Em xin phép post lại mạch cho các bác đở phải tìm kiếm. Có cả mạch hồi tiếp nữa đó.
cảm ơn bác nhiều
bác nhiệt tình ghê
nhân tiên cho em hỏi chút nha : bác dùng thấy ổn định chưa, BAX bác quấn lại ak
cái BA của em vẫn nguyên bản em chạy đc 1 cái dầu KTS với cái tivi BELCO của tung của thấy êm ru linh kiện thấy hâm hâm thui chứ ko nóng có điều cái lõi ferit thỳ nóng , post vấn đề này lên mà không thấy ai trả lời !
lắp thêm cho nó cái mạch hồi tiếp chăc là good
ak !! Bác biết cái miếng fist có láng đồng để vẽ mạch in ở chợ người ta bán tên gọi của nó là gì không chỉ em với
Lý do: thêm
ak !! Bác biết cái miếng fist có láng đồng để vẽ mạch in ở chợ người ta bán tên gọi của nó là gì không chỉ em với [/QUOTE]
Bác ra cứ nói mua board đồng làm mạch in là họ lấy cho, Cái này có nhiều loại, có loại 1 mặt, có loại 2 mặt.
Chào bác, ở mạch hồi tiếp này chúng ta có thể điều chỉnh được điện áp đầu ra phải không? nếu được tôi muốn quấn thêm một cuộn khác để hồi tiếp cho an toàn chống giật...được bác nhỉ, điện áp không phải lo hạ áp nhỉ, nếu cho nhanh dùng opto được không?
Còn có bác hỏi mạch ổn áp...quá tải thì ngắt tự chỉnh dòng ổn định thì lại chạy....liệu chân 1 này có được không nhỉ hay là chân hồi tiếp âm nào khác.
Túm lại tôi chưa biết rõ về chức năng của các chân chú IC494 này nên không dám làm liều, bác có biết rõ không hướng dẫn tui với, nếu làm mạch tôi chỉ biết làm bằng đèn(vì tôi làm bên âm thanh) hơi cồng kềnh, lấy hồi tiếp về sửa vi sai đầu vào mạch ra ổn định. còn về quá tải thì cắt-> báo động thì dễ rồi đúng không bác.
Thêm nữa tôi có mở một chú UPS ra thấy nó chạy 2 IC494 này và mỗi con chạy một cặp sò điện áp cho mỗi cặp là +12V-> +,- 12V. mạch đó lên đến 1000W lận. tôi không có cái biến áp của nó đành chịu chận, lúc trước tôi thấy nó rồi nhưng nó chạy bằng lõi sắt từ chứ không bằng lõi ferrit.
Mong bác trả lời.
các Bro cho em hỏi tý em tháo được cái lõi Ferit trong màn hình máy tính dùng để cuốn BAX được không vì em thấy nó rất to. Nếu dùng được thỳ phải làm thế nào vấn đề về BAX em ko rành lám mong các pro chỉ giáo
Chắc là dòng UPS OFLINE rồi. đấy là chế độ bảo vệ của mạch, tránh tình trạng xả sâu ác quy. (thường là dòng SANTAK thường tắt sau khoảng 15p- đủ để ta lưu lại những dữ liệu cần thiết) bác muốn chạy khi hết ác quy thì phải bỏ chế độ bảo vệ của nó là được.
em muốn bỏ chế độ hẹn giờ thì phải can thiệp vào phần nào ạ em ko rành cái này lắm mong các bác chỉ giáo..
Nếu như là BAX bạn lấy trong nguồn ATX
bạn muốn cuốn lại để ráp theo sơ đồ của "viethung" thì xem lại các trang trước
còn như mình nhớ ko nhầm thỳ sơ cấp là 2x5x1mm cuộn thứ cấp là 200 vòng x 0.4mm
còn nếu để nguyên thỳ bạn xác định chân 5v của nó rùi đấu vào mạch điểm giữa là cái vòi to nhất nối với 12v
bạn mún để nguyên thy mình sẽ hướng dẫn bạn cách xác định chân 5v
Và thông số của nó :
