao vậy
Và BAX thì em lấy đầu dài như vòi voi làm đầu giữa,hai đầu kia là 2 đầu đấu vào chân đi ốt xung của đường 5v có phải ko ạMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtHix em đã lắp như sơ đồ nhưng sao khi cấp nguồn chỉ 1s thôi là 2 con fes nóng kinh,em đo điện áp chân 9 và 10 của ic thì thấy có điện áp ra cố định tầm trên 10V chư ko có dao động là sao vậy
Và BAX thì em lấy đầu dài như vòi voi làm đầu giữa,hai đầu kia là 2 đầu đấu vào chân đi ốt xung của đường 5v có phải ko ạGà con online
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
