12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếttình hình là thử sơ cấp của cái BAX với thứ cấp của cái BA thường chưa chỉnh lưu thì nó chư chập mạch luôn có tia lửa và
dây nóng và hình như BAX nó hút lại (rít ý nhưng quấn chặt nó k kêu) thứ cấp của BAX k có áp ra
vậy là sao nhỉ
Nguyên văn bởi SPWM Xem bài viếtSao lại thử biến áp xung với biến áp thường? Bạn đấu mạch thế nào? Hai loại biến áp khác nhau thì kết hợp với nhau thế nào được?
thử với mạch nó cũng vậy ak
chẳng hiểu tại cái j thất bại vài lần nản ghê
Gmail:
cái BAX anh mua à?anh cuốn cho cân 1 chút,nên cuốn 6 vòng chứ đừng cuốn ít quá
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtảnh của e nó đây các bác xem bệnh hộ e
[ATTACH=CONFIG]44094[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]44095[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]44096[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]44097[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]44098[/ATTACH]
good luck !!!Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcái BAX anh mua à?anh cuốn cho cân 1 chút,nên cuốn 6 vòng chứ đừng cuốn ít quá
m tháo ra bớt nhưng vẫn vậy ak
Gmail:
Hjc nan qua em lam hoai ma van ko thanh cong ma cac bac cho em hoi cai hien tuong nay la vi sao nhj? Khj em cam cai bong den compact 40w vao va dung dong ho do dien ap dau ra thj no cu nhay lien tuc tu 0-260vd mac du o dau ra em da mac song song 3 con tu hoa 220u roi em mac theo mach cua bac viethung94 ay
có nhiều bác làm thành công rồi đó thôi. Để tránh rắc rối cho các bạn mới làm theo mình nên dùng cái bax của nguồn máy tính để kiểm tra mạch xem thế nào đã. nếu ngon rồi thì mới tính đến quấn bax. chứ k chuyên mà mạch chưa chắc chắn chạy mà lại đi quấn bax cũng lại k chắc chắn nốt thì k biết lỗi ở đâu mà gỡ.
have fun.
Chú ý những điểm như sau sẽ thành công!
- Dùng biến áp xung tụ và trở ở chân 5 và 6 IC TL494 trong 1 bộ nguồn. Nhằm tránh tần số dao đông của RC khác với tần số biến áp xung.
- Tụ 1000uF/16v nhất thiết có. Nếu ngon hơn thì thêm tụ ceramic 104/50v nữa. Chống nhiễu cho IC
- Xác định đúng chân của biến áp xung vì có rất nhiều ATX bố trí chân khác nhau. Xác định bằng cách dò ngược từ dây đỏ có đề +5v về tời chân biến áp.
- Phần nhân áp nên dùng Shotkey diode dòng > 3A. Giữ nguyên mạch gốc.
- Dây dẫn từ Fet đến biến áp xung càng to (>2,5 mm2)và càng ngắn thì càng tốt. Dây cấp nguồn >2,5 mm2.
- Cách ly tốt giữa Fet và tấm tỏa nhiệt.
Thực hiện đúng thì thành công ngay.Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
Cac bac cho em hoi la vi sao khj em bat den compact thj do dien ap tren hai dau so cap thj dc 0.3v nhung khj cam sieu dien 200w vao thj do lai duoc 6v la sao nhj? Dung ra thj khj cam tai nang vao thj dien ap no fai tut chu sao lai tang la sao ?
Cái mạch này rất đơn giản, nhiều người làm thành công rồi. Mình cũng thành công.
Tuy nhiên ở trình độ không chuyên về quấn BAX thì nên dùng lại biến áp xung của nguồn ATX. Muốn công suất cao thì đấu // 2 con BAX.
Chứ tự quấn thì không nổ cũng kêu chỗ này, nóng chỗ kia, áp ra không được...
Tụ điện, điện trở tạo dao động cho con 494 thì dùng giống như trong bộ nguồn ATX, vì họ tính toán hợp lý rồi.
Bạn cứ bình tĩnh đọc lại tất cả các bài, nhiều người gặp các hiện tượng khác nhau đều được giúp đỡ và đã thành công.
Chúc bạn thành công!
Nguyên văn bởi conga2222 Xem bài viếtCac bac cho em hoi la vi sao khj em bat den compact thj do dien ap tren hai dau so cap thj dc 0.3v nhung khj cam sieu dien 200w vao thj do lai duoc 6v la sao nhj? Dung ra thj khj cam tai nang vao thj dien ap no fai tut chu sao lai tang la sao ?
@anh hai_nt anh dạo này đi đâu thế ạ?Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtCái mạch này rất đơn giản, nhiều người làm thành công rồi. Mình cũng thành công.
mạch em làm đã thành công đầu ra dùng mạch x2 điện áp dùng tụ. bây giờ em không muốn dùng mạch x2 điện áp nữa mà em muốn đấu // 2 bax trong nguồn atx và muốn dùng 4 con fet để cho cái mạch nó mát mẻ hơn thi em phải đấu như thế nào ạ.ai đã từng ghep thanh công thì hương dẫn em vơi! nếu ai có mạch thì post dùm em với nhe! em cảm ơn
Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtChứ tự quấn thì không nổ cũng kêu chỗ này, nóng chỗ kia, áp ra không được...
Kiếm vài cái BAX đo đi đo lại không vẫn không chạy, áp ra quá thấp , tháo ra quấn lại lắp vào nghe pháo nổ.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Nguyên văn bởi daica_yb Xem bài viếtmạch em làm đã thành công đầu ra dùng mạch x2 điện áp dùng tụ. bây giờ em không muốn dùng mạch x2 điện áp nữa mà em muốn đấu // 2 bax trong nguồn atx và muốn dùng 4 con fet để cho cái mạch nó mát mẻ hơn thi em phải đấu như thế nào ạ.ai đã từng ghep thanh công thì hương dẫn em vơi! nếu ai có mạch thì post dùm em với nhe! em cảm ơn
http://www.dientuvietnam.net/forums/...59/index3.html
#21
bỏ bớt 4 con FET đi là xongMưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
