Nguyên văn bởi viethung94
12 to 220v 40w
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtVớ vỉn! Bố láo! Đứa nào dạy như vậy??? Muốn nhiều người ngu theo à?
Bác thucbao khi làm inverter cũng đã thử với BAX nguồn tivi và cũng đã thấy công suất ra chỉ khoảng 100W và đưa ra giải pháp mài lõi đi cho khít nhưng lại gặp rắc rối với lõi ống cuốn dây. và còn nhiều thông tin nữa em đọc được cũng nói tới lõi Push-pull là cần ghép sát.
Phá mấy cái BAX inverter ra cũng vậy, push-pull thì ghép sát, phá nguồn tivi thì y rằng có khe hở khoảng 3-5mm. Đành rằng nó là khe hở chống bão hòa từ, đành rằng bác quấn BAX tinh chỉnh điện cảm cũng phải điều chỉnh bằng Air-gap.
Em tin là trong DĐ mình cũng có khá nhiều người nghĩ giống em đó, bác cao thủ về mảng này mong bác viết một bài phân tích rõ tác dụng của air-gap trong các loại biến áp push-pull và flyback, trường hợp nào thì cần air-gap, trường hợp nào thì k cần, air-gap có ảnh hưởng như thế nào về công suất ra.....................................
Các cụ bảo ko nên giấu dốt, nhưng muốn học hỏi thì lại phải chịu bị lăng mạ. Ok thôi cái đó em luôn sẵn sàng, bác viết 1 bài phân tích đi, nếu hay em save read-only để ngâm kíu dần ấy chứ.
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtEm nghe bác nói mà lạnh cả sống lưng. Chả là như vầy, em cũng chưa học qua trường lớp về ĐT, cũng chưa có kinh nghiệm nhiều về cái này như bác. Từ lú em chập chững làm quen với cái vụ BAX với inverter này là những bài viết của lanhuong, em cũng nhớ rõ trong cái mục nào đó có nói biến áp push-pull cần phải ghép sát, rất sát (chưa tiện tìm link) còn cả cái vụ giã thanh sắt bụi trong radio ra trộn keo dán lõi để triệt tiêu khe hở.
Nếu muốn nhìn tận mắt thực tế, chạy xuống HN đi (gần thôi mà). Tôi sẽ cho bạn phá hẳn 1 bộ nguồn tổng đài Power One FMP2548. Nguồn này công suất 2,5KW, điện áp ra từ 48V -> 60V. Biến áp của nó bé bằng 2 ngón tay út, chạy Push-pull. Số vòng sơ cấp 16 vòng, điện cảm 70uH, air-gap 1,2mm.
Nếu muốn sách vở, bạn cứ tìm xem có tài liệu uy tín nào yêu cầu như vậy không?
Tôi không dám nhận là cao thủ, nhưng cũng biết chút chút về mấy cái lẻ tẻ này. Đôi lúc cũng muốn viết 1 tut hoàn chỉnh để chia sẻ với anh em nhưng bận quá.
Cứ đợi đã nhé.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtMình trả lời "vấn đề" của bạn thế này nhé!
+ Tần số như bạn nói f = 1.1/(Rt x Ct) công thức này là dùng trong chế độ flayback. Mình chạy chế độ push-pull thì chọn f = 1.1/(2Rt x xCt)
+ Khi thay đổi trị số của Rt và Ct thì ắt dao động ra sẽ thay đổi theo
+ Các tụ mà bạn nói đều càng to càng tốt, chú ý điện áp chịu đựng
+ Điện trở 2k6 có thể thay bằng 2K2 thiếu gì!
+ FET thì mình đã trả lời trong luồng này rồi tìm đọc lại nhé. Có thể dùng các con cũ trong main máy tính cũng tốt.
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi công thức trên tính F=KHz hay F=Hz. Em tính theo công thức trên thì ra 55 không biết là 55Hz hay 55KHz. Các bác giải thích giùm. Cảm ơn ạ!
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtTần số đơn vị Hz, R đơn vị ôm, C đơn vị Farra (F)
Nguyên văn bởi thanhfdcBạn sai khi quy đổi giá trị tụ từ p sang F. Nếu tụ tính bằng p thì phải X10^-12. Kết quả có được là 55000Hz = 55Khz. Đấy là theo công thức của ON Semiconductor và Motorola, còn theo công thức của Texas Instruments thì nó = 50Khz.
Các bác cho em hỏi sao em mắc mạch như trang đầu tiên. Em dùng 75nf75 kích cho BAX em quấn sơ 3vòng x2 dây 1mm. Chưa tải nhưng khi cắm vào ắc quy thì fet rất nóng, có điện áp ra ở cuộn thứ rất cao. Fet em nóng bỏng tay luôn. Chân ra 9,10 của TL494 em đo ra khoảng 4v đã co dao động. Các bác giúp em! BAX em tự quấn.
Vừa rồi lấy cục BAX trong nguồn máy tính cũ vừa chôm từ đống phế liệu gần nhà về thữ mạch thì ra được công suất khoảng 50w. Sau đó muốn tăng công suất nên tháo nó ra quấn lại dây to hơn nhưng khi đua vào mạch thì fet nóng như điên. Sơ 3 vòng X2 dây 1mm chập đôi. Fet dùng irf630. Cho em hỏi em quấn sai hay sao ạ! Em tháo ra quấn lại cả chục lần rùi mà không được. Làm lỏi vỡ ra mấy mảnh luôn. Mong các cao thủ về biến áp xung có kinh nghiệm giúp em với. Thanks all!
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtVừa rồi lấy cục BAX trong nguồn máy tính cũ vừa chôm từ đống phế liệu gần nhà về thữ mạch thì ra được công suất khoảng 50w. Sau đó muốn tăng công suất nên tháo nó ra quấn lại dây to hơn nhưng khi đua vào mạch thì fet nóng như điên. Sơ 3 vòng X2 dây 1mm chập đôi. Fet dùng irf630. Cho em hỏi em quấn sai hay sao ạ! Em tháo ra quấn lại cả chục lần rùi mà không được. Làm lỏi vỡ ra mấy mảnh luôn. Mong các cao thủ về biến áp xung có kinh nghiệm giúp em với. Thanks all!
Hôm qua, 19:40 -
Hôm qua, 19:31 -
Hôm qua, 12:08 -
Hôm qua, 12:05 -
Hôm qua, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
