Nguyên văn bởi thwcs
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi red_black Xem bài viếtCác bác cho hỏi dùng BAX của vợt muỗi được ko? để còn tận dụng.......
Gmail:
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtMạch mình làm như ở đầu luồng. Chỉ thêm tran xả cho nhanh thôi. Fet thì mắc 4 fet cho khỏe hơn. Có thêm mạch điều khiển quạt gió và báo nguồn, vậy thôi. Cái quan trọng nhất vẫn là BAX. Cái BAX ngày trước của mình công suất rất nhỏ, và quấn ko tốt.
Mình cũng đã quấn lại BAX, EC 35 trong nguồn ATX, dây 0,4mm x 200v ra 2 đầu, dây 1mm x 2c x 6v chập 2,nhưng cũng hơi sợ, sợ die 2 con IRFZ44, mình gần 10 chục con này rồi đó,kakakakaka, mua chợ nhật tảo 8k/1 con .
Bạn thuyhoan có cách nào thử BAX ko ?? hướng dẫn cho ae với, chứ nướng mấy con này hoài uổng đạn lắm,thanks first.
Nguyên văn bởi ttq_090311 Xem bài viếtMình cũng đã quấn lại BAX, EC 35 trong nguồn ATX, dây 0,4mm x 200v ra 2 đầu, dây 1mm x 2c x 6v chập 2,nhưng cũng hơi sợ, sợ die 2 con IRFZ44, mình gần 10 chục con này rồi đó,kakakakaka, mua chợ nhật tảo 8k/1 con .
sao nó đi nhiều thế
Gmail:
Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtban cho minh hỏi nhé.lắp tran để xả như thế nào?anh xem cái này http://www.eetasia.com/ARTICLES/2005...4_AMD_NT03.jpg
tran gi?anh dùng A1013,C2383
4fet thi ban nối thành 2cap à.mỗi cặp thì G nối với G ,D -D.S-S.(mắc song song à) đúng rồi anh ạ!
mình lắp thử như vậy thấy fet nóng lắm.anh lắp trở tại mỗi G của FET
con biến áp của bạn lấy ở đâu mà to thế.cái này anh ấy kiếm từ cái nguồn huntkey,750W hay sao ấy
bạn cho mình xin mạch điêu khiển quat gió và báo nguồn nhé.cái này anh lên google!
bạn có thể vẽ sơ đồ cụ thể cho mình nhé.mình chỉ có thể lắp đuọc theo sơ đồ thôi.xin cảm ơn trước.con màu xanh ở đậu con IC là con gì thế? 1 cái là chiết áp 1 cái là domino anh ạ!để đấu dây thôiTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Chào các bạn sau 1 thời gian đọc bài và làm thử,kết quả vẫn như 1, chưa có tải, chưa kịp đo, 2 con fet rit lên kinh khủng rồi xoẹt.....chuyện gì đến sẽ đến, (cả 2 con con đều nóng, chứ ko phải 1 con nóng 1 con lạnh ) thế là mất 80k cho 10 chú fet. mình đã đọc bài ở các trang trước như chưa tìm ra đc nguyên nhân,các cao thủ giúp minh với ????? đang đau đầu về cái này.
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết10 chục con cơ kinh nhỉ chắc đc chục con nói lộn ak
sao nó đi nhiều thế
BAX em cuốn đây!tầm 150W!
nếu các bác muốn chơi thì cuốn biến áp giống em,em gửi mạch in cho!
dùng nhiều lắm là 2 cặp-4 con thôi chứ anh mắc nhiều làm gì!BAX của ATX không đạt được công suất cao đâu!
http://i1152.photobucket.com/albums/...Picture006.jpgTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Tốt nhất là khi làm xog mạch cho nó chạy ko tải. Va nối tiếp qua bóng đèn pha xe máy. Rui quẹt nhẹ vào bình acquy. Neu dèn ko sáng thì cứ đe dó. Đo ngõ ra. Rui kiểm tra nhiệt độ fet. Nếu nó đều thì gắn tản nhiệt. Cho chạy với tải. Đo ngõ ra. Kiểm tra nhiệt độ. Nếu bình thường. Thì bỏ bóng đèn nối tiếp ra. Chạy thử. It kinh nghiệm ko nếu giúp được j thì giúp.Khi mê tiền chỉ là tiền. Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếthi bạn hai_nt chiều hôm qua mình lắp thử rồi: sử dụng R22k thay cho R10k (đấu vào chân 6 IC 494) và thay 2 Con R1k bằng R470 ôm (chân nối nào S của mosfet)
Kết quả: 2 con FET 3205 hết rít luôn. FET rất mát khi tải bóng 5w, bóng 20w chỉ ẩm ấm nhưng k đáng lo. Có thể nói nếu hoàn thiện hồi tiếp và ổn định điện áp ra thì đây là 1 sản phẩm hoàn thiện rất tốt khi bị cắt điện. Thanks bạn nhiều.
Nhưng có 1 vấn đề: điện áp bị giảm đáng kể (mặc dù đã nhân đôi điện áp ~180v gì đấy, mình k dùng đồng hồ đo vì sợ die lắm!) Bạn có thể giải thích giúp mình k?
Thank so much!
Đây là ảnh mình chụp tư bộ kích của mình. Chưa biết dùng mạch in nên dùng dây điện nối (hơi xấu tí mong các bác k xoáy ) hii
Nguyên văn bởi ngohieu3186 Xem bài viếtTốt nhất là khi làm xog mạch cho nó chạy ko tải. Va nối tiếp qua bóng đèn pha xe máy. Rui quẹt nhẹ vào bình acquy. Neu dèn ko sáng thì cứ đe dó. Đo ngõ ra. Rui kiểm tra nhiệt độ fet. Nếu nó đều thì gắn tản nhiệt. Cho chạy với tải. Đo ngõ ra. Kiểm tra nhiệt độ. Nếu bình thường. Thì bỏ bóng đèn nối tiếp ra. Chạy thử. It kinh nghiệm ko nếu giúp được j thì giúp.
đó ngõ ra có qua cầu di ot ko ??
Nguyên văn bởi ttq_090311 Xem bài viếtsory chưa hiểu ý của bạn lắm, làm xong mạch là ráp dầy đủ linh kiện???, nối tiếp bóng đèn xe máy với cái gì ???
giả sử nếu mạch có chập thì chỉ sáng đèn thôi,cách này cũng có thể xác định dòng không tải của mạch,nếu đèn sáng mờ hoặc không sáng anh chập ngõ ra xem đèn có sáng hết cỡ không,nếu sáng là tốt!Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtBAX em cuốn đây!tầm 150W!
em cuốn sơ 3 vòng x 2,dây 0,7 chập 3,chia đều cho 6 chân của biến áp ATX,anh cuốn sơ cấp làm 2 lân,ngược chiều nhau,cuốn từ chân của biến áp lên điểm giữa(có cái khe nhỏ người ta chia cho anh rồi,lân thứ 2 ngược chiều như vậy,cuốn chắc tay là được,thứ cấp anh cuốn 70 vòng cho hồi tiếp là vừa,dây 0.65 là thoải con gà mái!he he!
dạo này em ít chơi vụ inverter này nên ít làm hơn,trước đốt hơn chục con biến áp tivi,hồi hè đốt hơn chục con biến áp ATX ấy chứ!bây h sang audio cho nó vui!he he!
em ở thái bình đây,anh ở đâu vậy?Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
20-02-2025, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
